Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
  2. Msk77
    Msk77
    Msk77
    130 квадратов. Дом нагрелся, котел и перешел в половину мощности, это не логично?
  3. Torg84
    Torg84
    Torg84
    У меня котел Термекс гризли. Был приобретен в сентябре 2023 года и установлен - февраль 2024. Сразу после установки и подключения появилась проблема сильного мирцания света, при чем не только у меня но и у соседа. После просмотра данной темы обратился с обращением на сайт производителя с описанием проблемы. После не продолжительной переписки и отправки сведений конкретно о моем котле серия номер и т. д., 19.03.2024 получил сообщение о том что моё обращение принято и чтоб я ожидал обратной связи от их представителя. Сегодня 16.04. очень неожиданно для меня позвонил представитель Термекс и сообщил мне что он может сегодня в удобное для меня время подъехать для перепрошивки котла. После его визита и подключения какого то механизма с жгутом проводов котол был перепрошит и проблема мерцания исчезла как у меня так и у соседа, при этом слители настройки WiFi, но после их переустановки все заработало. Да котел теперь стал определяться как Skif, по сути то же гризли только обновленный как я понимаю. Как я понял что исправлено именно в программном обеспечении. В целом я теперь очень доволен как работай котла так и тем что официалы Термекс не остались равнодушными и откликнулись не смотря на то что я отнюдь не на близком от них расстоянии- Крым, за что им отдельное спасибо. К стати за указанную услуги с меня не взяли ни копейки. Также спасибо большое форумчагам за освещение данной проблемы.
  4. Torg84
    Torg84
    Torg84
  5. Nikolai94
    Nikolai94
    Nikolai94
    Уважаемый представитель Термекс и День добрый форумчанам. Имею котел гризли. Е8 поборол заменой клапана на v2, сейчас проблема другая.
    На днях котел стал перегреваться, а именно:
    После нагрева до заданной темп котел уходит в спящий режим, через 10-15 мин заканчивается время выбега насоса и тут начинается стремительный нагрев теплоносителя до 99 градусов (больше на экране не показывает), выкидывает ошибку F0, через пару секунд включается насос и все работает как обычно. Но когда температура носителя достигнута и котел уходит в ожидание, все повторяется
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если соединения проверили, тогда прозвонить датчик температуры.
    Ошибка F0:
    Неисправность панели управ-
    ления - замените панель управления.
    Неисправность температур-
    ного датчика - замените температурный датчик.
    Разомкнута электрическая
    цепь или слабое соединение - проверьте электрическое соединение.
  7. Nikolai94
    Nikolai94
    Nikolai94
    Мне просто тут люди сказали что плату надо менять и никак иначе‍♂️
  8. Nikolai94
    Nikolai94
    Nikolai94
    прочитал почти всю ветку и ужаснулся от того, что я купил
  9. Nikolai94
    Nikolai94
    Nikolai94
    не понимаю, как связано слабое соединение и панель управления с нагревом котла «в разнос»
    Я понял что это из мануала, а вам вопросов нет
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    На самом деле не так все плохо, как видится после прочтения :hello:
    , и да, просто установить и забыть получается не у многих владельцев гризли подобных мини котельных...
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это датчик давления ? кто нить выкручивал ? он на герметике или прокладка ?
    течёт гад)
  12. Nikolai94
    Nikolai94
    Nikolai94
    Да просто купил кусок резины или колечек резиновых и герметик, что нибудь одно точно пригодится)
  13. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    А напряжение на тэнах продолжает присутствовать?
  14. Nikolai94
    Nikolai94
    Nikolai94
    Сегодня займусь. Если порассуждать, то напруга должна быть
  15. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Я просто подтянул.
