Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    1) Обычно долгим нажатием одной или сразу 2х кнопок, у котла всего 5 кнопок, это примерно 15 возможных комбинаций, пробуйте.
    2) Улицы? Никак, только по wi-fi с помощью местоположения
    3) Никак, только беспроводной через tuya (родной планируют выпустить в 2021 г.)
    4) Пиши в тех поддержку
  2. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    Это не совсем то, наша модель называлась DSFB-120AW и выпускалась на заводе Midea. Найти по ней ничего не удалось.
  3. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Ох ты, радоваться надо. Получаеься 2,6 кВт в час. Грубо говоря он у тебя час работал и час отдыхал.
    В морозы скорее всего 5 кВт тоже хватит, но тогда расход будет 14 500 руб в месяц.
    Как вариант - загнать его в принудительное тактование, например - 30 мин. работает и 30 мин. отдыхает. Тогда расход делите на 2.
    Если у вас теплые полы, то перепады не почувствуете.
  4. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Я только одно понять не могу.
    В котле 3 тэна: 5+3,5+3,5
    А мощность можно выбрать 5, 8, 10 и 12 кВт.
    Как они это делают? 3,5 киловатные тэни имеют свои ступени мощности? Или на тэн подается малое напряжение?
    Кто то может померить напряжение на Тэнах при разной мощности?
  5. alekslevoshkin
    alekslevoshkin
    alekslevoshkin
    5квт тэн вроде как идет через тиристор. Но в инструкции опять же при 3х фазном подключении номинальный ток на 5квт - 7.6А. по факту 21А
  6. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Откуда такие расходы 485 кВт, за неделю. Я с 18.10 по 16.12 посчитал расходы 651 кВт. Дом одноэтажный каркасный строил сам и для себя, 72 квадрата, правда утеплен нормально, полы и потолок 300мм,потом еще 100мм кину дабы утеплитель остался, стены 200мм,окна рехау 86 мм, дверь финская. Тульская обл. Все на электрике, септик, бойлер, освещение участка. Живем конечно не постоянно, это дача, но топиться постоянно. Из 60 дней, проживали постоянно точно 20 дней, может даже и больше но не меньше. Меня пока все полностью устраивает.
  7. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    А вы замер то делали? Или вы так решили потому что автомат выбивает?
  8. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    Каждый ТЭН подключен на отдельную фазу. ТЭНы на 3.5 кВт коммутируются реле (вкл/выкл), ТЭН на 5 кВт подключен через реле и тиристор, что позволяет регулировать мощность. На 8 кВт мощность точно срезается тиристором, что происходит на 10 кВт я не проверял.
  9. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Т. е. при работе на 8 кВт работает Тэн 3,5 кВт + срезанный 5 киловатный до 4,5 кВт ?
    Дык может при работе на 5 кВт работает Тэн 3,5 кВт + срезанный 5 киловатный тэн до 1,5 кВт?
  10. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    В среднем по 500 ват в сутки? Зачем вам котел? Вы можете компьютером отапливаться!
    В каком регионе вы живете?
  11. alekslevoshkin
    alekslevoshkin
    alekslevoshkin
    Замерял клещами и не один раз. вся нагрузка на одной фазе, на второй в районе 0.3-0.5А,на третье 0А
  12. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Написано же, Тульская обл. К утеплению отнесься очень серьезно, т. к строил для себя. Да и зим нормальных нет, не то что раньше. Когда приезжаем проживаем четвером, человек тоже выделяет тепло, плюс готовка тоже своего рода отпление. При отъезде ставлю на минималку котел на 30 градусов теплоносителя, котел начинает включаться только чере палуторо суток, а иногда и двое суток не включаеться, когда дом остывает до 16 градусов, тогда он уже начинает свою работу.
  13. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Понятно, написал производителю. Посмотрим что ответят.
  14. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Странно, у вас комнатный терморегулятор стоит?
    Если вы ставите 30 градусов, обратка полюбому холоднее приходит, и котел должен молотить до тех пор пока температура подачи и обратки не сравняются. Или у вас гистерезис выставлен на 15?
  15. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Да гистеризис выставлен на 15 градусов, ни каких датчиков увы нету. Хотя по истечении 2х месяцев понял что не особо то они нам и нужены. Примерно за 6 часов до приезда выстовляю 60 градусов, и в доме 24 градуса по приезду. Сам котел выстовлен на 10 кВт мощность.
