Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Nikolai94
    Nikolai94
    Nikolai94
    Форумчане, разобрался с о своей проблемой, итог- подгар реле и вследствие нерасцепление. Купил донорскую плату, перепаял и все работает. Фото приложу IMG_0463.jpeg
  2. Nikolai94
    Nikolai94
    Nikolai94
  3. skuv247
    skuv247
    skuv247
    Странно, не одного сообщения про Камету, настолько без проблемный котел получился? Или наоборот проблем столько, что писать стыдно?
    А то мне пришёл, стоит пылится. Ждёт своего часа
    Вот не знаю к чему готовится
    Бойлер тоже термекс, посмотрим на эту связку
  4. Nikolai94
    Nikolai94
    Nikolai94
    начинка там я думаю не сильно отличается, надо крышку откинуть и глянуть что внутри. Знаешь, я этот котел вдоль и поперек изучил за эту зиму, поэтому для меня он уже хороший котел, пока что нибудь еще не сломается. Протерм стоил ровно в 2 раза дороже, когда я покупал гризли. Если бы в протерм были бы такие проблемы, я огорчен был существенно больше)
  5. iov22
    iov22
    iov22
    Добрейшее всем.
    2 года мучаюсь с теслой
    через трехходовой кран включены теплые полы + косвенник
    Мощность ограничена 6кВт (дом 75м2)
    Установлен режим теплых полов.
    Если использовать ТОЛЬКО для отопления - все ОК
    Если ТОЛЬКО ГВС тоже все ОК
    Если же использовать как задумано - отопление и гвс, то после отработки цикла нагрева бойлера, при попытке включения отопления выбивает ошибку е6
    Датчик температуры исправен. Подключен верно. Показывает верно.
    Лечится только перезапуском котла (отрубить автомат на 10 секунд)
    Техподдержка ничего путного не дала.
    Сервисмен разводит руками.
    Да, подключал котел авторизованный сервис.
    Где копать?
  6. iov22
    iov22
    iov22
    Дичь просто. Семья уже привыкла к "автоматизации" - идем купаться, выключи отопление, включи гвс.
    Искупались, выключи гвс, включи отопление, дождись ошибку е6 и перезапусти котел.
    Прям мечта)
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    ЦН один в системе, только в котле?
    Макс температура теплоносителя подачи в БКН какая выставлена? И какая для контура отопления?
  8. iov22
    iov22
    iov22
    ЦН Один (в котле)
    температура теплоносителя ГВС 80град
    Целевая температура воды 60град
    температура отопления - 35 град
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Выставите температуру ГВС (т.е. контура подачи в бкн) и СО равными, например 48С (для теплых полов не страшно). Целевую в бкн 40-43. После чего обеспечьте расход в бкн, чтобы включился контур ГВС, который нагрел бкн и выключился. После этого обеспечить включение сразу контура СО (проще всего при наличии внешнего термостата).
    О результатах сообщите.
  10. iov22
    iov22
    iov22
    Так работает.
    Но, греет бесконечно долго воду. И пол некомфортно теплый.
    На других котлах таких проблем не было.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Понятное дело, что греет долго, это же эксперимент, а не решение проблемы :flag:
    Предположения (в приоритете#1):
    1. Неисправен 3х ходовый - в момент переключения на режим нагрева теплых полов шток не полностью перекрывает контур ГВС из-за чего теплоноситель с температурой 80С длительно попадает в подачу (и это при настройке на температуру теплого пола 35С), что котел интерпретирует как ошибку. В пользу этого так же ваши слова о том, что спустя 10сек обесточивания ситуация нормализуется - за это время шток успевает полностью перекрыть канал. Демонтируйте 3х ходовый, разберите и почистите, возможно засорился и/или стружка с производства - если такой шаг технологически осуществим ...
    2. Сбой в логике работы котла - слишком короткое время замера температуры на входе (на подаче) - между тройником на подаче и датчиком температуры остается теплоноситель с температурой под 80С, при переключении логики работы котла на нагрев теплых полов задействуются параметры, завязанные на 35С, а на датчике под 80С. Из-за чего и выпадает ошибка.
    :hello:
  12. iov22
    iov22
    iov22
    Надо пробовать. Похоже вы правы.
    Разбирать сейчас не кстати. Но, этим летом буду врезать газовый котел, тогда проверю 3х ходовой.
    Система на антифризе - сливать ос не хочется.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В БКН желательно наличие отдельного эл тэна, тогда получаете резерв и гибкость (при наличии котла, отличного от электрического).
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Сливать - там всего ничего и добить давление водой, если есть возможность отсечь СО от БКН (либо поставить краны при установке газового)
  15. iov22
    iov22
    iov22
    Так он и есть у меня.
    Термекс комби. 80л
    В основном он на тене и работает. Котел подключаю если надо больше горячей воды.
