Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Предположим, что вторая цитата глаголит истину. И виноват в возросшем потреблении э. э. именно котел. Ибо аппетиты остальных электродевайсиков в доме остались примерно неизменными. Попробуем проработать детали этой версии.
    Вариант №1:
    • предположим, что в мозгах котелка чего то глюкнуло и он перестал отключать "лишние" ТЭНы;
    • потребление э. э. возросло, теплоноситель перегревается, в доме Ташкент;
    • домочадцы в полную силу задействуют "форточную" вентиляцию;
    • наблюдали, что то подобное?
    Вариант №2:
    • ТЭН в котле пробился на корпус;
    • ну не совсем накоротко, но ощутимо;
    • а на УЗО, или ДИФ жаба денюжку зажала;
    • "лишний" ток утекая в матушку землю накручивает "лишние" кВт*часы на счетчике;
    • на температуре теплоносителя подобный казус может и не сказаться;
    • проверка потребляемого тока токовыми клещами внесет ясность в вопроос...
    Вариант №3:
    • с наступлением весны некие зверюги, например мыши-мутанты, капитально повредили теплоизоляцию жилища;
    • теплопотери возросли, для их компенсации котелок "кушает" лишнюю э. э.;
    • в принципе с утеплителем может пошутить и погода, например влага от тающего снега попала куда не надо...;
    • но без понимания ограждающих конструкций вашего дома, можно только гадать на кофейной гуще.
    Вариант №4:
    и т. д., и т. п. ...
    Если предположить, что виновник черезмерного потребления э. э. все таки не котел, то:
    • в первую очередь я бы проверил электросчетчик (вдруг начал подвирать);
    • или некий доброжелатель решил поживится э. э. после вашего счетчика;
    • обратил внимание на скважинный, или какой там у вас насос;
    • вдруг в нем имеется утечка тока на корпус, "жрущая" лишнюю э. э.;
    • хотя если у вас в электрощитке обитают особи типа УЗО, ДИФы, то об "излишнем" токе утекающем в землю эти стукачи уже бы сообщили...
    P. S.
    ИМХО без подробного, детального описания всего того, что вы можете наблюдать в своем электро, тепло хозяйстве, гадать о причинах якобы излишнего потребления э. э. с наступлением весны - можно до седьмого пришествия. :(
  2. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Спасибо за подробный анализ.
    Диф точно есть. УЗО не помню, по-моему только на ванну работает.
    Я при отключённом котле смотрел потребление э/э - по нулям. То есть это точно котел.
    Нюанс с мокрым утеплителем возможен... Дом блочный, потом минвата, ветрозащита, потом сайдинг. И вот между ватой и сайдингом совсем нет продыха. То есть сайдинг лежит практически вплотную к вате.
    Так вот, осенью в некоторых местах вата мокрая. Ну, и весной, наверно.
    Но осенью же расход э/э был нормальным...
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Извини, но подобные ответы прерогатива блондинок...:(
    Как бы ответил я:
    • через ДИФ запитан электробойлер ГВС и розетки в ванной;
    • через этот же ДИФ получает э. э. и стиралка;
    • все остапьные электропотребители, в том числе и котел питаются мимо ДИФа;
    • вот фото электрощитка;
    • я оставляю включенным только котел (все остальныве электропотребители временно выключаю);
    • смотрю на дисплее котла потребляемую в данный момент мощность, предположим 3кВт;
    • бросаю взгляд на электросчетчик и ...;
    • предположим счетчик электронный и позволяет увидить мгновенную мощность;
    • сравниваю эти мощности;
    • если они сильно различаются (например счетчик показывает 4кВт, а котел 3кВт), делаю определенные выводы;
    • мой счетчик не умеет показывать мгновенную мощность ... и хрен с ним;
    • поступаю слудующим образом;
    • прошу котел поработать с максимальной мощностью, допустим 6кВт (пашут все ТЭНы);
    • через час смотрю на сколько выросли показания счетчика;
    • если примерно на 6кВт*час - предполагаю что с ТЭНами и счетчиком порядок;
    • если намного больше - проверяю ТЭНы;
    • при их исправности и нормальном напряжении - грешу на счетчик;
    • и т. д., и т. п., вдумчиво и подробно по всем нюансам которые видят мои глаза и слышат уши...
    P. S.
    ИМХО, очень высока вероятность, что именно мокрый "весенний" утеплитель способствует повышенным теплопотерям жилища. Которые котелок пытается компенсировать повышенным потреблением э. э.
    Почему "осенняя" мокрота не столь категорично влияет на аппетит котла?
    Например она (осенняя мокрота) проникает в блочные стены в меньшей степени чем весенняя. А осушение/испарение влаги из блоков довольно энергоемкая процедура. Здесь многое зависит от литража влаги пропитавшей блоки.
    На всякий пожарный поинтересуюсь.
    Подобная неприятность (увеличенное потребление э. э. весной) наблядается регулярно?
    И к слову.
    Сообщая, что весной потребление э. э. выше в полтора два раза я бы не поленился тиснуть это в цифрах, примерно так.
    Мое жилище, такое то и такое в:
    • ноябре откушало - хххк Вт*час;
    • в январе - yyy кВт*час;
    • а в марте - аж zzz кВт*час;
    • при этом котелок в эти месяцы пыхтел в таких то и таких режимах...
  4. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    Здравствуйте. Как думаете, надо перевесить - для соблюдения 45 сверху и 20 сбоку. + Интересует возможность установки на вагонке, просто не знаю, что можно подложить под него, шифер?
  5. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    Перевесил ниже и правее стены. Теперь вопрос. Прошивка старая, могу ли я сам прошить, чтоб включался, после отключения электроэнергии.
