Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Mi__Sha
    Mi__Sha
    Mi__Sha
    Приветствую! Котел Tesla 6-12, котел периодически сам останавливает насос и нагрев, никаких ошибок при этом не высвечивается, запускается снова только после того как нажимаю выключить и включить через приложение и дальше все работает в нормальном режиме. С чем могут быть связаны такие остановки? cbrA6se86GID14jtNjVR4iH1AHWtNNczFQG5NaYeBjPXL3HfcBTMPqQ_2AEg5p71rOg7j1DmvZkMIs_JwOQ__oPk.jpg
  2. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Только что столкнулся с такой ситуацией. Не могу понять причину. Заметил только постепенное снижение скорости потока теплоносителя. С 5,5 л/мин до 0. До этого проработал месяц. Передёрнул питание и подкачал ещё теплоносителя, спустив ещё воздух из радиаторов и насоса. Работает пока.
  3. energosh
    energosh
    energosh
    Могу предположить что может быть связано с включенным автоматическим режимом (1), там по умолчанию прописано время включения и отключения.
  4. Mi__Sha
    Mi__Sha
    Mi__Sha
    Автоматический режим да, включен по умолчанию, но это вряд ли с ним связано, закономерности не нашёл по времени, может полчаса отработает и выключится, может 10 часов, и у меня работа привязана к термостату комнатному. Когда котел выключается при достижении температуры заданной, то на дисплее это выглядит так как на первом фото, а когда отключается по неизвестной мне пока причине, то выглядит как на втором фото
  5. Mi__Sha
    Mi__Sha
    Mi__Sha
    Когда выглядит как на втором фото можно либо через приложение выкл/вкл нажать, либо дисплея разъем вытащить/вставить ну либо автомат выключить/включить и тогда всё работает пока через какое-то рандомное время опять не встает
  6. energosh
    energosh
    energosh
    Получается что подзависли мозги?
    Ну не знаю, тогда Вам к доктору (в сервис).
    Я для своего никак не добьюсь от них ппрепрошивки родной. А то у меня от 12-24кВт оказывается. Обещают завтра позвонить.
  7. energosh
    energosh
    energosh
    А в сценарии прописано и отключение и включение от термостата?
    Может часы не синхронны? На некоторых устройствах это критично.
  8. Lalagi
    Lalagi
    Lalagi
    Сергиев Посад
    Добрый день! Может кто сталкивался-Котёл Thermex Grizzly, 8 КВт, дом, 2 этажа, 80 квадратов, установлен неделю назад, как и у 80% пользователей выходит ошибка е8. Но данная ошибка вылезает только тогда, когда уменьшаешь температуру, ниже 37. То есть когда у котла задана температура 55, с понижением на 10, он работает без сбоев. Стоит только убавить температуру, например задать основную как 44, при снижении он уходит в ошибку. Что это может быть?
  9. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Grizzly очень чувствительный на эту ошибку, у меня выпадала E8, когда на мансарду перекрывал краны на два радиатора и открывал также выпадала (через некоторое время не сразу). Решил отставить краны всегда открытыми, пусть типа греет вверху. Давление должно быть не ниже 1,5 лучше около двух.
    Уезжаю на будни сейчас ставлю минимум 30 градусов
  10. Mi__Sha
    Mi__Sha
    Mi__Sha
    В общем причина у меня была в высоком напряжении на одной из фаз. В щитке стоит три отдельных реле напряжения на каждую фазу с верхней границей отключения 255 В. Увеличил до 265 В, работает вторые сутки нормально. Получается так котел вел себя когда кратковременно одна фаза пропадала. И поэтому теперь возникли следующие вопросы: насколько критично такое напряжение для электрокотла? И как организовано питание у tesla, каждый тэн от своей фазы? мозги котла тоже с какой-то одной фазы? И допустимо ли для котла использовать три однофазных реле вместо одного трехфазного?
    • xg3cJFhA39F1RpiGt9ylWnWju6MWbz5C4pWzSAQDHKM_wpv0ve1LU4R_hZgdIw9R38W9kt2eFx9IMviaw4vxI6WY.jpg
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    1. Котел предполагает и однофазное подключение, через перемычки.
    2. Плата управления с L3.
    3. Зависит от способа подключения п1 и иного промежуточного электрооборудования.
    Ps. Инструкцию следует читать перед эксплуатацией
  12. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    У вас резко падает скорость или вообще останавливается проток теплоносителя. Думаю причину искать надо в самой системе отопления.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    1. Что залито в СО?
    2. Скорость насоса какая выставлена?
    3. Давление какое в СО в момент простоя котла?
    4. Давление в расширительном баке какое выставлено?
    5. Подключение 3х фазное? Какое напряжение на фазах в момент появления е8?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В этом месте, имхо, надо уточнить.
    На схеме, например, нарисовано подключение платы к L1, а большого 5кВт Тэна - к L3.
    По факту (фото Grizzly 2020 года в "оригинальном" состоянии), и плата, и Тэн-5 подключены к L1, что выглядит правильным, ибо симисторное управление нагрузкой ведется с платы по фазе L1.
    На мой ламерский взгляд, наличие нормального питания важно именно для L1. Тэны и силовые реле не слишком привередливы.
    grizzly_питание-платы.jpg grizzly_питание-платы2.jpg grizzly_питание-L1-1.jpg grizzly_питание-L1-2.jpg
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Так речь о Тесле 12
