Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
    1806
    NSK
    там на плате универсальный разъем, в модемах такие, внешнюю антенну можно на авито купить
  2. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    Спасибо за полезный пост, только хотел спросить у кого получилось. штекер к модулю я купил на митьке, но пришлось его чутка подрезать, на плату штекер тот что дали не подошел. каждой колодки с проводами 50руб.
  3. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    Получилось подключиться приложению к котлу ORSO, осталось только установить сценарий что бы работал только ночью.
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Маленький вопрос:
    силовые реле, включающие тены, имеют дополнительные внешние выходы COM, NO.
    как думаете, зачем они, и почему в оголенном виде?
    (я так думаю, при наличии нагрузки они под напряжением)
    Если бы это были управляющие контакты А1, А2, было бы более логично
  5. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Напруги на них нет. Просто контакты, которые при сробатывании замыкаются.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    спасибо. Но, буду в субботу на объекте, проверю мультиметром. для простых диагностических точек сечение великовато.
  7. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    Добрый вечер. подскажите такой вопрос, если прописать сценарий работы котлу через приложение а после отключить интернет, котел как будет работать? будет ли придерживаться сценария?
  8. serggub
    serggub
    serggub
    Скорее всего работать не будут. Работать будет только то, что можно выставить вручную на самом котле.
  9. dieffenbachia
    dieffenbachia
    dieffenbachia
    Доброе утро! Форумчане помогите, котёл Термикс ОРСО, выдаёт ошибку Е8. Инструкцию видел. Как проверить насос и как проверить датчик расхода воды?
    Воздух спустил во всех батареях.
    Сейчас 1.5 атмосфер, вторая скорость у насоса
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Насос проверить проще простого, достаточно бросить на него питание напрямую. По шуму понятно станет. Кстати, если так погоняет минут пять теплоноситель, то ошибка Е8 впоследствии может уйти.
    Вообще, надо понаблюдать, как ошибка возникает. Насколько я понимаю, при запуске работает алгоритм проверки состояния, типа такого:
    - проверяется регулятор давления
    - подается питание на насос, ждем пару секунд
    - если датчик протока начал генерировать сигнал, то ок, если нет - ошибка
    - проверяются датчики температуры на входе и выходе при отключенном нагреве - (одинаковость показаний)
    Если все нормально, то включается нагрев, если нет - вылезает Е8.
    Про работе насоса на желтом проводе датчик протока генерируется сигнал (пила). на красном - питание 5В
  11. dieffenbachia
    dieffenbachia
    dieffenbachia
    Про направление моих действий понял, благодарю!
    У меня ситуация примерно такая:
    Включаю котёл, начинает шуметь, Тины там включаться, а секунд через 10-20 выскакивает ошибка.
    Насос сейчас запитаю и посмотрю.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Попробуйте запустить на 3 скорости. Если теплоноситель вязкий, гидравлическое сопротивление повышенное, то насос может не продавить на 1-2 скоростях. Или не весь воздух из системы вышел.
  13. Alexxx125
    Alexxx125
    Alexxx125
    Добрый день! а есть у кого опыт по замене насоса в Термекс гризли на аналоги? хотелось бы поставить более тихий и мощнее насос. Буду признателен за ответ и по возможности ссылки на аналоги насосов)
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ну, вообще-то в Гризли стоит как бы Грундфос UPS 15-60 с мощностью до 105 Вт на 3 скорости и напором до 6м. Насос китайский, и, я так понимаю, для Китая, потому что в линейке Грундфос такого серийного номера нет. Либо китайские Ватты поменьше международных.
    Из того, что я увидел - насос с крыльчаткой стоят в нестандартной обечайке/корпусе, на которой смонтирован узел подкачки, узел безопасности и трубка на расширительный бак. Насос крепится к нему 4 болтами.
    Таким образом, чтобы "махнуть" один насос на другой, нужно, чтобы новый насос "сел" точно на старое место, и крыльчатка легла бы в улитку. Имхо, даже в серии UPS, насосы с напором -80, -100 могут не "встать", поскольку крыльчатка у них другая.
    Мне кажется, было бы правильнее устанавливать насосы на ветках отдельно, в помощь котловому. Зависит от целей.
    Что касается шума: я тоже насос слышу. Но, наткнулся тут на информацию, что шум может быть связан с воздухом, закупоренном в насосе, и его можно аккуратно стравить. Попробую на досуге.
    Вот тут небольшое видео есть -
  15. Alexxx125
    Alexxx125
    Alexxx125
    Вчера получил ответ от Термекс по поводу беспроводного датчика температуры:
    "Касательно беспроводного датчика комнатной температуры – возможность подключения есть.
    Совместимый датчик называется ThermexCubeWi-Fi, и в ближайшее время будет доступен к покупке на нашем сайте. Ориентировочно через неделю."