  6. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Самому прошить не получится, только через сервис Термекса, там нужен выезд мастера с устройством. Насколько я знаю, вся процедура бесплатна.
  7. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    Всем привет, подскажите можно ли подключить циркуляционный насос (теплых полов) параллельно к насосу котла гризли?
  8. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    У вас смесительный узел теплого пола?
  9. energosh
    energosh
    energosh
    Не поленился, всё прочёл.
    Возник вопрос по котлу Tesla 6-12. В руководстве сказано что три тэна по 4 кВт, а ступени мощности на 6/9/12 кВт !
    Где ошибка?
    Есть дополнение о том что при однофазном подключении возможно только 6 и 9 кВт.
    P. S. Извиняюсь, понял.
    Один тэн 4кВт, и второй через семистор на 50%.
  10. energosh
    energosh
    energosh
    Добрый день!
    Что думаете по поводу, какой ток утечки выбрать для УЗО на Tesla 6-12 кВт?
    Планирую на ввод в существующем щитке подключить Диф. автомат 4Р 25А 30мА, 5 метров до Tesla.
  11. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Уважаемые форумчане и владельцы электрокотлов Thermex, прошу вашей помощи.
    Приобрел котел Thermex Grizzly, установили уже на готовую систему отопления вместо старого газового котла. Сразу после первого включения он выдал ошибку Е8. Пробовал стравливать воздух через такой маленький клапан на бачке - немного помогало, потом опять Е8. Воздух из насоса тоже стравливал, путем поворота винта в его центре, не помогло (там воздуха в принципе и не было). В итоге котел не проработал и 10 минут. Идти к продавцу за возвратом не очень хочется, долго и котел нравится. Надеюсь наладить своими силами
    Почитал эту ветку, есть идеи, но есть и вопросы. Проблема в том, что я от электрики очень далек, максимум с компами доводилось немного работать.
    1. Видел рекомендацию при ошибке Е8 проверить работу циркуляционного насоса, подав на него питание напрямую. А КАК это сделать? Судя по всему, питание на него подается через трехпиновый коннектор, но непонятно какое там напряжение. Если подать питание на насос при выключенном котле, то насос автоматически запустится?
    2. Обнаружил, что в моем котле имеется та же ерунда, о которой писал товарищ paulspb в посте #537: ТЭН 5 кВт подключен на фазу L1, тогда как должен на L3. Насколько безопасно просто раскрутить клеммы и поменять местами провода между L1 и L3?
    3. Если проблема в датчике протока (вижу, что распространенная болезнь), то получается ли сейчас ее эффективно и быстро решить? Читал, что датчик на полдюйма купить невозможно, приходится покупать на 3/4 и колхозить его подключение, это еще актуально?
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ошибка E8 на новом котле, имхо, чаще связана с недостаточным давлением в системе или в наличии воздуха.
    Моя ламерская рекомендация - при выключенном котле запитать насос напрямую. Питается он от 220В, достаточно скинуть коричневый провод с платы и запитать его напрямую от фазы L1
    Минут 5-10 погонять насос в таком режиме, наблюдая за показаниями манометра котла (или внешнего) и работой воздухоотводчика.
    На мой взгляд, нормальное давление в диапазоне 0.9-1.8 бара
    Если после останова давление выше 0.9, то, скорее всего, ошибка E8 не выскочит, если ниже - вполне вероятно.
    Просто менять местами клеммы L1 и L3 не надо.
    Что касается подключения главного 5 кВт тэна к L1, как и плата с насосом. Логика в этом есть, так как симисторное управление "режет" периоды именно на несущей фазе. Но сама идея делать управляемым именно 5кВт тэн мне лично не слишком нравится. Наблюдения показывают, что при мощностях до 5кВт нагружается строго именно он, и, при выделенной 5х3=15кВт мощности одна фаза получается полностью загруженной котлом. Думаю над тем, чтобы 5кВт вывести "в резерв" (на L3), подключить и управлять на L1 3.5кВт и включить режим работы "8 кВт".
    На новом котле Tesla, как я понял, такой фигни нет, стоят 3х4кВт тэна.
    Датчики на 1/2 появлялись у производителя (прилетала рассылка).
  13. Zingel
    Zingel
    Zingel
    paulspb, большое спасибо за ответ!
    Давление в системе вроде как достаточное, на манометре самого котла (внешнего нет) 1,8 бара, доводил даже до 2. Воздух несколько раз выпускал через клапан на баке (который надо отверткой нажимать), сейчас вроде бы уже не шипит, но проклятая Е8 все равно в наличии.
    С насосом сегодня попробую. Если я все правильно понял (говорю же, в электрике не очень) надо отсоединить тот провод от платы, подключить его непрямую к клемме и включить питание.
    По подсоединению главного 5 кВт тэна к L1 смущает именно расхождение официальной схемы и факта. То есть сам производитель заявляет, что 5 кВт должен быть подключен к L3, но почему то монтирует его на L1.
    И доп. вопрос. Тут в ветке видел такую инфу:
    Как именно можно проверить предохранитель термостата и убедиться что он включен на нужную мощность (у меня котел выставлен на 10 кВт)?
  14. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Что-то не отсоединяется этот проводок от платы, такое ощущение, что он так как-то зафиксирован намертво.
    Может просто отсоединить его от насоса и в тот трехпиновый разъем подвести обычный провод от розетки (само собой, с соблюдением фаза - ноль)?
  15. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Согласен с оратором ниже про ошибку E8 и ее возникновения при запуске. Одно что не надо было трогать выпускной клапан на расширительном баке. Для спуска воздуха лучше всего использовать такой же клапан на насосе.
    При включении сколько котел работает до возникновения ошибки E8?
