Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
  2. polbot
    polbot
    polbot
    Очень хорошая новость, спасибо
  3. polbot
    polbot
    polbot
    А фото кабеля можно? какие разъёмы, от чего подошли?
  4. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
    Кабель это обычные провода от старой зарядки. На плате модуля я их припаял, а к котлу соединил разъемом от ноутбука. Подходящий был по размеру, снял кабель зарядки идущий от разъёма до материнской платы.
  5. 1806
    1806
    NSK
    Ежели котел подключен в родной проге Thermex, то к проге Tuya он не подключается, надо удалить в первой проге и подключить к проге Tuya
  6. MoneySpinner
    MoneySpinner
    MoneySpinner
    Котел не смог подключиться ни к одной программе, просто перестал моргать индикатор wi-fi.
    Включение и выключение модуля не помогают.
    При запуске котла индикатор так же не отображается, остальные все горят. Сначала появляется 12 на экране, потом запускается самодиагностика...
    При нажатии одновременно вниз и вверх - две горизонтальные черты, при нажатии кнопки включения загорается 02.
    Вроде ничего лишнего не нажимал, куда пропал wi-fi.
    Сейчас пишу через эту сеть, дом в лесу, пока на прием только 6Мб (3G)
  7. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
    У вас grizzly?
  8. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
    Попробуйте выключить котёл с кнопки, после того как он замолчит одновременно нажмите две стрелочки до появления звукового сигнала, должно помочь
  9. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
    И кстати, котёл подключайте к приложению в ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ
  10. MoneySpinner
    MoneySpinner
    MoneySpinner
    Огромное спасибо, все заработало.
    Как вот это можно узнать без описания в инструкции)
    Поставил сразу на Tuya smart, планирую автоматизацию с датчиком температуры.
  11. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    Спасибо тебе дружище, есть фото комплекта что высылают с модулем?
  12. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Ну да, у него ори тэна 5 + 3,5 + 3,5 кВт.
    Котла у меня нет, но по фото видно что ноль идет напрямую к каждому тэну, а фазные провода с платы. Они прикручены винтами.
    По сути ничего не случится, считай ты просто заменил тэн с 5 кВт на 3,5 кВт.
  13. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    У вас батенька система завоздушена...
    Проверьте фильтр, спустите воздух с насоса, попробуйте перекрыть все радиаторы кроме одного
  14. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Нашел Китайского брата котла Гризли и Орсо, не удивлюсь если на одном заводе клепают.
    У них есть 2х контурная моделька.
  15. 1806
    1806
    NSK
    у них собственный завод в Китае - THERMEX heating Technology (Jiangmen) CO., Ltd., они писали о его открытии, да и в сертификате есть это название, и они вышли на китайский рынок, наш рынок им уже тесен...
    найти бы:
    как в инженерное меню входить и установки изначальные менять?
    как проводной датчик температуры прикрутить?
    как термостат проводной прикрутить?
    как прошивку модуля wifi обновить?
