Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Если он постоянно срабатывает без перегрева или без другой причины, то нужна замена
    https://thermex.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-elektricheskikh-kotlov/termopredokhranitel-ksd308s-tesla/
  2. Hauptmann89
    Hauptmann89
    Hauptmann89
    Москва - Можайск
    Подскажите, а как боритесь с перегревом? Ставите большую температурную разницу? Мой котел работает аналогично, такой же "глюк" при небольшой температурной разнице и при низкой температуре теплоносителя.
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Мощность котла уменьшить/изменить скорость ЦН/дельту сделать больше/верхнюю границу Т подачи изменить (зависит от).
    Эти параметры решают проблему в 99.99% и в целом "созданы" для балансировки/настройки системы отопления.
  4. remark78
    remark78
    remark78
    Я даже не знаю чем они соединены
  5. remark78
    remark78
    remark78
    И котел отработал 3 года, и за это время ничего подобного не было
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В таком случае вам эффективнее обратиться к тому, кто настраивал три года назад котел и систему отопления. Здесь обсуждать - нужно понимать, как работает котел и как настроена система отопления под этот котел. И все это изложить кратко, но ёмко в сообщении...
    Ps: проверьте настройки радиаторов/петель теплого пола, возможно эти узлы стали работать иначе - забились/закрыта или сбились настройки запорной арматуры.
  7. Андрей_Голубков
    Андрей_Голубков
    До Пскова доехал программатор) Мерцание пропало! Правда в приложении котел теперь называется Skif и появилось меню про ГВС)
  8. Anchak
    Anchak
    Anchak
    Новороссийск
    Мастер приехал еще раз, сказал, что программатор перепрошили, попробовали прошить котел, результат тот-же, мигание не уходит. Странно, у всех мигание пропадает, а у меня котел особенно вредный. Инженер сказал, что будет дальше консультироваться. Я все еще надеюсь на лучшее.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так что с мерцанием то делать? Гризли, мать его...
  10. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Написал в лс
  11. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    Немного не так. Дешевле можно было зоту без мозгов купить, и прикрутить "умны термостат", но хотелось и температурой теплонсителя управлять удаленно. Когда его брал, было еще очень мало информации и я очень обрадовался вункции антизамерзание - можно было не боятся оставить с водой. Но очень удивился, что она не отключается.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Спорить не буду. Скажу только, что инструкция по Гризли висит на сайте производителя, наверное, с начала продаж.
  13. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    Цитата с инструкции.
    "В случае необходимости принудительной деактивации режима защиты от замерзания, полностью отключите подачу электроэнергии для прибора. Затем возобновите подачу электроэнергии, нажмите кнопку включения/выключения и установите необходимую температуру с помощью кнопок регулировки."
    И как это понимать? Выключите котел, потом включите. А то, что он не включится - нигде не написано. Вот я и думал, что буду автоматом его выключать, а когда надо, включать.
    Изначально, этот режим мне понравился, что он есть - из-за того, что можно уехать с дачи когда еще + и оставить залитым туалет, водонагреватель идт, но по разным обстоятельствам не приезжать долгое время, и ты не проспишь минусовую температуру в доме, не разморозит бак, туалет и смесители. Система отличная, но включаться она должна и при минусе, вот и все, что от него требуется.
  14. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Часто вижу, что пишут слово "разморозить". Разморозить - это значит отогреть. Правильно - заморозить.
  15. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Задумка отличная, а система сырая, помимо исправления основных косяков, котел должен иметь функцию отключения и старта с минусовой температуры. Этот параметр выручит многих от незапланированных визитов в замерзающий дом после аварийного откючения электричества.
    Проблемма в том, что продавец не идет навстречу клиенту и не учитывает (хотелки) а жаль, мог бы получится отличный продукт.
    Мой Skif замерз в середине января, после подключения рекомендованной аксиомы, результата обещанного теста видимо не дождусь)
