Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Wjiki
    Wjiki
    Wjiki
    Нувот наконец то пришел модуль вай фай, хоть и тех поддержка мне и доказывала что он не подойдет на орсо, все же заказал. Также купил в чип и дипе набор из 5 кабелей с разъемом Grove с двух сторон, длинна 50 см, думаю должно хватить что бы плату оставить на свое место, также приобрел пингтейл ля подключения внешней антены. Буду пробовать собирать. Для жителей Екатеринбурга и области, теперь у меня есть 4 лишних провода). Обращайтесь!
  2. Robbi
    Robbi
    Robbi
    Питер
    День добрый. Подскажите, можно-ли исключить из цепи этот дурацкий датчик протока воды? Стандартная похоже ситуация - Ошибка е8, насос работает. Сервис у Термекс отсутствует походу, датчика в наличии нет.
    Я не электрик, но по мелочи что-то спаять могу... Можно какую-то приспособу поставить?
  3. Robbi
    Robbi
    Robbi
    Питер
    Разобрал датчик. Видимо в часть, где плата попала вода, все полусгнившее оказалось. Нашел в закромах датчик протока от ардуино, плата один в один, но там рассчитано на меньше количество литров в час. Поставил, заработало, но периодически вырубается все так же с е8. Помогает тупо вкл выкл рубильником. На разные скорости насос ставил... температуру менял, не понятна корреляция. Походу придется покупать датчик в чипдипе, хотя уже заказал и с али.
  4. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Поскольку котёл не управляет скоростью работы насоса, то реагирует на импульсы датчика Холла в довольно широком диапазоне. То есть с 1 до 3 скорости работы насоса. Можно ставить любой датчик потока. Есть подозрение, что крыльчатка клинит из-за завоздушивания, так как у меня проявляется Е8 после добавления теплоносителя (спирт-вода) и проходит за 1-2 перезапуска котла. По тому есть мысли поставить датчик потока с турбинкой, так как такой менее подвержен воздействию воздуха.
  5. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Согласен насчет завоздушивание системы, скорее всего у большинства ошибка E8 возникает по этой причине.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Вы уверены? У термексовского датчика заданная "гребенка" профиля сигнала (низкий 0В, высокий 4,5В, duty cycle 40-60%), если на плату придет сигнал другого профиля, это может быть расценено, как ошибка.
    Или, например, на плате работает процедура счетчика сигналов с датчика за период, с рабочим диапазоном. Выдача показателя за этими пределами запускает ошибку Е8, например.
    по этой причине, предположу, что лепестковый датчик, выдающий постоянный сигнал, не будет работать.
    Понятно, что в котле датчик протока не работает на полный функционал, но, думаю, это - важная часть безопасности нагревательного элемента.
  7. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Добрый день! Почему-то раза в 1,5 или даже в 2 увеличился расход электроэнергии. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Что-то с ТЭНом? Или, может, воздух в системе отопления?.. Как понять в чем причина?
  8. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Добрый день! в последний месяц увеличился расход электроэнергии в два раза. Я думаю, что это виноват электрокотел Термекс Гризли. По виду работает как обычно. Что может с ним быть?
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Из одних и тех же предпосылок можно сделать совершенно разные выводы.
  10. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Я сравниваю ночное потребление. Кроме котла и холодильника нет потребителей... Например, за эту ночь котел 70 кВт*ч нажег. Это в МО. Площадь дома 120, из блоков.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Много раз было сказано, что котел просто компенсирует теплопотери здания.
    Сейчас начнётся долгая "сказка про белого бычка" о том, почему эти теплопотери увеличились.
    То есть мы начнем обсуждать все особенности конструкции и эксплуатации вашего дома, включая неожиданные факторы, типа "забыл закрыть окна" или "украли утеплитель с чердака". Все это к работе котла не имеет никакого отношения.
    Ищите причину в другом месте.
  12. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Странно, что в более холодный период расход э/э был значительно меньше. Что могло измениться?
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Расход э/э это не причина, это следствие.
    Откуда мы можем знать, что у вас изменилось?
  14. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    В том-то и дело, что вообще ничего не изменилось.
  15. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Тогда дома жарища должна быть.
