Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. kayrat56
    kayrat56
    kayrat56
    Оренбург. 70кв.м. Фазы работают без перебоев.
    10квт стоит. Насос 3 скорости. Проблема в том что все работало идеально до вчерашнего дня. Сильного похолодания не было, чтобы сослаться на это. Отопление сделанно правильно. Проблема в самом котле. реле стали щёлкать тише, когда прибовляешь с 35 градусов. Ставишь на 45 он набирает но не уходит в спящий режим (8 часов тупо стоял на заданной температуре) реле не выключают нагреватели. Грешу что сгорела одна из Тен на 3.5 квт
  2. мистерS
    мистерS
    мистерS
    Подскажите, как в котле гризли выставить постоянную работу насоса
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Подскажите, никто не победил как управлять внешними исполнительными устройствами?
    Сам контроллер можно как то обесточивать?
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    хм.
    За последние 10 дней средняя температура -10.43°С. Допустим, в доме +23. Даже, если считать теплопотери 1.5 Вт/(м²·°C), то получается 50Вт/м² и 3.5кВт общие теплопотери по дому. Похоже, что какой-то их тенов не работает.
    Можно померять ток клещами, проверить, не сработали ли термостаты, закрепленные на теплообменнике, а там дальше смотреть.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    имхо, никак. разве что сдублировать питание, кинув фазу с L1 напрямую.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В главном домашнем щите всем рекомендую ставить реле контроля напряжения.
    Например, РН-263t.
    Это реле спасает бытовую технику от повышенного напряжения.
    Кроме того, это реле показывает текущий ток. Амперы.
    Им удобно производить диагностику ТЭНов.
    Если при включении котла ток через реле не изменился, значит ТЭН не работает.
    Это реле не поможет выявить причину, но поможет определить, что ТЭН не работает и какой именно ТЭН.
    Если ТЭН не греет, то не факт, что ТЭН сгорел. Могут быть и другие причины. Например, подгорели контакты пускового реле.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Реле напряжения никогда не помешают. Жаль только, что лишнее винтовое соединение получается, не через корпус пропускается (а может, и не жаль).
    Кстати, вопрос: Управление ТЭНами идет через реле-контакторы MPQ4-S-112D-A, нормально открытые. Я правильно понимаю, что при включении ТЭНа на верхних контактах NC и COM должно появиться напряжение?
    И еще момент: управление ТЭНом на 5 кВт идет через тиристор (я удивлялся, почему управляющая плата висит на той же фазе, что и самая большая нагрузка - вот и ответ), за счет этого ТЭН, как я понимаю, может работать во всем диапазоне мощности 0-5кВт (непонятно только, как регулировка производится, сдвигом фаз или отключением полупериодов). "Увидит" ли реле напряжения такую переменную нагрузку? Какая у него чувствительность?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На одном контакте фаза есть всегда. На втором появляется после включения реле.
    Видимо это связано с принципом работы самого симистора.
    Это вопрос не электрический, а электронный. Я не очень интересовался этим вопросом.
    Могу только предположить, что управлять симистором можно только той фазой, которая проходит через симистор.
    Реле напряжения не видит нагрузку. Оно работает как вольтметр.
    При изменении мощности будет меняться напряжение.
    Пока напряжение в диапазоне 170-260 В реле напряжения не реагирует.
    У большинства реле этот диапазон регулируется вручную. Существуют реле с фиксированным диапазоном.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Это я и имел в виду. По наличию фазы на контакте NO можно судить о факте питания ТЭНа (его работу оценивать, конечно, по потребляемому току).
    В вашей рекомендации РН-263t измеряет также ток, протекающий через него, активную мощность.
  10. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    я бы посоветовал проверить нулевой провод по всей длине подключения, при похожих симптомах, отгорел=0 у меня на столбе
  11. 1806
    1806
    NSK
    в Grizzly есть Tuya, управлять через нее можно...
    можно Tuya на Home Assistant перевести...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это у меня есть, но хотелось бы без костылей.
  13. 1806
    1806
    NSK
    не слышал что кроме Tuya к ним что то подключали...
  14. Wjiki
    Wjiki
    Wjiki
  15. Wjiki
    Wjiki
    Wjiki
    Проблема в плате управления, была такая же проблема, решилось заменой, также при изменение прошивки которая позволяет котлу включаться после отключения ээ наблюдаются глюки в работе
