Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Дойди в руководстве до раздела Выбег насоса, это нормально что он периодами включается и смешивает теплоноситель, нагрева нет, потребление электричества минимальное
    По второму вопросу, для котла нужен или теплоноситель рекомендованный или подготовленная вода. Нагрев хоть и сухой, но при воде с грязью датчик протока долго не проживет, как и медные трубы в теплообменнике.
  2. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    да именно
  3. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    да конечно, плата + антенна wifi + самопальный провод=GRIZZLY
  4. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Видимо придется колхозить (или брать Теслу, которая дороже) (
    Спасибо!
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    1. Нормально. Время от времени котел включает насос минут на 10 (примерно), прокачивая через себя теплоноситель, чтобы выровнять температуру в системе. В противном случае насос будет знать только температуру в котельной.
    2. На мой взгляд, лучше иметь в котле замкнутую систему и подпитывать только тогда, когда необходимо. У вас же никто из батарей не сливает воду, чтобы полу помыть? :) Кроме того, если зимы холодные и по какой-либо причине пропадет электричество в доме надолго, то есть риск. Я на всякий случай залил в систему вместо воды незамерзающий теплоноситель. У него, конечно, удельная теплоемкость поменьше, но что делать.
  6. dmicmic
    dmicmic
    dmicmic
    Гомель
    Электрические котлы Thermex Grizzly, как отключить нагрев при включении проточного водонагревателя.
    Приобрел котел Thermex Grizzly. Выделено 12 кВт для отопления и водонагрева. Проточник 7 кВт. Нужно во время работы проточника отключать нагрев котла Grizzly. Еще не подключал. Подключение проводного термостата (типа NC NO) не нашел. Кто что подскажет. Заранее спасибо.
  7. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    У Grizzly 5-12 Wi-FI есть куда подключить проводной термостат. У меня на плате это CN7
  8. persocgenby
    persocgenby
    persocgenby
    У кого-нибудь связан Котел с Умным дом Алиса, ранее через нее котел ругулиров температу нормально, но теперь настройки от +5, естественно до +30 выдает ошибку, а более 40 градусов нельзя поставить через Алису
  9. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Добрый день, подскажите, что лучше взять скиф 5-12 или теслу 6-12, что-то в термексе некому проконсультировать по горячей линии. На сайте если сравнить нажать обе модели - выбор вообще неочевиден
  10. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Одна из девушек в термексе все же что-то попыталась объяснить - в тесле теплообменник из нержавейки, и "контактный с водой", а в скифе сплав там какой-то, и безконтактный, при этом скиф воду греет быстрее. Берут больше теслу. Какой лучше - сказать не можем. Скиф дороже на 1000р
  11. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А Вам модель с возможностью подключения 3-хходового нужна? Если нет, то я бы посоветовал брать Гризли
  12. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    да, у меня бкн. Основной газовый котел, но резервировать хочется полноценно с трехходовым, чтобы без горячей воды не сидеть.
  13. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Где ж его взять-то этот Гризли? (
    Нету их нигде. Точнее есть в Омске и Иркутске кажется.
  14. andrei165
    andrei165
    andrei165
  15. andrei165
    andrei165
    andrei165
    Человек воздух из расширительном бачка выпустил, теперь надо накачать туда давление 1,5 примерно.
