Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну может быть довольно экзотический вариант, что у вас адские утечки через пробитый тэн. Посмотрите, чего там с заземлением на улице. Если вокруг него зеленая трава и цветут цветы - это оно. А в остальных случаях котёл компенсирует теплопотери дома, не более.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. В центральном регионе ночи были очень холодные.
    2. Если в доме такая же температура, как и раньше, то всё нормально.
    Котел не может жрать больше, чем положено при той же дельте температур.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Прозвонить тены на коротыш.
    И заменить на новые.
  4. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Я уверен. Любой, в обсуждаемом контексте, имеется ввиду с датчиком холла и примерным диапазоном измерений в том числе и импульсов на литр.
    Откуда информация?
    Вы бы ультразвуковой еще проанализировали, и что-нибудь предположили.
    Работает на полный функционал. Т. е. выдает необходимое количество импульсов в зависимости от потока. Другого функционала у него не имеется.
    Буду ставить такой:
    https://aliexpress.ru/item/32869958490.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.22946fd9pMRM3w&sku_id=65507373729
  5. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Никак не понять, пока Вы подробнее не расскажите об условиях эксплуатации.
  6. Robbi
    Robbi
    Robbi
    Питер
    По поводу датчика расхода - в итоге поставил в корпус старого плату от нового датчика с идентичными характеристиками (в наличии датчики только на 1/2 нашел и то ждал несколько дней). Ошибки исчезли. Заказал с али ещё про запас.
    С потрохами от датчика, рассчитанного на 6 литров макс ошибка появлялась.
    Вообще сервис термекса полностью разочаровал, никакой консультации, только то, что написано в инструкции по ошибке е8. Нет датчиков в наличии, а на три четверти даже на Али не нашел. Ну т. е. лишь бы продать, а дальше сами разбирайтесь.
  7. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Ну как заменили датчик на тот что с алиэкспресса?
  8. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Купил. Лежит. Штатный крякнет, буду менять.
  9. vic338
    vic338
    vic338
    Может у кого остался разъем с проводом? Куплю. Живу в Москве. 7915217-19d99a8e1d5d857f17bbc02e12ea3f81.jpg
  10. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    я ездил в Митино, подобрал в павильоне на нижнем этаже
  11. vic338
    vic338
    vic338
    Ездил тоже в Митино, всё обошел, разъема такого не нашел. Были похожие, но нужно подтачивать или подрезать пластик.
  12. Vlad74238
    Vlad74238
    Vlad74238
    Иркутск
    Добрый день!
    Вопрос к специалистам: Водонагреватель Thermex IR 200V, сильно нагревается верхняя крышка. Снял её, выяснилось горячие на ощупь реле на блоке управления, по ощущениям - перегреваются. Что делать?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кто может объяснить помогите пожалуйста.
    Электрический котел Thermex Grizzly 5-12 Wi-Fi
    Может кто объяснит, что за хрень.
    Смотрим с 1.24.
    Что за плавная регулировка мощности в диапазоне от 1 до 100% ?
    Это как?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Линия 5кВт подключена через тиристор, управляемый с платы. Тиристор работает быстро и умеет "выключать" заданную часть полупериода. В результате, каждую 1/100 секунды нагревательный элемент часть времени не потребляет ток и, соответственно, на нагревает теплоноситель.
    Диапазон скважности тиристора 0-100%, хотя в околонулевых показаниях у него управляемость так себе.
    Тиристорная регулировка позволяет тонко подстраивать температуру на выходе из котла, не прибегая к задействованию электромагнитных реле, которые стоят на плате и имеют гораздо меньший ресурс по количеству срабатываний.
    Да и вообще, включение-выключение нагрузки 3кВт - достаточно грубый процесс, поэтому его стараются делать пореже.
    В-общем, система, кмк, правильная. Единственное, что я сделал, это перевел тиристорное управление с 5кВт нагревателя на 3.5кВт, в качестве эксперимента, из-за особенностей дома (сильно утеплен, теплые полы, ночной режим нагрева, оптимальная температура теплоносителя низкая) и минимальной температуры котла +35.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @paulspb, огромное спасибо за ответ.
    Но раз вы разбираетесь в этих электрокотлах, то разрешите вас ещё немного помучить вопросами.
    Да, это я вижу.
    Для модуляции мощности используется 1 симистор SCR модель JST41T-800BW 20K06, модуляция осуществляется только линии ТЭНа 5кВт.
    5) Подключение симистора SCR
    Да и в инструкции о том, что можно плавно модулировать мощность данного электрокотла от 1 до 100%
    нет ни слова.
    То есть этот гонимый пиар, расположенный в ролике на Ю-Туб канале Термекса обыкновенное и банальное враньё от продаванов, жертв ЕГЭ. Слышали звон, да не поняли где он.
