Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. serggub
    serggub
    serggub
    @1_106160, ну прям термос получился. а где вы воздух для дыхания берете? :) или на улице в районе 0 градусов температура держится?
  2. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    При 5 кВт мощности работает только ТЭН на 5 кВт.
  3. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Когда приезжаем ставим все окна на микропроветривание. Этого вполне хватает, пока на улицу выходоим, заходим.
  4. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    С уличной температурой пока тоже везет, морозов то особых нет.
  5. serggub
    serggub
    serggub
    При наших -25 -35 показания другие будут, надо будет на термодатчик воздуха завязывать
  6. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
    Не за что. В посылке была только плата модуля и все. С обратной стороны платы предусмотрены дублирующие контакты под пайку. Припаялся к ним и залил компаундом защитным.
  7. serggub
    serggub
    serggub
    А зачем так заморачиваться брать ORSO и докупать Wi-Fi, когда сразу можно было grizzly взять. У них разница в цене равна стоимости этого модуля
  8. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Не все так легко в нашей жизни. Когда люди покупали Orso, Grizzly еще в проекте не было.
  9. 1806
    1806
    NSK
    ORSO в Леруа в регионах есть, пришел и купил...
    Grizzly заказывать и ждать надо и за доставку платить, но в инете есть предложения с хорошей скидкой...
  10. alekslevoshkin
    alekslevoshkin
    alekslevoshkin
    ТЭНы переключил, котел работает. вечером замеры сделаю когда клещи вернут
  11. serggub
    serggub
    serggub
    Ну я в воскресенье вечером оплатил, обещали во вторник привезти, но привезли в среду, я не думаю что это ожидание. И удивился что доставка с моего же города. Регион дальний восток
  12. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Получил ответ официалов:
    Сергей, добрый день! В котле предусмотрено ограничение максимальной мощности механическим способом путем настройки переключателя на плате управления, в рамках этой мощности регулируется работы ТЭНов, чтобы адаптировать мощность котла под условия работы.
    Верно, ТЭН на 5кВт может работать с меньшей мощностью, т. к. регулируется тиристором. При разном установленном значении мощности работает разное количество ТЭНов, так, например, при мощности 5 кВТ работает 2 тэна.
    П. С.
    Кто может сделать замер и заснять на видео? М. б. требуется перепрошивка по гарантии для корректировки работы тэнов.
  13. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Запиши видео или фото сделай. Если работает 1 тэн и на нем 22А, то я отправлю в сервисный центр.
  14. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Зашел в тему эл котла Navien EQB, вот это действительно проблемный котел...
  15. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    Grizzly, прошивка 3.1.2. Проверю, конечно, ещё раз, но на 5 кВт мощности напряжение ни на один 3.5 кВт ТЭН не подается. На 8 кВт да, задействованы два ТЭНа 5 + 3.5. Если что, одна фаза у меня, перемычка стоит.
