Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Anchak
    Anchak
    Anchak
    Новороссийск
    Добрый день! Сегодня мастер из сервиса "Масштаб" добрался до моего Скифа. Процесс программирования занял пару секунд, но мигание не пропало. Попробовали прошить еще раз - результат нулевой. Стробоскоп продолжается. Мастер сказал, что будет звонить и консультироваться. Надеюсь, проблема все же решится. С уважением
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Владельцы Гризли, когда котел находится в режиме ожидания при управлении внешним проводным термостатом, какие цифры на табло котел показывает?
    В "моем" случае котел всегда "38С" высвечивает (и знак WiFi), при этом, как только включается нагрев, сразу отображается реальная Т носителя (всегда ниже 38).
    Котел греет до 52С, дельта 10С, а в котельной не выше 15С всегда, поэтому 38С крайне непонятное значение.
    Есть предложение, что это предельная температура обратки, но в инструкции такого не нашел...
    Может кто прояснить ситуацию?
    Ps: котел 21 года выпуска, мерцания на 10кВт не было - тиристор выполняет плавную регулировку.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Странно, что на сайте нет схемы подключения к термоклапану.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что у котла из параметров доступно в сценариях в tuya?
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    У Гризли через Алису доступна установка температуры теплоносителя, вкл./выкл котла. У Теслы только вкл./выкл.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @THERMEX, говорить с котлом не планировал. Больше интересовали экраны в основном приложении tuya. Что доступно в функциях в сценариях
  7. Mrcmrc
    Mrcmrc
    Mrcmrc
    Так этими вопросами завалена данная тема. @THERMEX упорно уходит от ответов! Говно изобрели, продали массово, говном перепрошили и ни ответов, ни приветов...красивая реклама и красивое заливание в уши при общении по телефону...а то, что котел теперь в принципе неправильно работает, это так никто и не хочет признавать!
  8. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    У Гризли/Скиф в автоматизации "Тогда" доступно вкл./выкл котла, установка температуры и установка режима работы. Также доступна работа по таймеру.
    У Теслы это вкл./выкл. котел, уровень мощности, защита от детей, включение контура ГВС
    У Кометы это вкл./выкл котел, вкл/выкл. контур отопления, вкл./выкл контур ГВС, установка температуры на контуры отопления и ГВС. Работа по таймеру.
  9. remark78
    remark78
    remark78
    Добрый день
    У меня в системе (теплоносиетеле) появились металлические чёрные окалины, откуда это может быть?
    Теплообменник хочет выйти в негодность?
  10. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    А какой котел?
  11. remark78
    remark78
    remark78
    Термекс гризли
  12. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    А отопление радиаторами? В теплообменнике нет того, что может дать металлические черные окалины. Сам теплоноситель идет по трубке из нержавейки.
  13. remark78
    remark78
    remark78
    Да, биметалические радиаторы. Сам удивляюсь и не пойму. И при чем достаточно много такой чёрных окалин
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Чем соединены между собой секции?
  15. Raist1in
    Raist1in
    Raist1in
    @THERMEX
    Всем привет. Котел Tesla 6-12 стал регулярно вываливаться в ошибку Е12 - нехарактерные показатели напряжения. И как правило из-за "термопредохранителя" - регулярно выбивает, и на одну из фаз не идет напряжение. Кто-нибудь сталкивался? Надо ли менять термопредохранитель или это реально одна из фаз постоянно шалит? Буду признателен за комментария
