Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Mi__Sha
    Mi__Sha
    Mi__Sha
    Спасибо, на электрическую схему в инструкции не обращал внимания. У меня трехфазное подключение. А вообще должен ли работать Tesla при отсутствии напряжения на одной из фаз, не отвечающей за плату управления L1 или L2? На практике результат такой что останавливается насос и нагрев полностью
  2. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Ответ из техподдержки на мой запрос по аналогичной ситуации:
    Добрый день!
    По всем показателем пропал проток теплоносителя. Нужно проверить косой фильтр, сетчатый фильтр на обратке котла на предмет засорения.
    Еще причиной мог стать резкий спад напряжения и замедление насоса до менее 2 л/мин, что меньше заложенного минимума программно у котла. Нагрев и циркуляция остановилась, но в данном случае котел не падает в ошибку.
    Замедление протока могло быть из-за воздуха в системе, как мне кажется. Ещё выключали до этого электричество на короткий срок, потом котёл включился сам, но за время простоя воздух попал в насос и поток постепенно стал снижаться до 2 л/мин и потом котёл остановил и нагрев и насос.
  3. Lalagi
    Lalagi
    Lalagi
    Сергиев Посад
    Добрый день! 1. Вода 2. 2 скорость 3. Давление 1,4. 4. Не знаю 5. Подключение 3 фазное, но какое напряжение не знаю. Я даже не знаю на какой он мощности стоит, просила чтобы выставили на 8, но что-то не похоже. 11A813E0-921E-43B1-AF94-4117D2151CE7.jpeg
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    1. Мощность выставляется перемычками (беленькие микро переключатели), посмотрите в инструкции, там все просто.
    2. Выставите насос на 3ю скорость.
    3. Давление в покое низкое, но проверить перед повышением следует давление в расширительном баке. Этот бак находится за тэнами, параллельно задней крышке размещен. На нем есть ниппель как у автомобиля (справа), вот к нему и подсоедините насос/компрессор, который используется для автомобиля. Ножной или ручной (если рядом нет аккумулятора для питания компрессора). Давление выставите 1.6атм в расширительном баке. После чего поднимите до 1.7 давление в СО (когда она не нагрета).
    4. Проверить, что воздухоотводчики в СО не перекрыты.
    5. Убедиться, что в насосе воздух спущен - при работающем насосе нужно слегка открутить большой металлический винт на фасаде насоса (чтобы вода полилась немного), плюс на задней части насоса сверху есть так же воздухоотводчик, на нем следует черную крышку раскрутить (он не съёмная). Закроете позже, критики нет.
    И после всего этого погонять котел несколько часов в режиме нагрева. Если давление в СО продолжит снижаться (при наличии воздуха так и будет), подпитывать ее до 1.7 АТМ (не ниже).
    Если и после указанного продолжит выключаться котел, тогда можно подключить насос напрямую к сети и погонять пару часов его для выхода воздуха из СО. Для этого банально снять клемму и используя простой провод с вилкой запитать насос напрямую.
  5. Lalagi
    Lalagi
    Lalagi
    Сергиев Посад
    Огромное Вам спасибо! Буду пробовать!
  6. sysuevdv2006
    sysuevdv2006
    sysuevdv2006
  7. sysuevdv2006
    sysuevdv2006
    sysuevdv2006
    Подскажите, решили проблему Е4 85? У нас такая же
  8. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Товарищи, позвольте дилетантский вопрос. Потребление котла в режиме 60 С (активный) и в режиме 42 С (стандартный) отличается? Если включать котел, например, на 4 часа по 60 С, а потом оставлять на 4 часов на 42 С, то за вторые 4 часа на счетчике мне накрутится также, как за первые 4 часа, или меньше? И если меньше, то намного ли?
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Слишком много переменных, условий необходимо учесть для расчета. Оценить можно здесь: https://heating.mavjuz.com/voda/
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Не должен котел работать при отключении фаз, которые питают: тэн с симистром, плату, насос, иные контролирующие элементы. (Изучите схему). А вообще, не стоит на это тратить время, т. к. следует подключать, либо 1ф, либо 3ф. И если 3ф, то промежуточное оборудование должно обеспечивать корректную работу именно 3ф (ставьте тогда уж устройство защиты от скачков напряжения именно 3х фазное!).
  11. Zingel
    Zingel
    Zingel
    За последние пару днем обратил внимание, что Гризли стал щелкать. Примерно раз в 10-15 минут раздается три-четыре громких щелчка, реже один-два. Выставлена мощность 10 кВт, работает на температуре 50 С.
    Стоит пугаться?
  12. Мишаня123
    Мишаня123
    Мишаня123
  13. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
  14. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Здравствуйте.
    Запустил Теслу 6-12.
    Если кто сталкивался - ткните, пожалуйста, в верном направлении:
    1. Подключение к WiFi.
    Пытался, как на видео рекламном, подключаться напрямую к котлу. Приложение котел видит, но пишет ошибку подключения. Позвонил в поддержку. Там сказали, что напрямую никак - только через роутер. Ок. Достал роутер, включил принудительно только 2,4 частоту - пытаюсь подключиться. Телефон к роутеру подключается за секунду. Но не ясно подключается ли к нему котел. В списке DHCP устройств роутера котел не виден. Только телефон. На котле значок мигает-мигает, а потом исчезает. В приложении котел появляется, но почему-то со значком блютуса. И один фиг - ошибка сопряжения.
    И вот-вопрос. Как котел подключить к роутеру?
    В поддержку второй раз уже не дозвонился. Видимо исчерпал лимит звонков "1 в 365 дней".
    2. Сколько времени котел должен нагревать систему до заданной температуры?
    Стоит 2 скорость на насосах (три насоса в системе. котел, РО, ТП), потолок температуры в котле поставлен 60 градусов. Режим - "Радиаторы". За два часа -только 31 градус. Батареи еле-еле теплые. Почти на грани различимости. Воздух везде стравлен, давление в системе 1,3. Теплоноситель-вода. Через коды выставил сначала 12КВт, потом переключил на 9. Разницы не заметил. Подключение трехфазное.
    Что не так? Или всё нормально, просто дом холодный и греться будет пару дней от первого запуска?
  15. energosh
    energosh
    energosh
    не сразу получилось, пришлось роутер поднести ближе к котлу, около 0,5 метра. Получилось это т. к. один из двух Mesh в режиме репитора.
    думаю что тёплые полы обладают большой инерционностью, очень долго нагреваются, долго остывают.
    И ещё, винтик на насосе откручивали при заполнении системы? Водичка пошла из насоса?
