Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Наконец, воткнул в доме энторнет и настроил сценарии на Гризли. Это намного интереснее, чем варианты, предлагаемые со стандартной панели управления. Подробности, как обычно, в дневнике.
    Вопрос (вдруг у кого опыт есть): где-то в учетке собирается статистика по запускам сценариев и состояния котла?
  3. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Внешний датчик температуры не подключали?
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В системе с водяными теплыми полами нет смысла в наличии внешнего датчика.
  5. 1806
    1806
    NSK
    @paulspb,
    как Т будете регулировать?
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Спасибо за вопрос. Сразу уточню - под "внешним" я имел ввиду температуру на улице. Для котла любая температура, кроме теплоносителя, внешняя :)
    В планах установка буферной емкости. Отбор тепла из емкости в пол проводить через двухходовой с термоголовкой Овентроп с выносным датчиком, с байпасом.
    В таком режиме котлом не нужно управлять 95% времени, так как единственная его задача будет - включиться в 23:00 и отработать до температуры +80°С. Плюс подогреть бойлер косвенного нагрева к утру.
    Внешний комнатный датчик, думаю, понадобится в случае наступления холодной пятидневки, для принудительного включения котла в любое время суток.
  7. 1806
    1806
    NSK
    вы же вроде еще не заехали в дом, тогда такой вариант подойдет
    как будете жить будет необходимость регулировать Т
    можно от Tuya поискать и в одну систему завязать
  8. Евгений36rus
    Евгений36rus
    Евгений36rus
    Здравствуйте имеется термекс орсо 5-12 есть ли возможность подключить комнатный терморегулятор что бы он включался при заданной температуре в доме?
  9. Lejиk
    Lejиk
    Lejиk
    Добрый день. Вопрос к тем, кому удалось скрестить Orso (именно Orso!) с покупным модулем wifi от официалов. У вас прошивка котла какая при этом? Есть кто с самой древней, где котел не включается сам после отключения электричества? У меня такая прошивка, модуль wifi завелся, роутер видит, что он в его сети, а Умный дом не ловит устройство, не понимает, что есть котел :( Виновата прошивка или я что-то не так делаю? И Tuya, и Thermex Home крутят свой поиск и ничего не находят. Пиктограмма вайфая горит. Когда устанавливаю соединение, жму "две стрелки", чтобы моргала. Котел выключен при этом. Вроде, всё по инструкции, но ни фига.
  10. Lejиk
    Lejиk
    Lejиk
    Ну и о хорошем - есть инфа по покупному кабелю для подключения этого модуля к котлу. Там мудреные разъемы, кому не охота паять и вообще заморачиваться, можно купить готовый в сети магазинов созвучных по названию Чипу и Дейлу %) Я все фото сделал, чуть позже выложу данные по ним. В сам модуль как родной входит, а на другом конце лапша по одному пину, как хочешь, так и тыркаешь в фишку мамки котла
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Сейчас попробую вспомнить, тоже получилось не с первого раза и не по инструкции :) ...
    Модуль Wifi отдает свою сетку с названием Safe-что-то-там, но сначала нужно поднять на телефоне мобильное приложение, подключить его на текущую работающую Wifi-сеть дома, прописав пароли (чтобы потом выдать котлу информацию о подключении), потом начать в приложении начать искать устройства, используя сетку Safe-что-то-там (это все в настройках приложения).
    По части поиску - есть несколько режимов, я так понимаю, разные протоколы, различаются индикацией мигания значка Wifi на котле - если быстро мигает, то надо включить один режим, если медленно - другой.
    В-общем, дружится заморочисто слегка.
  12. Lejиk
    Lejиk
    Lejиk
    Спасибо, уже победил! С утра рванул в бойлерную с мыслью о том, что у роутера 4 больших антенны, а у модуля wifi малюсенькая полоска на печатной плате с возможностью подключить выносную, которой у меня пока нет. Да еще плата стоит внутри котла, а он железный, экранирует. Может, думаю, роутер добивает до котла, а котел в обратку нет, метров 10 до роутера сигналу лететь, поэтому и не получаю от него сигнал кто он такой?
    Короче, переставил роутер прям за стенку с бойлерной + вывесил плату из котла наружу :) И они подружились!
    Подружил с обеими прогами, но потом оставил только Tuya. Дружил через добавление устройства как котел с автоматическим поиском. Пиктограмма, если не путаю, мигала в этот момент быстро.
  13. Lejиk
    Lejиk
    Lejиk
    Ну, раз всё получилось, то и кабель, значит, рабочий, расскажу о нём.
    Подобрать под гнездо модуля wifi ничего из компьютерного не получилось, оно мелковато, пошел гуглить. Раз, думаю, это дружит с Туей, то что-то из Умного дома, значит. Нагуглил похожий разъем по фото, только был его размер непонятен. Называется "разъем Grove для Arduino проектов". Ждать с Али не хотел, решил купить у нас, нашел в сети Чип и Дейл вот такой вариант, смотрите фото.
    Из плюсов:
    1. Это он :) Входит в плату идеально
    2. На другом конце лапша 4 по одному пину, не нужно думать про разъем в котле, а он другой, больше, чем Grove
    3. Лапшу можно тыркать как угодно, а это нужно! Как писал один из форумчан (спасибо ему огромное!), подключать нужно перекрестно Rx-Tx и Tx-Rx, а не по логике один в один
    4. Ну и никакой пайки!
    Из минусов:
    1. Коротковат, плата не легла в свое посадочное место, немного не хватило, видно на фото
    2. Цена :( 690 рэ, но сразу за 5 кабелей. Поштучно не нашел, купил комплект.
    Кстати, не наживы ради ... Но раз у меня остались 4 кабеля, отдам по себестоимости 140 рэ за штуку, если кто на юге московской области бывает, примерно пересечение симфы и бетонки, район Сынково. Всё лучше, чем каждому комплект по 690 брать ради одного кабеля.
  14. Lejиk
    Lejиk
    Lejиk
    Всё, подтверждаю, близость роутера важна! Сейчас вернул его на место, метров 7 от котла через 3 стены, роутер видит саму плату, она в сети, прием 2 палки из 5, но Tuya говорит "Устройство в автономном режиме". Чего-то ей не хватает. Надеюсь, внешняя антенна для платы поможет. Если нет, куплять второй роутер в гардеробную (через стену от бойлерной) и городить mesh-сеть, благо вход интернета и свитч, раздающий его по проводу на 8 портов, как раз в гардеробной под потолком :)
  15. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Интересный опыт. Антенна нужна, она усиливает сигнал прилично
