Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Вчера поймал странный глюк на Гризли. Котел как обычно включился по таймеру в 23:10, быстро прогрелся до 50 С, дальше гудит помаленьку. Иногда начинает пощелкивать, причем бывает прям раз 6-7 подряд, но потом прекращает. Хз, норма ли это, мне так никто и не ответил.
    Тут внезапно слышу, что он полностью остановился. Даже циркуляционник замолчал, полный покой. Иду проверяю, вижу такую картину - на табло только градусы (36 С) и значок вай-фая. И больше вообще ничего. То есть он какбэ выключен, но какбэ и нет. Постоял в таком состоянии минут пять, включилось полностью табло, заработал насос и принялся дальше греть. Что это было? Оо
  2. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Да, скорее всего 5 квт не работает.
    А сколько у Вас выставлен параметр bn? Котел щелкает реле, отключая и подключая Тэны в режиме стабильного нагрева. То есть он какбэ выключен, но какбэ и нет это у него режим ожидания такой, если температура не успела опуститься до заданной дельты, то он входит в этот режим.
  3. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Bn (который "время стабильного нагрева") у меня выставлен 15 минут. В приложении, на самом котле вообще ничего не трогаю. У меня было подозрение, что это оно, но я думал, что тогда просто на табло просто погаснет индикатор нагрева (этот огонек рядом с температурой). А тут гаснет все табло, кроме температуры и вай-фая:
    Может сразу подскажете: какой параметр bn оптимален?
  4. Evgeniykotin
    Evgeniykotin
    Evgeniykotin
    У меня щёлкнет 2 раза отключение реле, бывает табло как у вас притускнет и показывает температуру, это норма, в ожидании выставленное ему температуры
  5. Evgeniykotin
    Evgeniykotin
    Evgeniykotin
    У меня 15 минут, и поэтому насос даже не отключается
  6. id168459990
    id168459990
    id168459990
    Столкнулся с такой проблемой электрокотла Термекс Гризли, как ошибка е8. После нагрева теплоносителя в котле включается выбег насоса на 10 минут и после отключения насоса котёл встаёт в ошибку е8. После перезагрузки (отключения и включения автомата в щите) на чинает нагревать теплоноситель и после этого все повторяется. Помогите решить проблему?
  7. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Стоит обратиться в сервис или техподдержку Термекс.
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Целесообразно почитать форум за осень 2022 года
  9. persocgenby
    persocgenby
    persocgenby
    У Вас скорее всего стоит "разница температура 15 градусов". Как раз получается 50 и на 35 градусах включается нагрев.
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Присматриваюсь к данным котлам, появились несколько вопросов:
    1. режим мощности 5000/8000/10000/12000, а если мне нужна температура 20 градусов, он будет работать на 5 кв., согреет и выключится? Поддержания температуры нет? Например для теплого пола?
    2. какой принцип работы с THERMEX Cube Wi-Fi
    Если заданная температура достигнута, котел выключается полностью или только выключается тэн?
    3. какой принцип работы с датчиком tuya смарт?
    И вообще есть разница с THERMEX Cube Wi-Fi
    4. Котел управляет скоростью насоса или это делается вручную?
  11. Мишаня123
    Мишаня123
    Мишаня123
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Какая разница между Скиф и Теслой?
    1. материал теплообменника
    2...
  13. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    У Теслы программное обеспечение оставляет желать лучшего. Вы не сможете управлять температурой теплоносителя с помощью автоматизацией по внешнему датчику. Только включать - выключать котёл. И насос при включенном котле работает постоянно, нет выбега. У Скифа с этим получше по-моему. У Теслы можно программировать таймер, но на мой взгляд это не всегда удобно. Удобнее настроить автоматическую работу по температуре от внешнего датчика.
  14. Alexxx125
    Alexxx125
    Alexxx125
    Здравствуйте! Ошибка 08, что означает? в инструкции 08 нет, а только Е8
  15. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А когда она возникает? Сбрасывается при перезагрузке автомата? Так обычно в начале показывает ограничение мощности, если котле стоит на 8 квт
