Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Роутеры ставились рядом с котлом. На расстоянии примерно 1-1,5 метра. Пробовал два разных роутера.
    Откручивал. На всех трех насосах. Вода шла.
    Даже еще раз по кругу бегал проверял краны Маевского на радиаторах. Из всех идет вода.
  2. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Доброго времени суток. Купил Tesla. Вопросов куча. Но самое первое и главное-котел не запускается при температуре ниже нуля. Ошибки Е 09, 10 по датчикам температуры. Пока тепловой пушкой не прогреешь помещение и не перезагрузишь (отключением питания) не включается. Это нормально То есть если прозевал и заморозил дом, то удаленно не включить... Надо ехать греть подручными средствами. Режим антизамерзания не включается, хотя в меню активирован. Ещё вылетала ошибка, якобы перепутаны местами датчики температуры, хотя все нормально прдключено
  3. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Случайным образом по пункту 2 стало чуть понятнее.
    Сейчас в системе три насоса.
    В котле - Грюнд 15-60, на ТП - Грюнд 25-60, на радиаторах - Грюнд 25-60.
    Если все три работают на 2 скорости, то температура воды (согласно табло котла) - выше 30 градусов не поднимается.
    Если оставить работающим только насос котла, то температура взлетает до установленных 60 за 3 минуты. Проблема только в том, что насос котла слабенький и прокачать воду в радиаторы и теплый пол не в состоянии. Судя по всему эти 60 градусов болтаются в пределах первично-вторичного кольца и никуда не хотят дальше идти (батареи нифига не нагреваются).
    Проблема, в общем.
    Буду читать про балансировку систем и пытаться как-то скрестить удава с ежиком.
    Или всё это окажется без толку и данный котел в принципе не способен нагреть воду до 60 при моих объемах (140 квадратов, 13 разных радиаторов, 10 колец ТП ~550 метров).
    Если что - электрокотел предполагался резервным. Основной - газовый. Просто так сложилось, что эту зиму электрический за главного выступает.
    И да - насос у него не выключается при достижении заданной температуры. Просто падает до нуля используемая мощность. Хотя в руководстве к котлу написано, что выбег должен быть и все такое.
  4. energosh
    energosh
    energosh
    Ну не знаю. У меня 12 разных радиаторов, 2 из них на 2-м и 2 на 3-м этажах, немного ТП (до 80 м), и всё насосом котла.
    Вам есть смысл опробовать каждый контур отдельно.
  5. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Видимо, да. Спасибо за информацию.
    Буду искать причину.
  6. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Tesla 6-12
    Сегодня часа 3 трахался с подключением, проклинал китайцев, термекс... Включал выключал, роутер перенастраивал... Уже плюнуть решил на это дело, напоследок в последний раз решил снять крышку проверить соединение, хотя уже проверял. В результате обнаружил на разъёме, который воткнут в плату на крышке, не до конца воткнутый один пин. Воткнул в разъём, все завелось с первого раза. Не китайцы виноваты, а русские сантехники, которые видимо когда снимали крышку дернули проводок из разъёма.
  7. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Интересно. Завтра залезу туда глазом, проверю. Спасибо.
  8. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Товарищи, возможно мой вопрос затерялся. У всех Гризли щелкает во время работы по 3-4 раза подряд?
  9. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Добрый день Всем!
    Grizzly резко перестал нагреваться выше 35-40гр, Два года спокойно разгонял до 70, а тут в соседнем поселке сгорела ТП, и в нашем на след день, электрики два дня ремонтировали, то одну то другую. были отключения, переподключения Т. П. с одной на другую и на третью и обратно, были скачки напряжения (хотя в щитке стоят все защиты) и вдруг после этого не тянет и всё... Никакие ошибки не показывает.
    Что делать, куда бежать...
  10. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Tesla 6-12.
    Как писал выше WiFi победил. К роутеру подключен котел (удаленно управляется), и thermex cube (все отображается). Создаю автоматизации в приложении, ничего не происходит. Автоматизация типа при температуре более 12 градусов, выключить котел. Это у меня дача и собственно хотел чтобы на буднях котел поддерживал минимальную температуру. Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста!
  11. v2lmirk
    v2lmirk
    v2lmirk
    Иркутск
    Котёл Гризли работал 3 месяца, показал ошибку Е8. Заменил датчик протока воды на новый, заработал. Проработал ещё 3 месяца и сейчас не нагревает теплоноситель: показывает 39гр и температура падает третий день, на табло мигает индикатор перегрева, работы насоса и низкого давления (было 0,05 мпа, повысил до 0.2 мпа индикатор низкого давления так и горит) индикатор нагрева вроде горит но по факту нагрева не происходит. Куда копать не понимаю ?
  12. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Тут скорее всего нагревательный элемент. Если котел на гарантии, то звоните в сервис, поменять должны, на него 4 года гарантия
  13. Evgeniykotin
    Evgeniykotin
    Evgeniykotin
    Всем доброе время суток, подскажите пожалуйста на какой скорости с завода стоит насос и сколько киловатт ставят по умолчанию
  14. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Вчера получил с Али датчик температуры (вот такой) и начал экспериментировать по настройке его работы с котлом. Опытным путем выяснил, что датчик передает данные по температуре как-то очень криво. Если нажать на нем кнопку, то данные уходят мгновенно, обновляются в приложении и активируют сценарии автоматизации. Если же кнопку не трогать, то данные то ли вообще не передаются, то ли передаются крайне редко. Пока не нашел где это можно настроить. Возможно у вас та же проблема.
  15. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Тесла 6-12. С завода стояло 6кВт. Насос кажется был на 2 скорости (но не уверен)
