Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. danil332
    danil332
    danil332
  2. danil332
    danil332
    danil332
    Как обойти без прошивки?
  3. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Смотрю уже появился.
    https://thermex.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-elektricheskikh-kotlov/thermex-cube-wi-fi/
  4. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Значит выставляешь нужную температуру и котел будет ее поддерживать? Так этот датчик работает?
  5. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Нет, я так понял, что датчик только показывает температуру и влажность. Нужно подключить датчик температуры и котел к приложению (Thermex Home или Tuya smart) и тогда будет возможность создавать сценарии для работы двух устройств.
    Пример: Ставишь у котла нагрев до 40 градусов при показании термостата 18 градусов. А при достижении термостатом 25 градусов, отключить нагрев и т. п. сценарии автоматизации работы.
  6. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Так это ерунда. Такой датчик рублей 500 стоит на Али.
  7. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Ну не 500, эти не поддерживают Tuya smart, соответственно к котлу не подходят. Я свой такой же тоже на алиэкспресс брал. Тогда цена около 1300 была без доставки. Ждал полтора месяца. Был бы у термекс, взял бы за 2190 не задумываясь.
  8. Mishamih
    Mishamih
    Mishamih
    Прошу подсказать, как быстро греется у вас теплоноситель в системе с 10 градусов до 55 при мощности 8 кВт. У меня занимает почти два часа. Теплоносителя литров 50. расчет без потерь дает где-то полчаса. Как-то долго, раньше кажется быстрее было. Я понимаю, зима, разница температур, батареи отдают тепло,
  9. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Да,
    Да, наврал. За 700 руб. я покупал такой датчик. И он от сети может работать.
  10. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Плохо, что в приложении нельзя выставить температуру гистерезиса и длительность работы... Или в родном приложении термекса это есть? В Туе только температура нагрева выставляется. Я имею ввиду в настройках сценариев.
  11. Alexxx125
    Alexxx125
    Alexxx125
    Приложение Термекса эта один в один копия приложения Tuya
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Насчет Tuya не скажу, в приложении Термекс можно выставлять и включение по текущей температуре или по другому событию, и время работы.
  13. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Я имею ввиду такие параметры как hysteresis set и hot time. Их можно регулировать вручную, но нельзя регулировать через сценарии. Это в приложении Tuya.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Кто недавно покупал и монтировал котёл, изменения в прошивке относительно нагрева теплоносителя и поддержания заданной температуры имеются?
  15. alekseyzavjalov
    alekseyzavjalov
    alekseyzavjalov
    Купил бы у Вас один кабель. В Екатеринбурге найти не смог. Сможете отправить каким нибудь способом?
