Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Lejиk
    Lejиk
    Lejиk
    Глобально я не против, но не получится ли пересылка МСК-ЕКБ "золотой"? Может сразу два тогда? :) Есть кто еще из Екатеринбурга, расходы можно будет поделить?
    Давайте в личке обсудим. Я через СДЭК иногда товары получал, знаю их точку, может через них отправить смогу. Или присылайте варианты, что там еще бывает, посмотрю, где у меня их офисы. У меня Подольск ближайший город
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Вчера доехал до котла, подключил его к Tuya.
    Интересно - сразу котел "исчез" из приложения Thermex Home.
    Визуально и функционально оба приложения почти идентичны. Единственное - Tuya предлагает подключение еще кучи устройств (который у меня нет :)).
  3. Mishamih
    Mishamih
    Mishamih
    Отвечу сам себе: Оказывается котел, чтобы переключить на 8 кВт надо не только установить комбинацию переключателя мощности на 8 кВт, но и проверить (а при необходимости включить руками) предохранитель (термостата, указан в инструкции под номером 1 на схеме).
    Оказывается я год использовал котел на 5 Квт, вместо ожидаемых 8. Зато немного сэкономил, наверное :)
  4. Mishamih
    Mishamih
    Mishamih
    я недавно спрашивал Термекс об обновлении прошивки. "Нет обновлений" - был мне ответ, но обещали передать передать разработчику предусмотреть возможность отключения режима антизамерзания. Думаю, изменения прошивки мы никогда не увидим, пока не купим новую модель.
  5. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Подскажите, пожалуйста, как сбросить давление? Где-то на котле клапан сброса?
  6. serggub
    serggub
    serggub
    На батарее кран есть для воздуха
  7. alekseyzavjalov
    alekseyzavjalov
    alekseyzavjalov
    @Lejиk, день добрый.
    Я Вам в личку написал. Поглядите пожалуйста.
  8. 1806
    1806
    NSK
    еще бы сделали температуру минимальную теплоносителя ниже +30, хотя бы +25, а еще лучше +20
  9. Прапор316
    Прапор316
    Прапор316
    Товарищи прошу помощи, прочитал данную ветку, но так и не понял как с этим бороться, котел поставил пару месяцев назад всё вроде хорошо кроме вайфая он такое впечатление что работает как хочет, большую часть времени он оффлай бывает с ничего сам подключится и работает, всё что можно перезагрузил, приложение переустановил сценарии переписывал, один фиг своей жизнью живёт собака дикая... может было у кого как лечили?
  10. 1806
    1806
    NSK
    насколько далеко от котла точка доступа? если далеко, то можно поближе перенести или репитер поставить или антенну на котле побольше поставить
  11. Прапор316
    Прапор316
    Прапор316
    З
    За деревянной стенкой в соседней комнате, я уже даже вплотную к котлу ставил эффекта ноль...:((
  12. 1806
    1806
    NSK
    Кто в этом году котел покупал и подключил прогу Tuya/Thermex, гляньте прошивку в ней в настрoйках котла, обновление устройства, у меня:
    основной модуль 3.1.4
    модуль микроконтроллера 1.0.0 (пишут что уже полтора года есть версия 2.0.0)
    https://developer.tuya.com/cn/docs/iot/md03-module-datasheet?id=K9psh4zl4kuoi
    наша плата WiFi работает: 802.11 b/g/n, каналы 1-14/2.4GHz, шифрование WPA/WPA2
    посмотрите может на плате wifi где проводок неплотно в разъеме или с платы к антене идут проводки?
    на роутере настройки глянуть?
  13. Прапор316
    Прапор316
    Прапор316
    Настройки все проверял, вроде норм, к тому же когда ему вздумается он работает то норм...
  14. Lejиk
    Lejиk
    Lejиk
    Я свой опыт тут описывал ранее, вай-фай в одну сторону только добивал. Роутер же мощный, его сигнал долетает до котла, а у котла (у меня плата без антенны внешней) сигнал сильно слабее, в обратку не долетает. В итоге котел, вроде, видит сеть, но не работает.
    Я саму плату вывесил наружу - это раз. Ну и роутер купил самый дешманский рядом в бойлерной поставил - два. Но мог бы и без этого, через стену всё работало с основным роутером. Вот только ему там не место :( А когда уносил его на место - котел терял связь
  15. Lejиk
    Lejиk
    Lejиk
    Кстати, у меня роутер Кинетик, там в приложении можно смотреть, кто подключен, так там вот было явно видно, что уровень вайфая типа 2 из 5, то есть на грани прям.
