Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. skuv247
    skuv247
    skuv247
    А подключение к 3м фазам или через одну?
  2. RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    RybalkaAnton
    Через одну. Жду тепла и буду полностью ввод перекладывать, там много не хороших нюансов вылазит по подключению дома
  3. artsok382
    artsok382
    artsok382
    Прошили котел Grizzly, мерцание пропало, щелчки автомата пропали, щелчки вкл/выкл ТЭНов пропали. Котел греет, в целом по климату изменений не почувствовал. Изменилась логика работы: греет до заданной температуры, секунд 30 остывает и подогревает снова. Я так понимаю симистор более не участвует в работе, потому что раньше держалась заданная температура? На сколько частое включение и выключение ТЭНа вредно для котла и почему пропали щелчки его работы? Буду признателен если эти моменты пояснит представитель Thermex. Также заметил что иногда проседает фаза, свет становится тусклее немного секунд на 10, происходит это раз в пару минут.
  4. Igorino80
    Igorino80
    Igorino80
    Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли возможность полностью выключить защиту от замерзания в котле Grizzly ? Котел используется только по выходным и праздникам, в системе залита НЖ.
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    В котле Grizzly антизамерзание отключить нельзя. Нижний порог теплоносителя у котла это 30 градусов.
    При заданной HC "15", теплоноситель может остывать до 15 градусов. Если вы используете приложение Thermex Home, то можно задать автоматизацию по текущей температуре теплоносителя и включать подогрев при температуре 9 градусов, но не ниже, т. к. при 8 градусах срабатывает первая ступень антизамерзания.
    Также можно использовать проводной термостат для работы котла по температуре в помещении, данный вариант можно использовать даже при отсутствии интернета.
  6. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    Я сделал так. На питание платы, а он питается от 220, поставил выключатель сонофф (вырубаю котел, но автомат остается включен). И открыв снизу крышку, засунул туда маленькую. пушку, на 2 кВт.
    Так вот как пользуюсь: Когда надо включить котел, я врубаю (умной розеткой) пушку, она работает мин 5 и включаю плату котла. Котел пишет, к примеру, температура теплоносителя 15, я вырубаю пушку и не включая котел жду. Когда опускается ниже +9, врубается насос и температура резко падает ниже +4, в этот момент срабатывает антизамерзание и котел потихоньку греется (примерно час), потом я включаю котел полностью и выставляю температуру.
    Если темпрература в доме не сильно низкая, то хватает просто пушкой прогреть и можно полностью включать, но если разница температур огромная, у меня было -15 в доме, то он, если не проделать процедуру описанную выше, при включении начнет выдавать ошибку по датчику температуры. Как я понял, то это просто слишком большая разница между входом и выходом и он считает, что какой-то сенсор врет, а в режиме антизамерзания он не ругается.
  7. Igorino80
    Igorino80
    Igorino80
    Вопрос в том, что бы котел был включен и находился "в сети" при минусовых температурах и при этом сам не включался. Помещение используется несколько раз в месяц, а то и меньше. Замерзать там нечему.
  8. Igorino80
    Igorino80
    Igorino80
    Именно сейчас так и пользуюсь) только автоматом соноф. Но это не очень удобно
  9. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Жесть какая-то... Проще котел без мозгов и мозги отдельно...
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Не, это - из разряда "давайте купим, что подешевле, а потом будем приспосабливать под наши хотелки".
    Исходя из характеристик, котел заточен под работу в режиме жилого дома, 365/24, производитель сознательно пошел на то, чтобы систему не ставили в дом, который зимой бросают без отопления не неопределенный срок. Так что жесть - это то, что в головах у отдельных покупателей.
    У меня Гризли с 21 года пыхтит без нареканий (тьфу х3), в штатной комплектации, без всяких перепрошивок и мерцаний, прекрасно управляется издалека. Не устраивает только дешевый тупой насос "похожий на Грундфос" - прожорливый и шумноватый, можно было и получше поставить.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Категоричное заключение, слишком...
    На рынке много (не дешёвых) электро котлов (и газовых), в которых кроме логики и элементов, отвечающих за нагрев, нет ничего, все остальное монтируется в СО (не в котел) на основании потребностей пользователя-заказчика. Термекс Stern тому пример: незамерзайка -30С, ЦН и термостат на tuye (любого производителя), у которого есть сухой контакт обоих типов. Подобная комбинация позволит решить задачу тем, кто не желает поддерживать минимальную Т в доме постоянно.
  12. Anchak
    Anchak
    Anchak
    Новороссийск
    Так и не позвонили, неделю жду, пока тишина. Я все еще надеюсь! С уважением
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Чем это плохо? Кроме того, что надо уметь "приспосабливать".;)
  14. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    это сокрытие достоверной информации, в целях рекламы.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы не поняли. Я согласен с #2919
