Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. serggub
    serggub
    serggub
    Зачем брать огромную мощность на маленькую площадь?
  2. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    это вопрос к производителю... почему у него в линейке один котел. Но с другой стороны - они поступили разумно, смыслел раздувать линейку, когда можно переключать мощность одним движением пальца.
    По сути тоже самое с газовыми котлами мощностью до 24 кВт, т. е. котлы, 12, 18 кВт это все котлы мощностью 24 кВт, просто в настройках мощность горелки задушена, так требуют снипы и госты, с электричеством всё намного проще.
    С другой стороны - три тэна - тройной резерв. Перегорит один, можно переключиться на другой
  3. serggub
    serggub
    serggub
    Ну если посмотреть цену- мощность Тэн, это все таки дорого для 3 кВт, даже для мини котельной, всё-таки переключение мощности существует для времени года под максимум мощности, это мое мнение. А то что рекламирует производитель, это маркетинговый ход.
  4. alekslevoshkin
    alekslevoshkin
    alekslevoshkin
    такое себе собирать все по отдельности когда есть все готовое. было бы что на 3 квт готовое и качественное я бы купил, а так мне за 28 к он достался. если собирать все по отдельности: насос, бак расширительный, тэны с емкостью (он же проточный котел), контроллер, группу безопасности, датчики, обвязку всю и еще это все воедино собирать то если и выйдет дешевле, то совсем не значительно.
  5. alekslevoshkin
    alekslevoshkin
    alekslevoshkin
    это надо флажок переключать и если на ветку для 5 квт я повесил 3.5 и это норм, то вторая ветка которая рассчитана на 3.5, а теперь там 5 может и погореть, если на ней что то впритык рассчитанное стоит. пробовать что то не хочу)
  6. Сега2145
    Сега2145
    Сега2145
    Кто может еще подсказать, как работает режим антизаморозка, понятно что при температуре 8 градусов гоняет насос при 5 включает тэн. Но вот при выключенном котле будет так работать,(просто выключенном с пульта управления, табло не горит) или как можно включить только этот режим. Всю книжку перечитал ничего подробного не нашёл,как именно включить этот режим.
  7. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    сделай пожалуйста фотки как именно сейчас после перекидки расположены провода, сегодня у себя глянул, но чето сразу не соображу как это сделать.
  8. alekslevoshkin
    alekslevoshkin
    alekslevoshkin
    вот эти два контакта перекинул и все. НО! это точно можно только при режиме в 5кВт. как себя котел поведет при остальных сказать не могу.
  9. serggub
    serggub
    serggub
    Ну насколько я понял по антизамерзайке, то она работает пока котел подключен к электричеству
  10. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    если котел отключён, то режим автоматически включается, можно услышать как работает насос, как трещит автомат и светиться индикатор "снежинка" на табло котла.
  11. Сега2145
    Сега2145
    Сега2145
    Я так и думал, но не опускал температуру до 8 градусов. А экспериментировать зимой не охота. А так если отключаю с пульта табло гаснет и снежинка не горит, наверно загорается, когда опустится температура до 8 градусов.
  12. 1806
    1806
    NSK
    С отзывов с я. маркета: "не прошло и месяца и котел выдал ошибку е8 (нет протока воды) ... Дешёвый китайский датчик протока воды был залит от конденсата клеевым пистолетом. В процессе эксплуатации до 70 градусов, клей весь растаял. И дорожки контактов окислились и развалились."
  13. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Спасибо за ответы по Гризли.
    По бойлеру. М. б. у вас сбросник потек? А не очень квалифицированный человек приговорил бойлер...[/QUOTE]
    Нет, течет бак, но где точно, не видно, потому что под теплоизоляцией (пенопластом). Там, где ТЭНы, клапан, вход/выход пенопласта нет, и там видно было, что все сухо. Причем даже пенопласт снаружи сухой, вода сочилась где-то внизу, протекая туда между баком и теплоизоляцией.
  14. Vavorok
    Vavorok
    Vavorok
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Запустил такой котел.
    Дом 65 квадратов.
    Теплый пол 6 контуров от 40 до 60 метров трубы. Под трубой пенопласт 3 см. Сверху полусухая стяжка 7-9 см.
    Запустил 8 января. На улице +2 +5 (Краснодар). Вопрос вот в чем. котел поставил на 45 градусов, температурная разница 15 градусов, время стабильного наорева 5 минут. Работает котел в следующем цикле: 21 минута нагрев (потребление от 8 квт до 2,5 падает подходя к заданной температуре). 17 минут в выключенном состоянии. Это его корректная работа?
    Какие настройки у вас? В каком цикле работает? Очень интересно получить информацию от реальных пользователей с опытом. Так же буду рад услышать советы.
  15. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Вроде нормальная. Судя повсему котел пытается модулировать.
    - Какой расход за сутки?
    - Какая температура в помещении?
    - Какая температура стяжки?
    - Какая температурная разница для возобновления нагрева стоит на котле?
    - Какой тип отопления выбран в котле, радиаторы или теплый пол?
    - Таймер задействован?
    Что вас смущает? Как вы видите работу котла?
