Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Понятно! Я что то это пропустил. Но это касается гризли.
    Авторазморозка меня категорически не устраивает. Оставил котел в режиме разморозки на 3 дня-не дощитался примерно 750 руб. Так что это мне не подходит.
    А вот с мороза он как то действительно включаться не любит-в отличии от безмозглого, на который можно подать питание и он включится по любому.
    Что делать с этим F0 пока не знаю. Но у меня уже зажигалось F0, а потом нормально работал. Значит наверное не смертельно. Скорее всего надо отогреть.
    Сегодня получил wifi автомат с али. Буду тестить если конечно бещ сервиса удастся запустить...
  2. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Отзыв с сайта леруа мерлен.
    Самый тупой котёл в мире. Начну по порядку если вы захотите пользоваться им и зимой с незамерзакой то у вас ничего не получится потому что котёл выдаст ошибку f0 для этого нужно взять фен у жены и греть левый датчик на выходы, чтобы котёл думал что все хорошо, потом это перестанет помогать потому что в данном котле перстает работать насос и вы видите другую ошибку. У меня двое детей, которые могут замёрзнуть, тут просто нет комментариев...
    К сожалению-подтверждаю. F0 вызвана датчиком. Погрел рукой-заработал. Дассс.
    Там размазаную термопасту видно. Может неподходящая? Или мало?
  3. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Дело в мозгах, нужно долбить производителя, что бы они в прошивке поменяли минимальную температуру или заменили датчик.
  4. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Думаю сделаю предпусковой подогреватель!
    Куплю реле sonoff basic - самое дешевое - обеспечивающее дистанционное включение по WIFI. к нему прицеплю лампу накаливания ват на 40. Подцеплю к колодке котла. Буду зажигать лампочку и греть нутро котла - ибо сейчас, в минус 7 котел дистанционно не включается на обогрев. Вангую что ошибка F0 светит-но не греет. В принципе-цена вопроса укладывается в 500 руб.
    Вариант подороже-то же реле-но с датчиком температуры-там можно задать температуру автоматического выключения лампочки...
  5. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Ох, не прогреет лампочка на 40 Вт.
    А не проще метровый греющий кабель использовать и обмотать им кумок трубы с прицепленным к нему датчиком.
  6. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Да прогревать и не надо! Так-датчики подогреть. И возможно насрс на 1 скорость поставить-что бы не сильно напрягался. Сейчас на второй.
    Кстати! Идея не моя если что!
  7. serggub
    serggub
    serggub
    Может проще обманку воткнуть. замерить сопротивление при нормальной температуре и воткнуть через реле.
  8. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Да, кстати, есть оюманки с регулятором сопротивления, по месту выставил нужное сопротивление и гуд!
  9. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Обманка обманет при старте, а потом что-как? Это слишком сложно для меня. Я купил опять релюху WIFI с датчиком температуры. Будет светить 60w лампочка пока внутри корпуса котла температура не поднимется до - например - +3 градусов. Потом лампочка выключится. F0 связано с температурой как я понял. А F8 с давлением по прокачке полипропилена в магистрали. У меня магистраль маленькая. А подогрев на старте мне кажется более разумным. Другое дело-лампочка может не так эффективна в плане нагревателя-за то дешева и почти безопасна.
    А нет ли данных с какой температуры F0 не зажигается?
  10. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Я вот одного не пойму. На х..я, нужен этот котел если вы его хотите пре
    вратить в Протерм, так там и цена другая. Надо было сразу и брать Протерма. Дача или жилой ДОМ должны или отапливаться постоянно, или на зиму КОНСЕРВИРОВАТЬСЯ. Лично меня все устраивает. Да были проблемы. Перепрошили, не включался после пропажи напряжения теперь проблем нет. Работает постоянно, с Октября и по сегодняшний день, приезжаем, прибовляю за ранее температуру, по телефону. Потребляет ни так много за 120 дней 2100 кВт.
  11. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Чего еще от него надо, за такую цену. В Доме всегда тепло и уютно. И также им легко упровля, с телефона.
  12. ibovik
    ibovik
    ibovik
    За такую цену я хотел бы малого. Чтоб он просто заработал. А он сцуко-не работает.
  13. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Я свой включил 18 октября, выставил минималку 30 градусов, по приезду выстовляю 45, когда уезжаем опять 30 градусов ставлю. В доме температура держиться от 13 до 16 градусов, когда нас нет, все зависит от погоды на улице. Температуру контролирую GSM розеткой, предворительно со вставленым обогревателем, мало ли что с Котлом может произойтии. Ну и сосед контролирует тоже по моему звонку если что. У другого соседа тоже Термекс Гризли покупал чуть позже меня, особо тоже не жалуеться.
  14. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Во дела...я бы это сравнил с телевизором. У вас есть пульт от телевизора, но вы им не пользуетесь и переключаете каналы кнопкой на телевизоре...
  15. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    В чем проблема, какикие еще, возможности вы хотите взять от этого котла, за такие деньги. АУУ.
