Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Alexxx125
    Alexxx125
    Alexxx125
    Действительно. На одной из фаз было 260 и реле отрубала фазу. Спасибо за информацию
  2. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    1. Зависит от площади дома, энергоэффективности и температуры снаружи. Мощность подбирается исходя из этих факторов.
    2. Выключается тэн по моим наблюдениям (тесла) насос молотит. Это происходит с задержкой, видимо сервер опрашивает датчик с большими промежутками по времени. На графике это выглядит ступеньками, а реально температура на датчике не соответствует температуре в приложении. По крайней мере у меня так.
    4. Вручную, переключатель на насосе.
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    спасибо!
    1. т. е. котел может использовать мощность на 2 кв?
    тогда не понимаю шаги мощности 5000/8000/10000/12000
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Это ограничение максимальной мощности, тогда как есть один тэн, с плавной регулировкой
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Могли бы прикрепить скрин приложения кубика и графика?
  6. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
  7. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    У меня график интереснее. Котел настроен: 6градусов вкл., 9 градусов выкл... Как видно из графика температура меняется ступеньками...
  8. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Котел будет потреблять, для поддержания постоянной температуры, ровно столько, сколько теряет Ваш дом (если не учитывать КПД). Соответственно, если потери больше чем мощность котла (номинальная или ограниченная), то температура будет падать.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    У вас датчик Термекс настроен?
  10. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
  11. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    Доброго вечерочка УВАЖАЕМЫЕ - подскажите как адекватно можно перевести кjтел на работу с 3квт теном? т. е. задействовать в первую очередь 3 квт орсо-гризли?
  12. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    Как правильнее перекинуть провода на тенах.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Не поможет, включением тэна управляет электроника. Максимум - выставить минимальное ограничение на мощность.
    Поясните задачу, возможно есть иной подход
  14. mork99
    mork99
    mork99
    Добрый вечер
    Нужен ваш совет.
    Котел тесла 6-12 стоит трехходовой на косвенный нагрев бойлера и на отопление стоит насосносмесительный узел hansa с функцией гидрострелы. Теплый пол 6 контуров и радиаторы на 2 этажа 9 шт
    На теплый пол и радиаторы стоят свои насосы 15-55
    Заужения по трубам нету в котельной нержа 22мм а радиаторы подлючены через тройник начиная с 25 заканчивая 16 шытиком с разделением на 1 и 2 этаж
    Проблема в том что радиаторы и теплый пол немогут забрать тепло. После насоса стоит термометр там всего 35 батаери еле теплые.
    В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с подобным? Какие варианты решения может кто подскажет?
    И вообще есть сомнения по этому котлу сравнивал его с протермом в нем все какое то то игрушочное теплообменик трубки я имею ввиду внутрянку. Но там где брал трубы уговорили взять его да и цена подкупила. Не ошибся ли я в выборе и как они в себя показывают котлы может кто еще опытом поделится
  15. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    А сам котел сколько показывает градусов?
    Попробуйте перекрыть ветку на БКН и посмотреть что будет. Скорее всего не хватает мощности. А может нужно просто отбалансировать систему.
