Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Ни какого листа нету и первый раз про это слышу. Они вешаються на стену без всяких листов т. к они не сильно нагреваються.
  2. 1806
    1806
    NSK
    THERMEX Grizzly - интересный недорогой котел с дистанционным управлением, но вопросов ОЧ много...
    т
    ип теплоносителя: Вода или Сертифицированная незамерзающая жидкость на основе пропиленгликоля
    судя по сертификату котлов будет много разных, под разными брендами и названиями...
    владельцы кто через wifi управляет, есть ли режим регулировки по Т на улице? Т могут через интернет брать...
    непонятно можно ли подключить термостат или управление по Т в помещении?
    можно ли с БКН согласовывать?
    В электрическом котле реализована двухуровневая система защиты от замерзания:
    1 - Когда температурный датчик фиксирует температуру ниже 8 °С, автоматически запускается циркуляционный насос для смешивания воды в системе отопления.
    2 - При отпускании температуры ниже 5 °С включается подогрев воды.
    можно ли эти цифры регулировать? например через инженерное меню?
  3. 1806
    1806
    NSK
    Thermex Home позволяет удаленно подключаться к оборудованию с функцией Wi-fi Motion.
    • Регулировка температуры и режимов нагрева
    • Отслеживание температуры нагрева в режиме реального времени
    • Функция автоматического управления отопительным оборудованием в зависимости от температуры на улице
    приложение походу не допилено, уже больше года нет обновлений, как допилят будет супер...
    а щас судя по отзывам геолокация работает плохо, не включаются на нагрев после выкл/вкл сети и нет оповещений о выкл питания
  4. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Если год не было обновлений, то можно забыть, как разработчик вам говорю
  5. 1806
    1806
    NSK
    Thermex долбить жалобами надо, контора известная просто так прогу бросить не сможет, тем более щас в рекламе их Wi-fi на первом месте...
  6. Zixey
    Zixey
    Zixey
    Похоже не стоит его брать
    Г...
    На официальном сайте даже не отвечает на запросы
  7. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    Вопрос к тем, у кого котёл уже работает.
    У вас жужжит автомат в щитке при включении в работу тиристора SCR? Включается он при достижении заданной температуры и работает по времени параметра 'bn'.
  8. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    В сценариях такой вариант есть, но, честно говоря, не пробовал. По геолокации у меня он определил местоположение.
    Управление только по температуре теплоносителя, термостат штатно не подключается. Вообще, свободных портов на нём много, буду искать.
    Увы...
  9. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Я тоже! Месяц работает-не замечал этих пиктограмм! Они были-но я их как то игнорировал на радостях наверное... В эти выходные заметил и озадачился.
    Спасибо вашему сообщению! Немного успокоили. Вроде все работает нормально. Впрочем-с таким количеством ошибок котел вряд ли включался. У меня появилось подозрение на заземление. Подумал может такое поведение дисплея из за отсутствия заземления может быть?
  10. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Жужжит
  11. ibovik
    ibovik
    ibovik
    А чем чревато? Я залил антифриз как раз...
  12. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    Можно заливать антифриз на основе пропиленгликоля
  13. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    В инструкции написано (п.8.2):
    На дисплее котла будут отображаться индикаторы работы насоса, дав-
    ления и температуры (подсвечены красным), что свидетельствует о
    нормальной работе прибора. При возникновении неисправности
    ошибка в виде кода (см. п. 12) будет выведена на дисплей, а указанные
    индикаторы замигают, и раздастся звуковой сигнал
  14. Absent
    Absent
    Absent
    Самара
    Уважаемые, поделитесь хотя бы краткими впечатлениями от Гризли. Выбираю себе котел между Термекс Гризли и Эван практик. Уже голову сломал какой брать. А Вайолант и Протерм через чур дорого.
  15. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Я только приобрел Гризли. Монтируем. Внешне и внутренне пока впечатления не плохие.
