Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. КайлР
    КайлР
    КайлР
    Доброго времени суток.
    Во-первых по поломке Гриззли я понял что надо в запасе иметь датчик протока воды и насос. У меня конкретно после поломки датчика я чёт поставил насос на третью скорость и забыл уменьшить, в результате крыльчатка за месяц стёрлась.
    Во-вторых вот какой вопрос: у меня 12 петель, дом 160 квадратов. Насос работает на 1 скорости и ему конечно не хватает задавить все петли до 3,0, впрочем и не надо. Но сейчас иногда он разогревается до 50 скажем, выключается, температура резко падает до 35 - в течении 1-2 минут (слежу на мобильном приложении) и опять включается... было у кого нибудь? с чем связано такое быстрое охлаждение? - из длинных петель холодная вода доходит?
  2. 1806
    1806
    NSK
    у меня насос на 3й скорости прошлую зиму работал и щас работает...
    насос с завода у всех стоит на 3й скорости и у вас первого вижу на него жалобу...
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    На выходных заезжал в другу в дом, посмотрел его котельную. Там в группах Meibes стоят UPS 15-60 насосы, качают на 3 скорости, где-то 6й год, без отдыха и замен. Один на радиаторной группе, с температурами +45..+55°C, другой - на теплых полах, там около +40°C на подаче.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Объясните, для управления котла Grizzly удалённо из другого города, что необходимо будет докупить к котлу?
  5. 1806
    1806
    NSK
    недалеко от котла нужен wifi в диапазоне 2.4 с интернетом, надо подключить котел к интернету, как подключать есть в инструкции
    прога Tuya на андроид смартфоне, подключить прогу к котлу
    можно добавить комнатный беспроводной датчик температуры Tuya WiFi, на авито или али продают квадратные на батарейках
  6. КайлР
    КайлР
    КайлР
    Чёрт, тогда не знаю почему...я думал из-за скорости они быстрее идут в расход. Ну качество воды по мехпримесям ещё... надо подумать.
  7. 1806
    1806
    NSK
    3 не много?
    у меня ТП 100м, 12 петель, 0.7-0.8бар
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, подключал ли кто-то к данному котлу бак косвенного нагрева?
  9. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    К Grizzly или Orso нельзя подключить косвенник, т. к. отсутствует возможность подключения 3-х ходового клапана.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    подождите, а так (фото) нельзя? (схема условная)
  11. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А куда датчик бойлера присоединять? И как котел нагрев в косвеннике контролировать будет?
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Допустим, вы выставили на котле +75°C, гистерезис 10°С, время уверенной работы 10 минут.
    Котел будет гонять теплоноситель по кругу, следя за температурой подачи. В косвеннике при теплообмене температура носителя снижается, и он возвращается в котел, где снова подогревается на сколько-то градусов (зависит от установленной мощности и скорости насоса).
    При достижении на котле +75°C, он еще работает 10 минут, потом отключается.
    При этом, скорее всего, температура в бойлере будет ниже, допустим на 5°C. При разборе воды из бойлера температура ее снижается, а котел раз в 10 минут проверяет, не снизилась ли она ниже (75-10=65°), и, если да, то включает подогрев, начиная цикл заново.
  13. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Звучит все логично, однако, мне кажется что этот метод будет не очень экономичным. Контур длинный, теплоносителя тоже много надо будет. Пока остается только, когда в линейке появится котел похожий на Гризли, только с подключением трехходового и датчика бойлера.
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Стоимость его наверняка увеличится, и будет сопоставима с другими котлами, в которых есть возможность подключения клапана.
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    в линейке есть Tesla и Tesla Double.
    В чем заключается неэкономичость решения, мне пока непонятно.
