Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. serggub
    serggub
    serggub
    Любую автоматизацию надо контролировать
  2. КайлР
    КайлР
    КайлР
    Доброго времени суток всем! Просьба выручить советом или поделиться опытом!
    Всё началось пару недель назад - из-за отключения электричества котёл глюкнул привычной ошибкой Е8, от которой я с трудом избавился просушкой схемы на датчике протока.
    Вчера это дело повторилось, но просушка уже не помогла. Проблема стала более глобальной(.
    Симптомы: насос шумит, расходомеры показывают закачку в контуры но через 30 с выскакивает ошибка Е8.
    С трудом я смог запустить котёл на 2 контура при давлении 1,0. Добавляешь воды в систему или открываешь ещё контур - вылетает проклятая Е8.
    Подозрение на какую нибудь грязь между расходомером и насосом, или же воздух, но пока ничего не срабатывает. Есть спецы? НА улице минус 15 и я начинаю переживать за воду в полах()(
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    - грязь на сеточке фильтра-грязевика (он же косой фильтр)?
    - состояние сетчатого фильтра? (см рисунок)
    - попробуйте насос в 3 скорость и запустить котел еще раз
  4. КайлР
    КайлР
    КайлР
    Косой фильтр идеален, сеточка тоже... Заочно пока грещу на то, что насос работал на третьей скорости как раз постоянно 2-3 месяца и возможно истерлась крыльчатка...потом разберу- удостоверюсь. Поставил новый такой же Гриззли - медлить было нельзя).
    Вопрос: насколько критична скорость насоса? постоянно менять в зависимости от температуры? На первой слабенко но почти всё прокачивает, хотелось бы больше, но пока боюсь.
    НУ и вопрос немного в сторону: на электрощитке переключатели которые на насос греются и соответственно главный рубильник на щитке тоже горячий - это критично?
  5. Mishamih
    Mishamih
    Mishamih
    Про ошибку Е8 попалось: https://zen.yandex.ru/media/remont_kvartir_i_ne_tolko/slomalsia-kotel-thermex-orso-512-s-oshibkoi-e8-servisnyi-master-pochinil-vse-chainoi-lojkoi-za-1-minutu-my-byli-v-shoke-60264dec331cb763522d871d
    Про автоматы скажу одно: не должны быть горячие. Сам недавно менял в аварийном режиме китайца на ABB, Был горячий и отключался. Стал холодный и работает тьфу х3 раза. В дополнение, настоятельно рекомендую проверить надёжность подключения проводов к автоматам и их сечение.
  6. КайлР
    КайлР
    КайлР
    Это да, старая байка про ложку... датчик там и правда не надёжный, первый раз фен спас - просушил и норм.
    А с автоматами читал что 40 градусов типа по ГОСт норм)
  7. Alexxx125
    Alexxx125
    Alexxx125
    Ну как успехи? подружить с Алисой и Гризли получилось?
    Тоже рассматриваю вариант покупки Thermex Cube или все таки лучше китайца взять, но не могу понять, что значит "Работает с Алисой", что подразумевается под эти? Алиса может проговорить по запросу текущую температуру на Thermex Cube или что?
  8. КайлР
    КайлР
    КайлР
    У меня Гризли дружит с Алисой...управляем, включается, выставляет и т. д.
  9. Alexxx125
    Alexxx125
    Alexxx125
    Я имел ввиду про Thermex Cube. Удалось ли подружить Thermex Cube с Алисой и соответственно настроить Гризли для работы с Thermex Cube
  10. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    С алисой не пробовал. А датчик температуры Cube должен через приложение Thermex Home или Tuya smart подружиться с котлом.
  11. Mishamih
    Mishamih
    Mishamih
    Про режим антизамерзания спросил у техподдержки Термекс. В ответ получил познавательный ответ. может кому будет тоже интересно и полезно.
    Вопрос:
    Добрый день, уважаемые специалисты!
    Подскажите, пожалуйста, какой на самом деле алгоритм работы котла Grizzly в режиме защиты от замерзания.
    Котёл прошит новой версией программного обеспечения для возможности включения после пропадания питания.
    Используется с незамерзающей жидкостью.
    При охлаждении теплоносителя примерно до градусов 7 начинается подогрев теплоносителя примерно до 30 -31 градуса (температура видна в приложении на смартфоне). При этом нагрев не прекращается более суток, на экране котла текущая температура не отображается. Только мигает индикатор замерзания.
    Так и должно быть?
    Получается, что котёл не выйдет из этого режима самостоятельно до тех пор, пока температура на входе котла не станет 30 градусов (так написано в описании котла стр. 22. «Когда прибор зафиксирует температуру на входе более 30°С, режим антизамерзания деактивируется.»)
    Такое возможно лишь в случае, если батареи не будут остужать поступающий в них теплоноситель то есть, пока температура в помещении не станет 30 градусов!
    Вы не находите такой алгоритм «несколько странным»?
    ответ:
    Режим «анти замерзания» включается когда датчики температуры входящие/выходящие на котле зафиксируют температуру теплоносителя ниже 7 градусов. Желательно не доводить котел до такого состояния. Выход из режима антизамерзания произойдет когда те же датчики входящие/выходящие зафиксируют температуру теплоносителя выше 30 градусов. К температуре в помещении котел в данном случае не привязан никак. Да, есть зависимость от длины контура, по которому двигается теплоноситель.
    С уважением,
    Серебрякова Анастасия
    Старший менеджер отдела по обслуживанию клиентов
    Департамент электронной коммерции
    ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС»
    Тел.: 8 (800) 333-00-23, доб. 1720
    Тел.: +7 (812) 346-57-74, доб. 1720
    E-mail:shop@thermex.ru
    www.thermex.ru
  12. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Все логично. А что не так с режимом?
  13. Mishamih
    Mishamih
    Mishamih
    Согласно этой железной логике режим антизамерзания сам уже не выключится в реальных условиях, если только теплоноситель не замкнут на самый короткий круг, типа котёл сам на себя.
  14. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Где вы это прочитали? Температура теплоносителя должна достигнуть всего лишь 30 градусов, опять же речь не о температуре окружающей среды. Если дальше прочитать инструкцию, то там написано как деактивировать режим антизамерзания принудительно, стр. 23-24 (не поленился посмотреть какая страница.)
  15. Mishamih
    Mishamih
    Mishamih
    "Я жизнь учил не по учебнику" (С)
    Нигде не прочитал:) Повторю: котёл вошел в режим антизамерзания и в таком режиме и остался.
    Я спросил у техподдержки "Так и должно быть?"." Да", - ответила техподдержка. Котёл выйдет из режима сам только в том случае, если на входе будет температура 30 градусов. Дальше я сам домыслил, что такое возможно при температуре на выходе из котла в 30 градусов лишь в случае, если теплоноситель не отдает тепло, то есть либо температура вокруг батарей около 30 градусов или выше или батарей нет и исходящий теплоноситель сразу попадает на вход к котлу.
    Про выключение этого режима инструкция говорит, что для деактивации режима атизамерзпния надо полностью отключить электропитание котла.
    Спасибо китайским инженерам, что оставили возможность включить иной режим с помощью Tuya и не заблокировали удалённое управление вместе с ручным управлением котла.
    Кстати, у меня получилось выключить котёл, находящийся в режиме атизамерзания через удалённое управление.
