Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Эти видел. Там теплообменник другой. Tesla Double интересный котел и по цене дешевый для двухконтурного.
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Теслу тоже посмотрел, есть реальные пользователи? И подойдёт ли бойлер косвенного нагрева другого производителя?
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Сам отвечаю, почитал;)Трехходовой клапан подойдёт не только для любого бака, но и для любого котла с возможностью подключения бака косвенного нагрева. Надо думать, выбор между Теслой и Стаутом.
  4. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Да, все верно. Главное важно не упустить момент с датчиком бойлера. С этим элементом нужно внимательно изучить хар-ки сопротивления. В основном это 10 кОм, но есть котлы которые будут корректно работать только с сопротивлением 3 кОм.
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Не нашёл ни одного отзыва в интернете по Тесле, новый наверное из-за этого. Или не заморачивается никто с этим? Ставят отдельный водогрей. Или не особо это выгодно не пойму.
  6. Alexxx125
    Alexxx125
    Alexxx125
    Как я понимаю трехходовик можно подключить к Гризли т. к. на сайте Термекс(https://thermex.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-elektricheskikh-kotlov/trekhkhodovoy-klapan-thermex-dline-u-s-elektroprivodom-komplekt/) указано, что "Трехходовой клапан используется вместе с одноконтурным отопительным котлом. Универсальность. Thermex dLine подходит для использования с любыми отопительными одноконтурными котлами вне зависимости от мощности и производителя, а также совместим с бойлерами косвенного и комбинированного нагрева любых брендов." и " Простая установка. Клапаны из комплекта устанавливаются на линию подачи и обратную линию отопительного котла. Каждый клапан имеет вход, который соединяется с патрубком отопительного котла, и по два выхода - один из них подключается к системе отопления, второй - к трубам, подсоединенным к косвенному теплообменнику. Таким образом, под действием клапана, нагретый теплоносителя выходит из котла и идет в один из контуров - куда его направит клапан. Датчик температуры погружается в гильзу на корпусе водонагревателя для контроля температуры воды для ГВС и подключается к плате управления котла."
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я общался с сервисом Термекс, и мне сообщили, что d-line не подключить к Гризли.
    Если посмотреть на плату котла, то мы, конечно, видим обилие сокетов для подключения неких устройств, но документации по ним нет в открытом доступе (возможно, поискав аналоги в Китае, удастся подсмотреть реализацию двухконтурности у аналогов на этой же плате).
    Чтобы запитать d-line, нужно, чтобы плата умела выдавать 220в на 3-контактном разъеме (нейтраль и 2 фазных) и принимать "опрашивать" дополнительный NTC-датчик температуры бойлера. Кроме того, чтобы управлять этим всем, нужно соответствующее расширение функционала, который для этого не предназначен.
    В схеме с отоплением без теплоаккумулятора вообще не вижу необходимости в трехходовом на БКН. Котел будет в постоянной готовности, согласно настроек, и это хорошо. А в варианте с емкостью ТА, которую при отборе тепла можно просаживать до +40°, нужно ставить автоматику отключения ТА
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Просто постоянно прогонять отопительный контур через бкн нагрева, без отключения и включения? Я правильно вас понял?
  9. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Там же уточнение важное, что трехходовой можно подключить к любому котлу, у которого есть функция подключения клапана, а не со всеми одноконтурными котлами.
  10. kayrat56
    kayrat56
    kayrat56
    Всем доброго времени суток. Котел Orso, перестал набирать высокую температуру. Приехал вечером поставил на 50 градусов он держит 44 и все. Обычно набирает за 5 минут. Выключал, отключал от электричеста не помогает. Поставил на 45, нагрел но не уходит в спящий режим релюшки не щелкаю. Кто сталкивался ?
  11. lektor2006
    lektor2006
    lektor2006
    Пришла пора брать котел, прочел все 44 страницы. Впечатление двоякое, большой + это приложение, интеграция с умным домом, а минус это глюки, ошибки. теплообменник считаю тоже -, тэн в срочном порядке на рынке не купишь
    посоветуйте что лучше взять
    THERMEX Grizzly за 31000
    Эван PRACTIC P- 9 за 25000, сейчас акция и можно взять по этой цене, он с насосом WILO RS15/5-3P, только насос не врезан в магистраль, а просто лежит.
    дом в стадии отделки 80кв. радиаторы + ТП
  12. kayrat56
    kayrat56
    kayrat56
    Продолжу вопрос. Если поставить на 40градусов релюшки щёлкают и все работает штатно, нагревает до 40 работает какое то время и уходит в спячку пока темперпература не упадет на 15 градусов, потом включается. Но стоит задать температуру 45 он ее набирает но в спячку не уходит, на протяжении ночи не ушел. Если задать 50 он ее даже набрать не может.
  13. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А чем теплообменник не нравится? Ни одной жадобы в интернете и здесь не увидел, там вроде 4 года гарантии на нагревательный модуль.
  14. lektor2006
    lektor2006
    lektor2006
    скорей всего надуманый страх, навеяный котлами по 5т. Вот проблемы с датчиком протока и ошибки, странные алгоритмы работы, такие как нагрев выше установленной температуры, не понятное распределение нагрузки по фазам. работа сервисов термекса, вот это напрягает, не хочется отдать деньги и мучатся с ним. После прочтения темы и отзывов, сложилось впечатление как о типичной китайчатине, напихали большой функционал, а до ума не довели.
    в тоже время хочется рискнуть
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Напишите, пожалуйста:
    - регион
    - отапливаемую площадь/объем дома, наличие теплотехнического расчета
    - напряжение на фазах при работающем котле
    - схему включения (сколько кВт)
    - тип теплоносителя, концентрация
    - скорость на насосе
    Если дом на теплых полах, то, дополнительно: температура на входе/выходе и суммарный расход на петлях .
