Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Lejиk
    Lejиk
    Lejиk
    Сорри, пропустил это сообщение ... Ну если даже вплотную не фурычит ... Может, правда, контакт плохой
  2. Прапор316
    Прапор316
    Прапор316
    А вот провода проверить это мысль, спасибо проверю
  3. 1806
    1806
    NSK
    купите антену внешнюю, на авито или на али, на плате два микро торчка под проводки
  4. igwist
    igwist
    igwist
    Друзья, приветствую. Пользуюсь котлом 3 месяца. Последнее время участились случаи зависания - все работает, но тены не греют, ошибки нет. Лечу отключением-включением автомата питания, с кнопки не помогает. Есть мысли, куда копать?
  5. 1806
    1806
    NSK
    Может мощность изменить?
  6. igwist
    igwist
    igwist
    Стоит 8 КВт на одной фазе. Меньше не хочется - дом 123 кв м, больше некуда. В преддверии надвигающихся морозов решил вопрос кардинально - купил на avito и поставил WIFI выключатель в цепь питания контроллера котла. Теперь могу передергивать дистанционно. Был вариант установить в щиток WIFI автомат, но он более затратный - автомат существенно дороже стоит и щиток перебирать не хотелось. А по причине зависаний - думаю, проблема в качестве питания.
  7. 1806
    1806
    NSK
    проверьте подключение котла, может где напутали
    можно временно 5 или 12кв включить попробовать будут ли зависания
  8. Прапор316
    Прапор316
    Прапор316
    Друзья спасибо за советы, проверил все контакты всё в норме, ресетнул котёл и роутер и перевесил его к котлу всё сразу заработало без проблем)
  9. igwist
    igwist
    igwist
    С подключением все нормально, сложно напутать с одной-то фазой. Эксперименты с повышением-понижением мощности, конечно, можно провести, но смысла особого в них нет - результат заранее неприемлем. 5 кВт - явно мало, 12 кВт - много и дорого по расценкам нашего СНТ. Куда интереснее предложение моего знакомого - поставить 10-киловаттный стабилизатор. Где-то на страницах форума нашел описание аналогичной ситуации. Народ звонил в сервис, там посоветовали отключить котел, выждать несколько минут и снова включить. Это работает. Опять же, уловить какую-то закономерность сложно. Может две-три недели работать без проблем, а может за три дня два раза заснуть. Здесь вопрос больше к людям, которые сталкивались с подобной проблемой - как лечат? Мой способ, - передергивать по питанию контроллер, - полумера, следующая из совета сервиса, но, как говориться, на безрыбье...
  10. Прапор316
    Прапор316
    Прапор316
    Всем привет, ну как говорится дурная голова рукам покоя не даёт, купил я вчера Thermex Cube написано что работает с алисой, подключиться к ней не удалось, тем не менее в приложении устройство добавилось и обзывается Термостат, но как его сконектить с котлом так и не понял... по идее то он должен управлять котлом исходя из заданной темпера туры в комнате как я понимаю?
  11. serggub
    serggub
    serggub
    Только через автоматизацию, скорее всего
  12. Прапор316
    Прапор316
    Прапор316
    Ну правильно, и в приложении в термостате она есть, только настроить ее я не понимаю как, котёл то на автоматизации по своим сценариям работает, стало быть надо создать автоматизацию на термостат чтобы он управлял котлом по своей автоматизации
  13. 1806
    1806
    NSK
    это обычный Tuya + wifi термомемтр с али, но подороже, можно разместить в необходимом помещении где есть wifi, про них писали раньше в этой теме что и как настраивать, читайте...
    гляньте у себя в настройках этого термостата версию прошивки, самая нижняя строчка, у меня там 1.0.14/1.2.0
    молодцы Thermex быстро подсуетились, вот и готовый беспроводной комплект для управления котлом по Т в доме
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Проблема только в том, что в отсутствие стабильного внешнего инета система тупеет кардинально. Сценарии лежат на китайских серверах и исполнительные команды идут оттуда.
    Вот не пройдет в 23:00 команда включить котел в ночном режиме, и останется он выключенным. И внутренний настройки не сработают.
    Имхо, дибилизм.
  15. 1806
    1806
    NSK
    надо подключать котел Local Tuya/Home Assistant, как делать не знаю, читайте в инете...
