Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. drakarr76
    drakarr76
    drakarr76
    Мои наблюдения:
    У меня стоит ограничение на 8кВт дом 140 м2, первый этаж теплый пол (стоит дополнительный насос со смесительным узлом), второй радиаторы.
    2х тарифный счетчик с 23-00 работает на 55С выше не прогревает (режим комфорт) по-моему ни разу не отключался после достижения температуры. Днем в режиме ЭКО в зависимости от выбора температуры как правило до 45 С нагревает и отключается по выставленным параметрам. Ставишь выше может не отключится и греть выше установленной температуры, режим Турбо не использую.
    К сожалению счетчик стоит в закрытом УК шкафу расход оценить не могу.
    По приложению задаю автоматизацию но она тупо работает на включение или отключение, температура и режим включается тот который был установлен до отключения.
    + данного агрегата цена, комплектация, управление по Wi Fi
    - сырое ПО непонятки с управлением, отсюда наверное немного больший расход электроэнергии
  2. MoneySpinner
    MoneySpinner
    MoneySpinner
    Дом 115 кв., сруб ручной рубки, отопление – 9 радиаторов (2 ветки по этажам).
    Котел 2 месяца в работе, стоит на 12 кв., насос на 3 скорости, залит пропиленгликоль (THERMAGENT-30 ЭКО).
    Температуру регулирую через приложение TuyaSmart (режим «Пользовательский»).
    В основном ставлю 48 градусов разницу 13-15 гр. 10 минут стабильного нагрева, при необходимости поднимаю до 55 градусов (в этом году мороз до -33 у нас был).
    Больше 60 градусов один раз только видел нагрев (сам выставил 61, больше не греет).
    Второй этаж радиаторы на минимуме, там и так +25.
    На первом +22 (пока нет крытого крыльца за дверью улица, радиаторы на всю).
    Работает «Grizzly» у меня следующим образом:
    При 35 градусах теплоносителя включается нагрев – за 5 минут набирает нужную температуру (48-50 гр.),
    затем 10 минут еще греет, при этом может поднять температуру на несколько градусов – в приложении показывает температуру фактическую, на экране горит заданная.
    Отключается нагрев и 5 минут еще работает насос, при этом температура падает градусов на 5 очень быстро, затем медленнее.
    Потом выключаются красные значки, наступает тишина :) и показывает реальную температуру теплоносителя. Минут за 5-7 опускается до 35 и цикл запускается вновь.
    Счетчик общий, оба месяца примерно одинаково – по 3500 кВ набежало.
    Семья – 2 взрослых и 2 ребенка + гости на праздники).
    Дополнительно потребители – электроплита с духовкой, водонагреватель, насос, освещение, комп, 2 TV.
    По началу использовал предустановленные режимы - "Актив" при прогреве и "Эко" при постоянной работе, действительно были щелчки (переключения) и гул при работе (на "Атив" по-моему не выключался совсем котел). Так что нужно еще наблюдать, разбираться...
  3. 310373
    310373
    Московская область
    Интересный котёл, сейчас ищу какой поставить у себя в доме.
    Владельцы котлов расскажите, надёжен ли этот котёл, работает шумно?
  4. MoneySpinner
    MoneySpinner
    MoneySpinner
    По надежности покажет только время, еще "свежий", но есть уже и рекламации на яндексе.
    Про тихость работы - у меня стоит под лестницей прямо в доме, особо не напрягает.
    Больше слышно работу насоса (у меня на 3 скорости и пропиленгликоль залит),
    Небольшой низкочастотный гул (кстати если к корпусу снизу прижать уменьшается, скорее всего корпус резонирует немного)...
  5. 1806
    1806
    NSK
    котел появился меньше года назад, с сентября обновили ПО и котел стал нормально работать после отключения ээ, на яндексе народ жаловался что при высокой температуре 70" отклеиваются датчики, других рекламаций особо нет
    мой мастер высоко оценил начинку, насос сказал хороший, за эти деньги лучше не купить
    я поставил вторую скорость на насосе стало потише
    есть управление через интеренет, программа на телефоне Tuya, но надо докупать внешний wifi датчик температуры 1.3тр, термостат внешний не подключить, управление имеет свои особенности можно тут в теме почитать
  6. 310373
    310373
    Московская область
    Посмотрел рекламное видео, не совсем понял про конструкцию теплообменника, тлены не погружены в теплоноситель?
  7. serggub
    serggub
    serggub
  8. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Это единая конструкция теплообменние + тэн. Тэны не меняются. Меняется целиком блок-тэн.
  9. 310373
    310373
    Московская область
    Такая конструкция тэнов более долговечная?
  10. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Я бы не сказал. Но всё зависит от качества электричества и не менее от качества теплоносителя.
    Кто то тэны раз в год меняет, а кто то на таком же котле несколько лет горя не знает...
    Если на гризли выйдет из строя блок тэн, то в любом хозмаге вы его не купите.
    К примеру, на какой нибудь эван или зота, можно тэн подобрать по длинне, мощности и резьбе практически в любом хозмаге.
  11. MoneySpinner
    MoneySpinner
    MoneySpinner
    Продолжил наблюдение:
    На режиме "Эко" - есть небольшие щелчки при достижении заданной температуры (скорее всего понижает потребление электроэнергии, замерить нечем).
    В отличии от режима "Пользовательский" насос продолжает работать с выключенным дисплеем (горит только температура, без цветных значков).
    Сейчас оттепель (-3 -5 за окном), по-этому и остывает медленнее теплоноситель и нагрев снизил до 43 гр., сравнение временных промежутков будет некорректным.
    Общее потребление электроэнергии снизилось до 80-85 кВ в сутки.
    Спасибо, купил этот датчик.
    Все работает (но подключать не в автоматическом режиме - на али есть отзывы, что показывает одну температуру, было так же, нужно переподключить в режиме сопряжения "АР").
    Сценарии в Tuya Smart работают.
    Сделал изменение температуры нагрева при снижении температуры и достижении определенной.
  12. 1806
    1806
    NSK
    напишите плиз поподробней как настроили работу котла с беспроводным датчиком
  13. MoneySpinner
    MoneySpinner
    MoneySpinner
    Немного вводных данных:
    Датчик температуры и влажности у меня не прикреплен к стене, а стоит на «тумбе-витрине» ровно посередине комнаты напротив входа, достаточно удален от плиты и радиаторов на высоте 120 см. от пола. По ощущениям он все-таки на градус показывает больше, но вроде как совпадают показания со спиртовым термометром…
    В приложении выбрал не готовый шаблон, а «при изменении статуса устройства» - датчик показания «23,5 С» - назначить задание Grizzly - установить температуру «43 С». И соответственно при понижении температуры – установить нагрев больше.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Вчера утром поставил вручную нагрев на «55 С» чтобы поднять температуру больше «23,5 С», при достижении котел автоматически переключился на 43 градуса
    Ночью сегодня температура опустилась, автоматически включился нагрев, пока пишу этот пост снова сработал сценарий на понижение.
    [​IMG][​IMG]
    Датчик похоже усредняет температуру и отправляет данные по 0,5 градуса, т. к. долго было «23,4 С» и сразу «23,9 С».
    Изменится погода, нужно будет корректировать условия, сейчас температуры выставлены исключительно с целью разобраться в работе, экспериментирую.
    Датчик - вещь нужная!
  14. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    Обновилось приложение Thermex Home для Android. Существенных изменений не нашёл.
  15. 1806
    1806
    NSK
    уже прогресс, большинство покупателей и знать не знают про всякие Tuya...
