Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. nicolaefff
    nicolaefff
    nicolaefff
    Да, у меня сейча стит на 8 кВт. Я специально котел на две фазы кинул, потому что на свободной фазе висит все оставшееся в доме: водогрейка, насос, свет, розетки, и т. п. попробую на 10 кВт включить. Посмотрим, может лучше будет
  2. Mishamih
    Mishamih
    Mishamih
    @Mishamih,
    Отвечу сам себе:)
    Дозвонился до поддержки- сказали знают про такую ситуацию, советуют установить температуру остывания 5 градусов. При такой настройке, якобы всё работает без зависаний.
    Другой прошивки котла на сегодня нет.
  3. energosh
    energosh
    energosh
    Приветствую всех!
    Хотел спросить. Это только у меня так или у всех?
    Включил свою Теслу 6-12КВт. Настоил по кодам. При выборе мощности выбрал 4-ю ступень (максимальную) на дисплее отображается 21 kW, это при максимальной 12!
    Установил приложение, а там вообще 5 ступеней. В 5-й 24kW !
    Кривая прошивка?
  4. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А у вас в приложении два контура показывает? Скорее всего прошивка от Теслы 12-24, там такие мощности используются. Попробуйте позвонить в службу поддержки, у меня другу Теслу 6-12 перепрошивали весной.
  5. energosh
    energosh
    energosh
    Да, есть в приложении переключатель: "Отопление/ГВС".
    А как происходит перепрошивка? Котёл надо отвезти в сервис?
  6. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Да, я возил. У меня не включался после пропадания электричества в прежнем режиме. Перепрошили.
    Приложение слегка кривоватое, и как мне сказали, 5 уровней мощности в нем - это действительно наследство 12-24. Очень надеюсь, что приложение допилят со временем и можно будет по внешнему датчику не только включать и выключать котёл, но и уровень температуры менять.
  7. energosh
    energosh
    energosh
    Спасибо. Я при запуске настроил в ручную все дни и включил режим 2 (пользовательский), после отключения вроде он остался. Если это косяк приложения (5 режимов), то нет смысла даже звонить им.
  8. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Позвоните в горячую линию и сразу опишите проблему, тут лучше перепрошить. Неправильно если у одноконтурного котла прошивка двухконтурного. Вы потом Тесла 6-12 с трехходовым клапаном не подключите, если появится потребность. Знаю что мастер на место сам выехать может с программатором, не надо котел отвозить.
  9. AtomSila
    AtomSila
    AtomSila
    Здравствуйте!
    Котел Thermex orso 5-12. ОШИБКА Е8.
    Что делалось.
    1. Менял датчик протока воды.
    2. Разбирался и чистился насос.
    3. Вытравливал воздух из батарей.
    4. Запускал насос отдельно от 220в насос работает.
    При включении реле на плате управления не срабатывают. Насос покрутит секунд 5 и ошибка е8.
    Давление в расширительном бачке 1.3
    В системе 1.5 поднимал до 2 АТМ.
    Как ещё можно сделать сброс ошибки? Есть ли у кого мысли?
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    не забит ли грязью косой фильтр?
    на какую скорость выставлен насос? (у меня на 1 работает плохо, на 2,3 - нормально).
  11. persocgenby
    persocgenby
    persocgenby
    Тоже заметил зависание на любом режиме на 37 градусах. Остывание 15 минут, нагрев 10 минут
  12. AtomSila
    AtomSila
    AtomSila
    Фильтра чисты, насос на 3 скорости.
  13. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Недавно поставил котел Thermex Grizzly и приложение Thermex Home.
    По котлу выдает номера прошивок, как на скрине.
    На самом деле, как актуально и нужно ли бегунок включать?
    То есть при включении бегунка не заглючит ли обновление.
  14. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    1. Проверьте еще сетчатый фильтр на обратке.
    2. Попробуйте закрутить клапан на насосе, включить раза три через автомат котел, чтобы нагнать воздух, после ослабить клапан на насосе, должен выйти воздух.
    3. Еще знаю что насос принудительно подсоединяют на 220 и прокачивают теплоноситель
    4. И главное, у вас что в системе залито? Вообще может только из-за этого не прокачивать насос, если залит этилен и еще не разбавленный. Пропилен тоже рекомендую разбавлять.
    5. Датчик протока у вас новый латунный или пластиковый старый?
  15. AtomSila
    AtomSila
    AtomSila
    1. Фильтра в норме. Сетку убрал
    2. клапан не закручивал попробую. Когда вкл. котел насос сек 5 погудит и в ошибку.
    3. Насос через 220 запускал гонял систему толку нет.
    4. В системе залита вода обычная.
    5. Датчик протока пластиковый. внешне такой, же надписи чуток отличаются на этикетке и модель.
    Думаю батарейку убрать на плате на 3.3 вольта может так получиться сбросить.
    Раньше релюшки отчелкивали сейчас тишина.
