Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Я так понимаю, поток будет, просто не сразу в трубы отопления, а через БКН.
  2. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А ну да) что-то я тупанул. Сорян
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему потока нет?
    А как тогда бойлер нагреется?
    Движение теплоносителя через котел никто не отменял.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    БКН и трубы отопления - это две параллельные ветки.
    Мы можем отключить ветку отопления, чтобы БКН нагрелся быстрее.
    Мы можем не отключать отопление, если котел очень мощный и может одновременно греть и отопление, и БКН.
  5. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    я выше извинился, что тупанул с этим)
  6. Okegq
    Okegq
    Okegq
    Точную модель не помню. Он без wi-fi.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я позже увидел Ваш ответ. :)
  8. Comancherro
    Comancherro
    Comancherro
    Добрый день. Приобрёл котёл Thermex grizzly. Если правильно читать серийный номера то, 3-4 -год, 5-6-месяц, 7-8- год. Получается 20.03.21. Ранее читал про необходимость перепрошивки, для автоматического включения. Подскажите к 20.03.21 этот баг же был уже исправлен? И прошивка уже шла корректная ?
  9. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Тут проще попробовать обрубить питание и заново запустить котел. Скорее всего прошивка новая у вас, это проблема была в 19-20 годах выпуска.
  10. Comancherro
    Comancherro
    Comancherro
    Оно действительно логично, просто надо сначала обвязку сделать :)
  11. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Добрый день!
    Сливал воду из СО, она была из колодца. Залил теперь воду покупную, обычную питьевую. Так вот. На обратке в котле есть сеточка, как напёрсток. И эта сеточка была довольно-таки грязной. Я ее вообще сейчас убрал.
    Вопрос такой: т. к. сеточка была забитая, то и циркуляция теплоносителя была плохая. Могло ли это стать причиной того, что весной расход э/э вырос раза в 1,5-2, хотя на улице стало теплее по сравнению с зимой. Или всё-таки ТЭНы в накипи? Котел работал второй год.
  12. Rus134
    Rus134
    Rus134
    Московская область
    В инструкции написано лить дистиллированную воду и на обратку грязевик косой ставить. А вообще там вроде сухой тэн, накипи не должно оседать.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Без "сеточки" грязь в легкую попадет в циркуляционный насос. Как это скажется на последнем х. з.
    Но точно не во благо ему...:(
    Косой грязевик на обратке имеется?
    Вряд ли...
    Для корректного ответа на вопрос, а почему весной жилище сожрало э. э. (электроэнергии) больше чем зимой, стоит уточнить следующие нюансы.
    Первое:
    Об израсходованной э. э. вы судите по показаниям общего счетчика?
    Или за аппетитом котла наблюдает индивидуальный счетчик э. э?
    Показания электросчетчика вы фиксируе четко в одни и те же числа?
    Например первого числа каждого месяца. :|:
    Или бросаете взгляд на счетчик хаотично?
    В одном месяце первого числа, в другом 15-го?
    Если счетчик общий то...
    Второе:
    Не появился ли весной в доме некий новенький мощный электродевайс?
    Например к 8 марта вы подарили супружнице индукционную плиту заместо газовой.
    И она так понравилась жене, что последняя денно и ночно не отходила от подарка?
    Третье:
    Чем готовите ГВС (горячее водоснабжение) в своем жилище?
    Не электрическим накопительным бойлером случаем?
    При положительном ответе просветите в следующем вопросе.
    Не увеличился ли кардинальным образом разбор ГВС весной?
    Например семейство пополнилось...;)
    А младенцу не гоже сверкать грязной попкой.
    Да и постирушки пеленок распашенок кушают "лишнюю" э. э. ...
    Четвертое:
    И т. д., и т. п. ...?
  14. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Кстати да, нагрев точно сухой и лучше подготовленную воду использовать либо пропиленгликоль
  15. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Да вообще ничего не менялось ни в системе, ни в потребителях. Конечно, показания снимаю в один день.
    Воду грею бойлером электрическим. К сожалению, младенцев никаких не появлялось. Или к счастью.
