Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    Приветствую. А какое давление должно быть в расширительном бачке?
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я предполагаю, в диапазоне 0.8-1.0 атм. У меня, например, система работает на давлении 1.1-1.2 бар, в расширительном баке вроде как должно быть немного (на 0.2) меньше. Но не проверял.
  3. Alexxx125
    Alexxx125
    Alexxx125
    А вот интересно на Гризли можно что то подобное (трехходовку) приспособить
  4. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Гризли нельзя, но появился Thermex Skif 5-12 Wi-Fi, к нему можно
  5. Alexxx125
    Alexxx125
    Alexxx125
    очень жаль. Такой котел дорогой и нет трехходовки. Из за этой мелочи котел не хочется менять
  6. Alexxx125
    Alexxx125
    Alexxx125
    Можно ли вот такой вариант подключить к системе отоплений, чтоб одним котлом (Гризли) воду нагревать для душа и систему отопления использовать? (Thermex Combi - Комбинированный водонагреватель со встроенным теплообменником). И как интересно такая система экономичнее по энергозатратам, чем отдельно Гризли и отдельно боллер для душа. Поделитесь опытом и мыслями. Заранее спасибо
  7. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А как воду нагревать для душа через Гризли? Непонятно как Гризли температуру считывать будет. У тех котлов, где есть возможность подключения треходового, есть в плате гнездо для датчика NTC, а в Гризли он отсутствует.
  8. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Я гризли брал в сентябре. Сейчас друг пытался купить в Спб через сайт термекса, наличия нет, но скоро будет, пока есть только Skif 5-12 Wi-Fi, а у тех у кого остался Гризли - ценник мягко говоря неадекватный. Друг будет ждать, обещают хорошую цену.
  9. Okegq
    Okegq
    Okegq
    Здравствуйте. Тоже рассматриваю Гризли для отопления дома. Стоит брать? Или добавить денег и купить другой котел. Например Stout, на 9000 дороже.
  10. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Два сезона отработал, проблем ни каких не доставлял, брал ещё за 27000. Сейчас цена конечно не детская, хотя и других производителей цены тоже не маленькие. Посмотрим сколько сезонов отработает.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно.
    БКН можно подключить абсолютно к любому котлу.
    И трехходовой можно подключить.
    Всей системой управляет термостат БКН. Штатный или дополнительный.
    По энергозатратам одинаково.
    Если для нагрева воды надо затратить 5 кВт, то эти 5 кВт надо затратить хоть котлом, хоть встроенным ТЭНом.
    Разница будет в скорости нагрева. Котел будет нагревать (подогревать) быстрее, поскольку он мощнее.
  12. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Поясните, пожалуйста, каким образом подключить БКН к котлу, у которого нет разъема для трехходового и датчика NTC? Как температурой и потоком управлять?
  13. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Stout 12 который? А он с вайфай?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем подключать трехходовой к котлу?
    Котел - это просто промежуточное звено.
    Что мешает термостат бойлера подключить к трехходовому напрямую?
    Остыл бойлер, сработал термостат. Своим сухим контактом подал напряжение на трехходовой.
    Нагрелся бойлер, отключился термостат. Своим сухим контактом снял напряжение с трехходового.
    Точно также вместо трехходового включается насос загрузки бойлера. Если гидравлическая схема работает на насосе без трехходового.
  15. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Тогда у меня вопрос что будет делать в это время котел, когда поток направлен на нагрев БКН? Потока нет, котел упадет в ошибку
