Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно заказать wifi модуль для Орсо? Есть где-нибудь в наличии?
  2. paratroopoff
    paratroopoff
    paratroopoff
    Всем здравствовать! Подскажите, кто ковырял электрическую часть, управление и насос висят на одной фазе? Вопрос к чему. Если ставить реле напряжения, то обязательно ли обрубать все три фазы при проблемах на линии или можно обрубить только проблемную, чтобы вообще не обесточивать дом?
  3. serggub
    serggub
    serggub
    А просто посмотреть как идут провода проблема?
  4. Сега2145
    Сега2145
    Сега2145
    У меня зиму проработал исправно, а вот сейчас почему то отключается сам. То-есть включаю автомат, котел пропищал на табло показал нагрузку, потом температуру и тупо отключается. Сэнсор не реагирует. Да и при включение на плате что то издает жужание. Вот тебе и новый котёл.Теперь думаю в чем причина, ведь даже при любом наборе температуры сэнсор должен работать, а тут тупо сам обесточивается. Сервис далеко везти не вариант.
  5. Robbi
    Robbi
    Robbi
    Питер
    Привет. Подскажите почему может автомат на 16 А выбивать. При 5 и 8 квт настройках на котле. Трехфазное подключение. Проводка в норме, до этого работал котел на 6 квт без проблем с электрикой.
    Выбивает через некоторое время работы.
  6. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    По трём фазам нагрузка несимметричная получается, каждый ТЭН котла подключен к своей фазе. По одной фазе нагрузка 5 КВт (ТЭН №1), по двум другим по 3.5 КВт (ТЭН №2 и №3).
    ТЭН №1 задействован всегда, ТЭНы №2 и №3 подключаются исходя из выбранной мощности в настройках.
    Номинал автомата нужно увеличить, ну и, если требуется, проводку поменять, ориентируясь на номинал автомата.
  7. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Подскажите, пожалуйста, по Орсо. В начале лета перепрошил его, работал корректно. Сейчас не выключается по кнопке, надо автомат выключать. Нажимаю сенсорную кнопку, пищит, но не выключается...
  8. kolonie
    kolonie
    kolonie
    Привет всем! Насколько живучи электрические котлы Thermex Grizzly? Как давно вы их эксплуатируете, все ли устраивает ?
  9. serggub
    serggub
    serggub
    Их выпускают всего пару лет. О какой живучести может идти речь (рано еще)
  10. 1806
    1806
    NSK
    их выпускают чуть чуть больше года, почитайте эту тему...
  11. kolonie
    kolonie
    kolonie
    Ну и как они себя в течение отопительного сезона показали?
  12. 1806
    1806
    NSK
    у меня работал всю зиму, пробовал режимы 8-10-12квт 3ф, ТП, залита вода, управление через Tuya, чуть шумноват, насос на 2ю поставил, дом еще не жилой...
    при необходимости дистанционного управления в этой ценовой категории аналогов нет
    лучше в этой теме отзывы почитать...
  13. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Отработал тоже сезон. Проблем не было, если не считать что мне его перепрошивали, т. к это была самая первая партия, и они не включались после пропадания напряжения, надо было в ручную его включать. Залита тоже вода, дом дачный но отапливаеться постоянно зимой, поддерживаю когда нас нету 18 градусов, когда приезжаем то 24 градуса.
  14. kolonie
    kolonie
    kolonie
    Благодарю, позитивных отзывов немного (в сети и здесь). Я так понял, что первые партии были проблемные, а последующие, вроде, перепрошили ?
  15. 1806
    1806
    NSK
    вроде как с октября 2020 с завода пошли котлы с нормальной прошивкой, я писал раньше в этой теме, почитайте...
