Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. gena_br
    gena_br
    gena_br
    Всем привет, Установил Grizzly и обнаружил странную вещь - котёл не отключается при достижении заданной температуры и продолжает нагрев на полной мощности. Такое ощущение, что вместо того, чтобы выключить тэны, он их включает на 100%.
    Например я задал температуру 38 градусов, котёл набирает заданную температуры и поддерживает её как и положено по инструкции в течение 15 минут (время стабильного нагрева). При этом потребление котла идёт примерно 4,5кВт (котёл настроен на 8кВт). Через 15 минут, вместо того, чтобы отключить тэны, котёл их включает на полную мощность - 8кВт (замерял спец прибором) и температура поднимается выше. Далее по инструкции котёл должен прекратить нагрев, если температура теплоносителя поднимется выше 5 градусов заданной температуры. Сейчас температура 42 градуса, подожду что будет дальше и дополню отзыв. Явно косяк в прошивке.
    P. S.: да, нагрев прекратился только когда температура теплоносителя стала на 5 градусов выше заданной. Видать в прошивке вместо "выкл" сделали "вкл" после времени стабильного нагрева.
    Может кто проверить у себя? Нужно настроить на такую температуру, чтобы +5 градусов он потом набрал хотя бы через 5-10 минут, чтобы успеть увидеть перегрев
  2. gena_br
    gena_br
    gena_br
    Прошивка стоит 3.1.4
  3. 1806
    1806
    NSK
    3.1.4 прошивка модуля Tuya, у меня год назад куплен такая же версия...
  4. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А какой градусник посоветуете?
  5. 1806
    1806
    NSK
    К котлу Thermex Grizzly можно добавить wifi комнатный датчик температуры Tuya или Tuya zigbee (через zigbee шлюз) и сделать управление котлом в программе Tuya по этому комнатному датчику температуры, в доме должна быть wifi сеть!
    на Aliexpress ищете "Tuya WIFI Temperature Sensor" стоит 1000руб с доставкой, белый прямоугольный, температура и влажность на экране, для помещений (до -10 заявлен), 3 ААА батарейки, диапазон wifi 2.4ГГц
    подключается к той же wifi сети что и котел grizzly, в программе Tuya можно настроить сценарии работы котла
    есть белый круглый сенсор с питанием батарейка+mini usb
    можно использовать любой Tuya wifi температурный сенсор, он может быть отдельный или в составе например розетки или датчика дыма или ir пульта
    в программе Tuya так же можно настроить сценарии работы без дополнительных датчиков, на основе наружной температуры которая берется с интернета по местоположению дома
    для владельцев котлов Thermex ORSO для управления через интернет надо докупить "Модуль WiFi Grizzly" 1730руб
  6. serggub
    serggub
    serggub
    Полностью согласен
  7. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Зашел сегодня на сайт Термекса и увидел что разместили новую серию котлов Tesla. Два типа, одноконтурник и! двухконтурный! Интересно как себя покажут на деле. Видно что только появились, даже с сайта заказать нельзя.
  8. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Заметил что к Tesla 6-12 подключается трехходовой клапан, можно будет и косвенник подключить. Развиваются ребята)
  9. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Что то не нашел я там двухконтурности. Только управление трехходовым.
  10. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Посмотри Tesla 12-24, я паспорт глянул, два контура там, а Tesla 6-12 только один.
  11. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
  12. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Точно.
    Я ни разу не пользовался двухконтурными котлами. Интересно долго надо стоять ждать пока потекет тепленькая вода? Мне кажется бойлер комфортней чем проточный нагреватель.
  13. 1806
    1806
    NSK
    Косвенник хорошо иметь когда газом топишь
    для электрокотла проще сразу бойлер
  14. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Не стоял бы сейчас Гризлик, может и попробовал бы поставить Tesla 6-12. По цене и функционалу норм вариант.
  15. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Спасибо за наводку, нашел квадратный на авито. Подключил к приложению и создал сценарии, теперь Гризли работает от показаний комнатного термостата, очень удобно!
