Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Evgeniykotin
    Evgeniykotin
    Evgeniykotin
    Вот недавно съездил к себе на дачу, стоит на 12 кВт, насос на 3 скорости, пусть недельку поработает на полняках, дом только построили пусть сохнет, как никак на улице (-40градусов)
  2. Evgeniykotin
    Evgeniykotin
    Evgeniykotin
    Ещё такой вопрос?, в мануале написано клапан сброса на насосе должен быть открыт! ‍♂️Только сейчас в книжке прочитал, а как с завода закрыт или открыт‍♂️? За ранее спасибо
  3. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    у меня был открыт
  4. Evgeniykotin
    Evgeniykotin
    Evgeniykotin
    Ещё такой вопрос на 12 кВт какие настройки-установки ставите ?, какая скорость насоса, отключение насоса сколько минут циркулирует, понижение температуры на сколько до включения котла, и т д спасибо
  5. Evgeniykotin
    Evgeniykotin
    Evgeniykotin
    И не страшно что давление поднялось? До 1,8 где-то
  6. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    У Теслы нет параметра HC или температурной разницы как у Гризли. Тесла поддерживает заданную температуру, у котла такой принцип работы
  7. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А, у Вас Гризли. Сорян. 84 это уже почти максимум или вы 85 поставили на проверку?
  8. v2lmirk
    v2lmirk
    v2lmirk
    Иркутск
    Как можно проверить тэн мультиметром ?
  9. Evgeniykotin
    Evgeniykotin
    Evgeniykotin
    80 поставил, он ещё 5минут догревает и вырубаетсяна 85
  10. v2lmirk
    v2lmirk
    v2lmirk
    Иркутск
    Прошу совета: сервисный центр не принимает Котел по гарантии тк нет отметки сервисного центра об установке. На сколько законны их требования ?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обратитесь в юр. раздел.
  12. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Не сервисного центра, а отметки об установке монтажной организации (кто ставит котлы и собирает отопление). Почти все производители требуют эту отметку
  13. persocgenby
    persocgenby
    persocgenby
    Котел гризли. Не может прогреть воду более 50 градусов, стоит на 60 градусов. Общее потребление 7-7,5 квт час. Верно я понимаю что как минимум один Тен не работает. Котел подключен к трем фазам. На плате еереключен на 12 кВт.
  14. persocgenby
    persocgenby
    persocgenby
    Нашел проблему, что то было с автоматом. На одной фазе показовало 110вольт. Поменял автомат стал греть отлично
  15. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Такие требования законны только если это требование имеется в официальной документации к котлу. Если такого условия там нет, то это фантазии сервисменов.
    Другой вопрос, что СЦ никому в принципе ничего не должен. Обращайтесь к продавцу в письменном виде, требуйте провести ремонт котла, причем с доставкой в/из ремонта силами и за счет продавца.
