Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Да я знаю. Я просто встречал негатив на Tuya-в том плане что они очень жестко блюдут авторские права на свою платформу и это ограничивает китайских производителей всяких полезных мелочей. Поэтому предложений девайсов с eWelink на али как будто больше...
    Договорился на перепрошивку.
    Котел в мороз будет врубаться на разогрев в режиме "разморозки". Я так понимаю это более неспешный нагрев чем стандартно. Правда я ни разу не доводил такой нагрев до конца. Разогрев градусов до 10-я перевключал котел чтобы он дальше работал в "Турбо". Может кто подсказать как ведет себя котел если его не перевлючить. До какой температуры он будет греть? До выставленной в режиме "Норма"?
  2. irishman18
    irishman18
    irishman18
    Бесплатно, если есть чек и гарантия еще не закончилась. В МСК, мне сказали что 2500 если доков нет.
    А такая же только на 3 фазы есть?
  3. irishman18
    irishman18
    irishman18
    Я ездил на дачу в минуса, включал котел, в общем он пока до 30 градусов не нагрелся не заработал
  4. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Не нашел. Полагаю можно на 3 ввода взять.
    Например
    https://aliexpress.ru/item/1005001893194410.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.71242462MmLtcC&algo_pvid=f51862e3-db87-437b-92cd-a2dafe9099a0&algo_expid=f51862e3-db87-437b-92cd-a2dafe9099a0-5&btsid=0b8b036d16127946984938373e87b3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000018035913975
    Таких куча. Pen не самые дешевые. По качеству не знаю. Видел на ютубе ролик где этот Pen в топ 5 попадал по качеству. Импонирует то что амперы не пишут фантастические. на самом 80А написано-а продавец 40А написал. Похоже на правду. Этот коричневый под Tuya. Есть такой же и белый-под eWelink.
    Думаю на каждую фазу отдельный ввод - и работают они совместно. То есть не по отдельности.
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Я тоже в минус включал. Но достаточно его раскочегарить побольше 10-15 градусов. Потом можно по питанию передернуть и он будет работать как обычно. Греть будет быстрее.
    Но мне принципиально понять-что будет если я включу котел за сутки до приезда и на какой режим он выйдет. Сам. Без дополнительного перещелкивания по питанию.
  6. irishman18
    irishman18
    irishman18
    у меня котел стоял на 8квт, я приехал перещелкнул на 5, котел в ошибку выпал. Вернул его на 8квт, он начал размораживаться, я уехал в строительный магазин, вернулся на нем 27 градусов, и начал он греть когда дошел до 30
    я так полагаю, что если зимой пользоваться дачей редко, то идеально:
    1. Включать/выключать автомат удаленно
    2. Использовать wi-fi модуль на самом котле, что бы предварительно прогреть дом. Если за бортом -20 к примеру то придется и греть дольше и температуру надо повыше
    Поэтому для меня вопрос модуля стоит открытым, уже подумываю может из Уфы заказать, вроде кто то писал что удалось таки купить.
  7. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Я сейчас GSM модулем заморочился. Всю зиму держать WIFI роутер считаю неразумно. А "будить" роутер GSM релюшкой - мне кажется самое то. Роутер все же жрет немало. Он всегда теплый, а значит тратит немало.
    И тут постиг облом! Все эти GSM розетки конечно применимы - но не очень удобны ибо стары. Они сидят на 2G и не интегрируются с Tuya или eWlink. Раньше китайцы делали девайс прям идеальный Sonof G1. GPRS с поддержкой онлайн сервисов.
    https://www.itead.cc/ru/sonoff-g1-1.html
    Но больше не делают. Скорее всего по причине того что 2G теперь редкий протокол у мобильных операторов. А почему нет чего то 3G - 4G - непонятно. WIFI без проблем.
  8. irishman18
    irishman18
    irishman18
    вот такая штука есть, гляжу на нее уже больше года, она еще 3тр стоила
    http://www.simpal.ru/products/gsm-kontroller-upravleniya-pitaniem-simpal-d210
    я ее на каком то строительном форуме нашел, может даже на этом
  9. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Непонятно с каким приложением она работает. Не исключено что ни с каким, а отрабатывает некие последовательности знаков - типа для включения отправить SMS #000#.. Это некрасиво и коряво. Проще розетку с GSM поставить. Там приложения имеются. Вроде свои собственные. Тоже не так красиво... А та модель Sonoff работала с приложением eWlink. С ним же работает почти все. И алиса в том числе. Прикольно управлять голосом-тем более что у меня колоночка алиса и так есть.
  10. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    @irishman18, про уфу я писал что под заказ 2500 вроде выходит, сейчас хз как дела обстоят, пока не заказывал.
    позвонил по уфимским сервиса, сказали что пока нет возможности заказать модуль(
  11. irishman18
    irishman18
    irishman18
    меня московские динамят уже несколько месяцев, складывается впечатление что Орсо так и останется Орсо :mad:
  12. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Что то мне подсказывает что проще к котлу подсоединить внешний термостат... Я поспрошаю мастера который будет прошивать-но мне кажется им тогда неинтересно станет...
  13. paratroopoff
    paratroopoff
    paratroopoff
    Как вариант. Сделайте "малый круг", теплоизолируйте его. Котёл будет потреблять мизер при авторазморозке, не будет проблем с "холодным" стартом. А на запуск обогрева дома - клапан с удалённым управлением или (и) с перекрытием по температуре, который будет пускать подогреваемый теплоноситель по большому кругу.
    Такая опция у автомобилей есть давно, "старт-стоп" называется. Правда, только недавно начали поставлять с ней новые авто в Россию. Иногда выручает при "сухом баке". %)
  14. paratroopoff
    paratroopoff
    paratroopoff
    Роутер-свисток Huawei E8372 только на скорости 40Мбит/с потребляет 10Вт. А уж при простой передаче команд на котёл и "умный дом" будет свои 2Вт кушать.
  15. 310373
    310373
    Московская область
    Уважаемые владельцы котла, поясните что за заморочки с холодным стартом котла, о которых вы пишете. Котёл нельзя включить удалённо, чтобы он нагрел дом к приезду?
