Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Котел устанавливали самостоятельно? Почему электрический котел установлен последовательно с твердотопливным, а не параллельно? Е11 (Нехарактерные показатели частоты потребляемого электропитания) это серьезная ошибка, просто так она не возникает. По ошибкам Е09 и Е10 понятна причина.
  2. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    А здесь у вас скорее всего была воздушная пробка в системе, которую ловил насос и останавливал нагрев. По показаниям дисплея всегда можно определить есть проток или его нет.
  3. RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    Котёл ставил сам. Ближайший СЦ находится за 700-800км от меня.
    На данном котле есть возможность отключить семистор?
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Да, нужно отсоединить клемму от платы, фото ниже.
  5. RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    После работы проверю и отпишусь
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Исходя из практики по Тесле, ошибка E11 или Е12 по вине котла появлялась два раза в случае перегорания предохранителя на силовой плате, а предохранитель горел из-за заклинившего котлового насоса.
  7. RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    У каждого котла стоит байпасная линия. В зависимости какой котел работает, второй перекрывается и открывается байпас. Либо можно запустить последовательно.
    Я дом купил в конце прошлого года, так уже было сделано предыдущим владельцем. Он эл. котел использовал лишь бы не заморозить отопление (когда отсутствовал), а обогревал дом твердотопливным.
  8. RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    Есть фото где данный предохранитель находится? Чтобы и его сразу исключить.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Неужто тоже свет мигает?
    А обещали на комете победить мерцание...
  10. RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    Свет не мерцал, а вот частота прыгает. Хотя, особо не обращал внимания. Он поработал то с пол часа и все (
  11. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Может лучше фото прикрепить как подключили? У вас может пропадать одна фаза иногда? По вашему описанию котел фиксирует перегрев системы и нестабильное входящее напряжение.
    А почему решили миникотельную ставить? В паре с твердотопливным, тем более последовательно я бы ставил попроще котел, без доп. датчиков и электроники, но это чисто мое мнение.
  12. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Где там было про мерцание?
  13. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    А кы как частоту замеряли. Какая то не реальная история, если конечно не от генератора питание...
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Вполне возможно, что помехи создаваемые котлом пудрят мозги измерительному прибору. И тот взамен "укопанных" 50 герц, рисует липу. Хуже, что и котловой контроллер похоже подвержен той же болячке, что и тестер.
    ИМХО, точки над "i" в этом вопросе мог бы поставить осцилограф (оценить форму сетевой синусоиды).
  15. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Интересно уздп в таких условиях сможет работать? В том числе и с теслой...
