Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. ovsser
    ovsser
    ovsser
    Помогло! Спасибо большое! Еще бы понять что это было и почему?
  2. ovsser
    ovsser
    ovsser
    А проблему перегрева как решить? Или так и должно быть? Ставлю температуру 30гр., греет уже до 40. Я же верно понимаю, в приложении задаешь температуру до которой котел должен греть теплоноситель при подаче?
  3. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Выставлять температуру на морде котла, в приложении котел не считывает. Пропал инет, грел на максимум пока термики не сработали.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Термики - биметаллические термостаты разрывают свои контакты при нагреве до температуры обозначенной на их корпусе. Они - крайняя линия обороны защищающая вашу СО от последствий при закипании теплоносителя.
    Почему он/они у вас отработали?
    Наиболее вероятная причина плохая циркуляция теплоносителя через котел.
    И хотя электроника отключила нагрев, но "раскаленные" ТЭНы по инерции продолжали подогревать "вялотекущий" теплоноситель до температуры срабатывания "термика".
    А вот почему циркуляция паршивая - причин множество.
    Случайно забытый полуперекрытый вентиль, загаженный фильтр, воздух в циркуляционном насосе или а самой СО...
  5. RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    Твердотопливный первым, следом эл. котел.
    Одновременно оба не топлю. Твердотопливный затопил лишь по причине что уже было прохладно, а эл. так и не запускался. Ну и сразу накидал полную топку дров.
    ЗЫ: котел не запускался, поскольку на 1 скорости насоса не видит проток и не запускается. На 2 и 3 скорости работает отлично все. Видимо и тогда когда котел поставил, насос был на 1 скорости, в ходе настройки и попытках его запустить, переключил на 3 скорость оба насоса, чтобы выгнать воздух.
    Да, в котле симистор стоит на маленьком радиаторе на обратном трубопроводе.
    По мере прогрева теплоносителя, если большая разница, котел на максимум греет, по мере приближения к заданной температуре переходит на плавную регулировку и держит заданную температуру. Держит четко заданную температуру. Правда сейчас у нас тепло, как будет себя вести в хорошие морозы, сказать не могу.
    Частоту замерял обычным мультиметром RICHMETERS RM113D NCV
    ЗЫ: Свет все же моргает (но не значительно
  6. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Нет ни воздуха, нет НИЧЕГО. Котел сам херачет пока невыключся. Было 1 раз
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если отключить симистор, мерцание прекращается?
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Как раз интересно, как держит температуру в СО, точнее, как управляет первой парой тэнов при условно высокой Т за бортом. Ведь минимальной мощности в 2квт может быть избыточно и приводить к тактованию (тогда как в Тесле минимальная мощность могла быть близка к нулю).
    И еще, в руководстве не сказано, ни про режим работы ЦН (крутит всегда или же выкл при достижении заданной Т), ни про дельту температуры, когда начинается снижение мощности (и возможно выкл ЦН).
    Проясните эти моменты, пжл.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Недостаточная скорость насоса может влиять на перегрев теплоносителя, как и временное отключение ээ в неподходящий для этого момент работы котла.
  10. RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    Насос крутит всегда. Снижение мощности происходит, приблизительно за пару градусов до установленной температуры.
    Вчера пришла регулировочная арматура на радиаторы отопления. Попутно были установлены терморегуляторы фирмы Aqara с привязкой к датчику температуры в комнате. Воздух из системы весь выгнан, насос работал на 2 скорости. За ночь котел вставал 3 раза. Как утром выяснилось, когда терморегуляторы перекрывают радиаторы, происходит короткое падения скорости протока и котел тут же отрубается и больше сам не пытается запуститься, подумав что система завоздушена. Чтобы котел снова запустить, его приходится отключать от сети и снова включать, по другому не запустить. Как по мне, данный алгоритм работы, малость не корректен. Почему нельзя сделать, скажем, проверку условия что есть давление в системе и сделать 3-5 попыток запуска насоса и если скорость теплосети все также на 0, тогда и падать в аварию. Хотя бы есть шанс что система продолжит работать когда никого нет дома.
    Утром, пока искал причину почему отключается котел, чтобы проверить свою догадку, сам перекрыл терморегуляторы и котел тут же встал. Повторная попытка запуска (включение/отключения питания), котел спокойно запустил насос, увидел скорость теплоносителя и пошел работать. Повторные эксперименты приводили все к такому же результату.
    ЗЫ: в доме 8 радиаторов, на 6 из них стоят терморегуляторы. Самый ближний радиатор пока без терморегулятора и просто поджат. Самый удаленный радиатор полностью открыт.
    Вечером проверю. Ну, процентов 99 что мерцание пройдет.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Третья скорость не поможет? Как вариант, врезать байпас с перепускным ближе к котлу и настроить расход.
  12. RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    С утра стоит работает... Пока полёт нормальный
  13. Anchak
    Anchak
    Anchak
    Новороссийск
    День добрый, уже две недели жду программатор из Геленджика, а вообще заявку подавал еще в октябре прошлого года. Вы не забыли про меня? Надеюсь, что чудо случится. С уважением
  14. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Чудо точно случится. Сервис ООО "Масштаб" г. Геленджик, пер. Восточный, д. 40А. Звонить будут завтра.
  15. skuv247
    skuv247
    skuv247
    Ойййй аж отпустило, а то предыдущие страницы читал и слеза накатывалась
    тоже заказ себе комету, вот жду когда приедет
