Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Мы от этого котла ничего брать не хотим! Мне бы не платить сверху. А пока - приходится! Котел хороший для квартиры или постоянно топящегося дома. В остальных случаях-просто красивый. Это типичный котел для китайских квартир. В китае централизованное отопление редкость. У всех длма индивидуальные котлы. Я лично себя вижу в роли бетта тестера который на своей шкуре делает термексу прошивку под наши реалии.
    Ну что ж. Сделал подогреватель.
    Сегодня каких только ошибок неивидел.
    F0, F2, CE.
    CE -плохой контакт с панелью управления. Надо фишку поправить.
    F0-понятно.
    F2 - замерзает магистраль. Как я понял это с входного датчика. Так что может стопить и по его причине. F0 сменяла F2.
    Ну посмотрим. Поставил термостат прям на выпускной патрубок. А может это входной? Кажет ровно на 10 гр. меньше чем табло.
    20210226_181626.jpg 20210226_180220.jpg 20210226_170426.jpg 20210226_165331.jpg 20210226_164437.jpg 20210226_144706.jpg 20210226_164017.jpg 20210226_164058.jpg
  2. serggub
    serggub
    serggub
    А провода не помрут вокруг лампы?
  3. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Не. Я их подтянул стяжками. Листок теплоизоляции на двухсторонний скотч и на дисплей на внутреннюю крышку-чтоб не грелся. Опыты пока не проводил. Включал, видел что температура на датчиках поднимается.
  4. 1806
    1806
    NSK
    Thermex Grizzly c 15.03 РРЦ - 36тр
  5. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    О как, я брал еще в Августе за 25000. Глядишь к осени этого года и до стоимости Протерма подтянеться.
  6. 1806
    1806
    NSK
    щас все подорожает, доставка контейнера из Китая в 5 раз выросла за год...
  7. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Моя приспособа с лампочкой неплохо себя показала. С 0 градусов котел стартанул нормально. Лампочкой за полчаса градусов до 6 трубки с датчиками прогрелись. Этого хватило. После запуска впрочем прилично температура просела поскольку пошел не подогретый теплоноситель. При более отрицательной температуре это приведет к ошибке f2 скорее всего, но при ней вроде циркуляция не останавливается, а значит можно немного подошреть той же лампочкой до температуры запуска.
    У меня такой вопрос-вроде последние версии котлов имели в паспотре запись что допускается применение какого то антифриза-такие котлы стартуют с отрицательной температуры или так же нет? Просто любопытно. На котле ведь не может фигурировать отрицательная температура т. к. на дисплее нет знака "-"...
  8. serggub
    serggub
    serggub
    И всё-таки я за самогрейный кабель, более безопасным лучше прогревающий
  9. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Греющий кабель можно как доп на патрубок перед котлом. Ведь датчики подогревать он не сможет-а значит котел и не стартанет... Греющий кабель как подогреватель входящего полезен для борьбы с ошибкой f2. В принципе несложно его подвесить на то же реле совместно с лампочкой. Но это все доп. денги.
    И греющий кабель на те же 60вт надо аж 5м намотать... Он не сильно теплоотдающий как мне кажется. Тут уж лучше тэн кирятильника куда нить встроить-но это-совсем другая история.
  10. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Поправка. Греющий кабель не доп, а основа. Лампочкой нельзя подогреть ничего, кроме датчиков кратковременно. Нужен подогрев на входящий патрубок. И, да, кабель думаю пойдет-ибо он концентрирует тепло на теплоноситель, а лампочка рассеивает куда ни поподя. Но она все равно нужна. Котел будет ростоянно останавливаться и его надо будет перезапускать чтоб началась циркуляция. Лампочка позволяет делать это без перезапуска. Он останавливается-температура на датчике начинает подниматься-и при достижкнии положительной температуры на датчике котел снова запускает циркуляцию. Если подогреть вход-то он и вообще включит тэн-а значит дело пойдет. Заказал кабель 5 метров 60 Вт. Как раз на входную магистраль прикручу и теплоизолирую. Подключу к реле-паралельно лампочке.
  11. deviz13
    deviz13
    deviz13
    Добрый день. У Гризли есть возможность подключения к бойлеру косвенного нагрева? Кто нибудь подключал?
  12. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    Всем привет. Оставлял заявку на перепрошивку котла ORSO, мастер Владимир перезвонил в тот же вечер, предложил приехать уже на следующий день, в общем договорились на удобный день, итог работы делов менее 5 минут, кто из Московской области хочу сказать что пока устройство у него, обращайтесь, т. к. далее он его передает по его словам в Питер. Всего таких устройств две штуки на Россию.
  13. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Нет. Но можно сколхозить.
  14. serggub
    serggub
    serggub
    Кабель 4*2,5 не греется?
  15. irishman18
    irishman18
    irishman18
    To ibovik
    Подскажите, удалось скрестить этот модуль с Орсо?
    Дачный сезон начинается а у термекса модуль так и не удалось заказать.
    С Али модуль заказал. Если модуль с Али заработал подскажите как его скрестить, я к сожалению в этом профан.
