Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Проверьте все датчики температуры, м. б. окислились.
    Есть тепловая пушка? Или хотя бы тепловентилятор "ветерок", попробуйте погреть часик внутренности котла.
  2. airflagman
    airflagman
    airflagman
    В том то и дело, сами датчики сразу проверил, засунул внутрь фен и грел минут 30. Датчик показывал температуру 49. Может там есть блокировка по температуре носителя, или ему плотность пропиленгликоля не понравилась?
  3. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    была такая же проблема в пятницу прошедшую, что я сделал-снял с медных трубок термостаты, нагрел их чуток зажигалкой и включил автомат котла, котел заработал, далее подождал пока котел немного погоняет и нагреет теплоноситель тогда вернул на место оба термостата, вот и все
  4. airflagman
    airflagman
    airflagman
    Делал аналогично, снял датчики нагрел феном, включил питание ошибка f0 исчезла включился нагрев, включился насос, но через несколько секунд все выключилось и показало ошибку е8.
  5. airflagman
    airflagman
    airflagman
    В новой инструкции написано про добавление воды в теплоноситель для уменьшения вязкости, но это можно сделать при положительных температурах. Похоже приодеться сливать систему и заливать воду. Похоже не видать мне тепла на даче зимой.
  6. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    Датчики сними с трубок и подключай их обратно когда трубки на ощупь будут уже теплые и подача и обратка, и тогда нормально будет
  7. airflagman
    airflagman
    airflagman
    Ребят, пробовал, он включается в работу с тёплыми снятыми датчиками но потом отключается через 5 секунд и высвечивает ошибку Е8
  8. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    Насос переключи на другую скорость
  9. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Сделай байпас сразу под котлом, что бы он гонял не всю систему, а тупо по кругу через себя.
  10. Mishamih
    Mishamih
    Mishamih
    Доброго дня!
    подскажите (не нашёл на форуме) при подключении к Tuya какой тип оборудования надо выбирать или Grizzly можно подключить в автоматическом режиме?
    Про то, что сначала надо убрать котёл из "стандартной" программы Термекс помню.
  11. Vavorok
    Vavorok
    Vavorok
    Здравствуйте! Расскажите обладатели этого котла о своих настройках? Какую температурную разницу выбираете? На какую мощность выставлен?
    Какой цикл вкл/выкл?
    И кстати, отключив насос ТП котлового насоса нехватает продавить ТП. На расходомерах по нолям...
  12. Mishamih
    Mishamih
    Mishamih
    Использую не долго, месяца полтора. По режимам разницы не понял. Пока склоняюсь, что сделаны просто, как предустановки, чтобы не думать пользователям. Однако названия режимов не соответствуют названиям в управляющей программе- это уже начальный квест для продвинутых юзеров:)
    К тому же после работы по таймеру котёл, похоже, возвращается в пользовательский режим.
    Из настроек заметил один интересный момент, что если поставить температуру остывания "на 15 градусов", то при установленном максимальном нагреве 37 градусов (дело было в весьма теплые дни), котел сначала гонит по трубам и остывает, затем не на долго выключает работу насоса. После остывания до установленной температуры вновь включается. А ещё видал, как в режиме есо притухает дисплей.
  13. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Значит узел подмеса не дает, я на обратке с узла подмеса разглядел регулировочный винт, похоже им регулируется рбъем подмеса. Короче нужна инструкция. Кто производитель?
    Как вариант, у коллектора сбоку есть заглушки, туда можно подкл котел минуя смесительный узел.
  14. Vavorok
    Vavorok
    Vavorok
    Здравствуйте! Не дает, да. Если насос выключаешь, то клапан закрывается почти полностью несмотря на установку этой крутилки на максимум "6".
    Смесительный узел tim jh-1035
    Инструкцию не знаю как сюда загрузить, она файлом.
    А вот НСУ поближе. Я никакого регулировлчного винта не вижу. Ткнитп носом пожалуйста.) спасибо!
  15. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Пардоньте, эта гильза под термостат. Да, на 6 он будет пропускать максимум 43 градуса, котловой насос не продавит
