Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Секунд 10. Специально запускал с открытой крышкой - по ощущениям насос вообще не стартует. Сегодня буду колхозить подключение к нему отдельного питания.
  2. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Если 10 сек, то точно воздух где-то в насосе. У меня была такая проблема при запуске после лета.
    Решил проблему включением и выключениям котла около шести раз (лучше с кем-то в паре, кто будет выкл и подавать электричество на котел) Я затянул выпускной клапан на насосе, после первого включения и ошибки чуть открутил и воздух вышел. Потом повторил, потом еще. В итоге на шестой раз насос прокачал тот уровень протока, который нужен для датчика и нагрева. Насос стоял на 3-й скорости.
  3. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Хм, интересная идея. Я открывал клапан (это ж про тот, что посередине насоса и который надо отверткой проворачивать?) при выключенном котле, оттуда начала капать вода. Попробую сегодня при включенном.
  4. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Нет, это не тот что отверткой, а сверху. Вот скрин
  5. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Фагассе! Я видел эту пипку, но не знал, что это клапан. Ютуб по запросу "стравить воздух в циркуляционном насосе" выдал именно поворот отверткой. Ок, буду пробовать!
  6. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Он автоматический, его потом не надо сильно зажимать. В нормальных условиях работы он должен быть немного разжат
  7. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Попробовал стравливать воздух из насоса через тот клапан. Вообще по нулям. Включаю котел, он секунд через 5 щелкает и уходит в ошибку Е8. Отвинчиваю этот клапан - ничего, никакого шипения. Повторил так раз 10, без толку.
    Самое главное - кажется насос вообще не работает. У меня ниже в системе стоит похожий отдельный циркуляционник (видимо на теплый пол), так он при включении как-то так вибрировать начинает. А в котле сидит тихо как мышь.
    При завоздушивании системы (основное подозрение на данный момент) насос вообще должен запускаться или как раз из-за воздуха он стоит на месте?
  8. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Еще выяснил такую деталь. Когда котел только включается, на проводе питания к насосу появляется напряжение (отвертка с датчиком показала), но через 5 секунд, после появления ошибки Е8, напряжение на этом проводе пропадает.
    Увы, не знаю должно ли так быть или нет.
  9. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    Попробуйте прокрутить вал насоса вручную, возможно, подклинил.
    Инструкция от другого котла, на слова "блок управления" внимания не обращайте.
  10. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Урррррра! Помогло! Покрутил отверткой вал и насос задырчал, начал прокачивать воду и ошибка пропала! Спасибо тебе, добрый человек, как и всем принявшим участие!
  11. Strelok333
    Strelok333
    Strelok333
    Привет, форумчане. Стал "счастливым" обладателем Термекс Тесла 6-12 WiFi, при первом же подключение сразу выпадает ошибка Е4 85, в книжке при этом есть лишь ошибка Е04, указывающая на неисправность датчика температуры. Перекидывание датчиков местами не помогло. Давление в норме, в меню далее провалиться нельзя. Куда копать? может быть кто-то сталкивался в подобным? Ошибка.jpg
  12. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А что сервис ответил?
  13. Strelok333
    Strelok333
    Strelok333
    Да ничего не говорит, удивлены тем, в каком виде отображается ошибка, в прежних моделях коды ошибок были в формате "Е04, Е05 и т. д." равно как и описано в инструкции. Текущее отображение видят в первый раз. Якобы отправили обращение на завод изготовитель и ждут ответ.
  14. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Здравствуйте.
    Гризли исчез из продажи. Везде (
    Зато есть Орсо.
    Помнится опыт втыкания платы Wifi в Орсо был признан лишенным особого смысла при наличии Гризли в продаже.
    А вот при отсутствии нужной версии котла вариант "Орсо+плата" жизнеспособен?
    Есть владельцы такого симбиоза еще?
  15. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Товарищи, тут еще пара вопросов появилась, буду очень благодарен за ответы
    1. Котел у меня в итоге ошибку Е8 выдавать перестал, насос заработал. Питание на него подано, но сам выключен (т.е. на табло горит только значек вай-фая), ибо вчера 40 градусов жары на улице было. Но вечером слышу какое-то гудение, понимаю что от котла. Присматриваюсь - а он в выключенном (!) режиме насос врубил и воду гоняет. Полчаса примерно гонял, потом затих. Вопрос: так и должно быть?
    2. В систему подпитка подается из скважины (частный дом). Грязевик перед входом в котел стоит, на выходе со скважины есть фильтр грубой очистки, но как-то тревожно. Плюс вода жесткая, это факт, недавно из бойлера выгреб почти ведро накипи. Чем это чревато для котла и системы отопления в целом, насколько опасно? Может на вход в котел поставить дополнительно фильтр с полифосфатными кристаллами, например такой (у меня такой уже стоит на подаче воды на посудомойку)?
