Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Mishamih
    Mishamih
    Mishamih
    Добрый день!
    Во время эксплуатации котла Grizzly обнаружилось зависание при определённом режиме.
    Grizzly 2020 год, прошит в 2020 году для включения после пропадания электричества сервисным инженером.
    Установлен режим работы: Активный, Темп. нагрева 36 град, время нагрева 10 минут. охлаждение — на 10 град.
    в этом режиме наблюдается стойкое зависание котла с периодичностью примерно раз в сутки.
    Команды принимает через интернет и в ручном режиме, эти команды запоминает, в сети виден, постоянно идёт циркуляция охлаждающей жидкости, но нагрев не включается ни самостоятельно за счёт уменьшения температуры охлаждающей жидкости ниже установленной, ни с помощью команд на увеличение температуры.
    После выключения электропитания работает нормально до следующего зависания.
    Прошу подсказать
    сталкивался ли кто - нибудь с похожим?
    существует ли какая-нибудь обновлённая прошивка котла или как это лечится?
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Там все несложно. Котел поддерживается средой Tuya Smart. Wifi-реле, соответственно, должно тоже поддерживаться. После регистрации обоих устройств пишется сценарий, в котором при включении реле реализуется выключение котла.
    Конкретно такую реализацию, как вам нужна, я не делал, но логически связывал устройства, проблем не было.
    Вот только нужно еще, чтобы котел включался сам по нужным событиям.
  3. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Товарищи, как из Гризли стравить воду чтобы снизить давление? В старом Навиене была сливная заглушка - откручиваешь и вода потекла. А здесь как?
  4. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Звонил. Ответ стандартный: Обратитесь в сервисный центр. А там не в курсе. ТЭН поменяли по гарантии. УЗО вышибало до этого. Сейчас вроде всё нормально, но насос молотит без остановки. Может так и должно быть? Или датчик какой нибудь не исправен?
    Ошибка Е06 не спроста же возникла?
    Pavlovsm, инструкцию читал. Хотелось бы чтобы насос так и работал, но он молотит без остановки, хотя температура носителя достигнута. По крайней мере на дисплее так отображается.
    Или я не правильно понял этот пункт.
    Спасибо.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Не занимался сливом еще ни разу :) Но, чтобы сбросить немного, вижу пару вариантов:
    - ослабить гайку фильтра-грязевика (Y-образного), который должен стоять на выходящей линии
    - ослабить кран клапана подкачки (есть подозрение, что это обычный кран типа шарового), если линия подкачки у вас не замкнута
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    На знаю, как в Тесле, но в Гризли есть такой параметр в настройках, как bn - время стабильного нагрева. Суть его в том, что при достижении заданной температуры нагрева носителя котел не отключается сразу, а начинает регулировать (симистором) нагрев так, чтобы удерживать температура теплоносителя на этой отметке, плавно понижая мощность.
    Диапазон регулировки параметра bn - от 5 до 60 минут, после чего нагрев отключается, а насос начинает работать в режиме "выбега" (10 минут поработал, 10 минут постоял).
    Пока температура носителя не снизится на разницу hc, котел не греет, только периодически гоняет насос. Диапазон установок hc - 5...15°
    Суть в чем (вариант работы): Если у вас hc и bn стоят в минимальных значениях, а мощность значительная, то котел быстро выходит на целевое значение, ждет и отрубается, а за 10 минут выбега насоса носитель остывает до границы включения котла. Таким образом, насос и не останавливается (что, в принципе, пофиг
  7. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    К сожалению, нет таких параметров в настройках. А достигнув заданной температуры, котёл действительно перестаёт греть. По крайней мере на индикаторе текущей производительности - ноль. Работа насоса продолжается. Если бы не шум (его всё-таки слышно), то можно было бы смириться. И ошибка Е06, возникшая из непонятно чего, напрягает. Дистанционно котёл не включить, а нужно будет срочно ехать, передёргивать автомат питания. А может датчик какой неисправен или перепутано, что-нибудь в подключении?
    Спасибо за помощь.
  8. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Пообщался с другом у кого Тесла стоит, он сказал что принцип работы отличается от Гризли. Тесла всегда поддерживает заданную температуру. Достигает заданной и на минималках поддерживает. Это не Гризли который после времени стабильного нагрева останавливает нагрев и остывает в до установленной разницы температур. Теперь я понял зачем у Теслы можно ставить таймер и температуру на каждый день и каждый час. Так что у Вас все в порядке с котлом, он так и должен работать.
  9. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Спасибо огромное!
    Можно ещё уточнить, не возникла ли у Вашего друга ошибка Е06? И насос работает постоянно? Зачем тогда в инструкции про выбег насоса пишут?
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Присматриваюсь к Tesla Double с целью резервирования пеллетника и как основного для ГВС (взамен бойлера на 100л).
    На сайте производителя в аннотации к котлу заявлена параллельная работа контуров отопления и ГВС, а так же раздельная настройка мощности для каждого, однако в инструкции ни слова об этом (настройка Т все же иное). Есть ли информация, что в действительности? (Поддержка молчит).
  11. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Про E06 не знаю. У него монтажная организация котел устанавливала и пускала, ошибок не было.
    Про выбег насоса могу предположить, что когда котел находится не в режиме нагрева, например по таймеру час отдыха, то тогда он будет включать насос на пару минут для смешивания и оценки температуры теплоносителя. Тесла же работает с комнатным датчиком температуры, тоже не всегда нагрев будет, а теплоноситель прогонять надо.
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Поддержка ответила:
    1. Контуры ГВС и отопления работают попеременно, максимальная мощность в настройках едина для обоих контуров;
    2. В случае работы по температуре теплоносителя (без таймеров) заданная температура поддерживается всегда за счет плавной регулировки мощности теплообменника, соответственно ЦС работает постоянно;
    3. В случае включения в систему "Кубика" и переключения в режим контроля температуры в помещении, работа тэнов переходит в дискретный режим - по достижению верхней границы нагрев выключается полностью, при понижении включается подогрев на мощность, соответствующую температуре теплоносителя.
    4. 10 минутный старт/стоп насоса действителен для режимов работы по таймерам и при контроле Т в помещении (пункт 3). Насос 15-70, третья скорость 105Вт.
  13. nicolaefff
    nicolaefff
    nicolaefff
    Добрый день! Кто-нибудь разбирался в потреблении Grizzly? В технических характеристиках указано что при 3-х фазном подключении (8 кВт) ток нагрузки должен быть 12,1 А. Но у меня при работе котла на одной фазе порядка 18 А, на другой порядка 15А. Может я чего то не пониманию или подключили не так
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    У котла два тэна по 3.5 прямого подключения и один тэн 5квт через тиристор. Вариантов их включения несколько, но 18А = это почти 4квт, а 15А это ~ 3.3Квт.Все четко. А 12.1 - это в случае равномерного распределения по фазам, чего не будет физически при использовании тэнов с текущими характеристиками Документация и практика - не всегда идут в ногу ;)
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    при 8кВт грузит обычно 2 фазы, поэтому я сейчас поставил на 10кВт, получается более равномерная загрузка
