Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. paratroopoff
    paratroopoff
    paratroopoff
    Есть котёл Гриззли. Прочёл всю ветку. Очень удивился, когда читал отзывы на Леруа про Орсо, а тут единственное упоминание ошибки E8. Правда, что у всех проточный датчик в порядке?
    Начитавшись, закралась мысль купить этот датчик и блок ТЭНов заранее.
    В разбалансировке подключения по фазам ТЭНов есть и плюсы. Одна свободная фаза при режиме 8кВт на три фазы - очень даже хорошо, на неё повесим кухню.
  2. paratroopoff
    paratroopoff
    paratroopoff
    Знать-то знаем, на сайте Термекса во всё небо надпись: "Работает с Алисой". Только не хотелось этими умными домами через непонятные серверы обзаводиться раньше времени. А тут придётся теперь этого зверя настраивать
  3. MoneySpinner
    MoneySpinner
    MoneySpinner
    Добавлю некоторые особенности, которые заметил при работе котла с автоматизацией:
    Показания датчика на дисплее и в программе не всегда совпадают – датчик показывает более точно с делением на 0,1 градуса, а в программу отправляет значение усредненное на 0,5 градуса. Соответственно при настройке автоматизации это нужно учесть.
    В моем случае, поставил условие – «температура выше 23,5», срабатывает только при 23,9, а по факту может и на 24,3 реальной температуры.
    Прикладываю показания датчика за 3 дня, по графику видно, «ступеньки» изменения температуры.
    27 января в районе 21 часов уехали в город, по автоматизации котел остался на «ЭКО» 43С;
    28 января утром написал предыдущий пост на форуме, а котел был включен на «Пользовательский» 55С. При достижении температуры котел переключился на 43С.
    Выяснил у соседа, что в районе 5 утра не было электричества около 30-40 минут.
    Соответственно после возобновления подачи электричества котел самостоятельно включил программу нагрева (а не предыдущую программу 43С).
    29 января в 18.00 включил режим «Актив» 60С для прогрева дома до возвращения, в 21:30 снова было общее отключение. После включения котел так же перешел в режим «Пользовательский» 55С.
    Котел у меня выпущен 2 сентября 2020, до настройки автоматизации проверял – программа оставалась та же при отключении электричества.
    Пробовал настраивать в автоматизации уведомления – не приходят в программе, нужно подключать СМС (платно).
    И еще одно – при отъезде на пару дней как мне показалось нет смысла охлаждать дом и заново нагревать, лучше поддерживать одну температуру. По расходу электроэнергии выходит так же, возможно если придется уехать на 5-7 дней будет кокай-то смысл, в общем при случае замерю, напишу.
  4. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    У меня позавчера утром внезапно Е8. Именно датчик потока. Все как по азбуке 2,5 месяца. Уже все починил. Немного позже опишу что, да как.
  5. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Звонил недавно в термекс официалам.
    У них нет сейчас этих котлов. Фуры где то на таможне стоят их не пускают. Ждут в начале марта.
    Так что в марте изменится цена и скорее всего начинка поменяется.
  6. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Конечно лучше купить заранее, т. к. как всегда запчастей в наличии нет и ждать их нужно не одну неделю.
  7. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    У меня он с новья скребёт за что-то крыльчаткой, но уже 3.5 месяца работает нормально (теплоноситель - пропиленгликоль).
  8. 1806
    1806
    NSK
    у нас в Леруа последний Orso остался...
    в Китае щас НГ будет на месяц, с зимы большие очереди на доставку товаров морем и цены на доставку выросли в несколько раз, вот и котлы в этой очереди и цена изменится полюбому...
  9. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    Заказывал еще кто нибудь модуль вай фай от гризли, а то сколько хочу заказать все нет и нету в наличии, когда появятся тоже хз?
  10. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Я хотел, но перехотел. Модуль WIFI мне не сильно нужен из за режима авторазморозки который будет работать-хотя мне это не нужно. Это не мой вариант т. к. залит антифриз, и я собираюсь бывать иногда, а не постоянно. Получается - если я хочу дистанционного включения то придется греть атмосферу за свой счет.
    Поэтому я подбираю WIFI автомат сейчас.
    Что то типа такого.
    ZMB9-125
    3300руб на 3 устройства на 60-80 ампер суммарно.
    Управление-та же Туя смарт.
    Есть модели подороже с мониторингом потребления. По сути со встроенным счетчиком.
    На еще 2 выхода собираюсь подвесить 2 комнаты с теплым пленочным полом.
    НО! Во весь рост встает вопрос с перепрошивкой котла. Что слышно на этом фронте?
  11. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    та же ерунда, с октября месяца жду его в продаже
  12. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Не сравнивайте туя терморегулятор с автоматическим выключателем... Кто то тут писал что данный котел при минусовой температуре не запустится, поэтому в нем есть режим антизамерзание. Включать данный котел автоматом не самая удачная идея, всеравно что в пробках выключать зажигание на авто.
  13. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Выбрал что то другое...
    На всякий случай сообщаю-в том автомате что я приводил выше-моторизованный привод. Моторчик, червяк, шестеренки и скорее всего смазка которая в мороз загустеет.
    В итоге посмотрел видос
    И заказал точно такой же.
    https://aliexpress.ru/item/Din-Rail-Wifi-Relay-Switch-Time-Relay-AC-220V-50A-Tuya-eWelink-App-Remote-Control-Work/4000490273404.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4e2033edEjIbAS&_ga=2.146649463.2132579681.1612693947-1713176961.1582993257
    Причем почему то версию с eWelink, а не с Tuya. Уж не знаю почему.
    Сегодня буду звонить в сервис по поводу перепрошивки.
  14. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Товарищи, а прошивка делается бесплатно? .. или?
  15. 1806
    1806
    NSK
    это другой протокол и другая прога, можно продавца попросить поменять или отменить заказ, перепрошить на Tuya скорее всего нельзя
    если у вас нет wifi модуля в котле то вы щас не привязаны к Tuya
    у Tuya плюс что это масса устройств и можно многое что в доме на основе этой проги/устройств автоматизировать
