Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. mork99
    mork99
    mork99
    Котел стоит на 60 и 12 кв
    БКН работает через клапан приоритета. Или БКН или радиаторы
    Про балансировку не согласен. При разбалансировке системы работал бы 1 радиатор а все остальные нет а тут даже в 1 неможет уйти 60 градусов всего 35. Такое чувство что гдето замыкается круг и теплоноситель неможет уйти к радиаторам
  2. mork99
    mork99
    mork99
    Так же на дисплее расход л/м 5.3-5.4
  3. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Я про текущее одномоментное значение температуры, которое котел показывает. Или он как выставлен потолок 60 градусов-так и крутит в себе эти 60, а обратка у Вас настолько теплая приходит, что не вляеит?
    Я, конечно, не настоящий сварщик, но у меня балансировка расхода на петлях ТП (вместо максимума поставил каждой петле сколько положено)- дала увеличение температуры воды в контуре РО. Правда я считаю, что этот котел для моей системы слабоват (10 петель ТП/~550 м + 13 радиаторов разных) и сама система рассчитана на газ, но считаю, что именно балансировка помогла поправить ситуацию.
    У меня расход 7,5. Без БКН. Только ТП/РО. Правда насосы на них помощнее котлового.
  4. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    У меня дома стал отваливатся Интернет и часто автоматизация по датчику температуры не срабатывала. Задал вопрос техподдержке о возможности подключения проводного комнатного термостата к Гризли. Оказывается есть две схемы подключения для котлов у которых серийный начинается с 38 одна и с 39 другая. У меня 38-й, поэтому делюсь здесь, т. к. в руководстве у меня не было схемы. Принцип NC, контакт замыкается и котел греет, контакт размыкает, котел не греет.
    подпись на плате CN7. Актуально для ОРсо/Гризли/Скиф.
  5. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Кстати. Про котел Tesla 6-12 WiFi
    Нигде явно не написано, но котел с телефоном не получится связать без наличия двух вещей:
    1. Роутера
    2. Интернета на этом роутере.
    Про это не написано в рекламе котлов. И это даже не описано в рекламных видео. Про роутер есть в описании приложения, про интернет - только в FAQ по возможным ошибкам соединения.
    Так что если вы купили котел и хотите управлять со смартфона им где-нибудь "в деревне, у тетки, в глуши, в Саратове" - привезите хотя бы на время роутер с симкартой, чтобы связать приложение с устройством.
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Тут само название Tesla 6-12WiFi, говорит само за себя, мне кажется. Для WiFi нужен роутер и интернет)
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    А какой тэн у котла гризли/скиф?
  8. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Это не так)
    WiFi это просто способ связи устройств между собой. Как Bluetooth.
    Есть, например, WiFi Direct, который не требует роутера, а позволяет связать устройства напрямую друг с другом. Можно построить локальную сеть на WiFi, но при этом будет стоять запрет на какой-либо выход в интернет (потому что безопасность и т. п.). Или интернета в доступе не будет (как у меня, например), но сеть локальная будет.
    Я думаю (но не уверен), что Термекс решил таким образом следить за продаваемыми устройствами (кто где когда) посредством сообщения устройством своего серийного номера серверу Термекс. Но может быть, при этом еще что-то и докачивается уже к скачанному приложению с сервера. Типа патча. Или на серверах хранится актуальный список оборудования, которое можно подключить к Thermex Home.
    Интернет нужен только на этапе связывания устройств друг с другом, а потом можно отключить и всё будет работать без интернета и роутера. Т. е. как в рекламе. Котел+телефон.
  9. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Вот тут не понял. Как без роутера? К чему телефон должен быть подключен?
  10. Mishamih
    Mishamih
    Mishamih
    Про замену датчика протока.
    Котёл Гризли 2020 год. Перестал работать, ошибка Е8. Напряжение есть, давление есть, при старте (включение-выключение) насос начинает урчать и останавливается с ошибкой.
    Живу в Питере, Термекс рядом, там есть датчики протока. Предупреждают: они разные для 38 и 39 модификаций котла. Для моей 38 -есть. Стоит 1400 рублей. Называется sen-hz43wa. (на ali можно взять дешевле). Взял в Термексе, отвез заменил. Заработало. Мастер по ремонту говорит. что это для двухлетних котлов чуть ли не расходный материал.
    Если кто будет менять сам, то обратите внимание:
    1. устанавливать надо с учётом направления движения теплоносителя.
    2. хитро открывается разъём датчика. Для того чтобы разъединить "папу" и "маму" надо нажать на качельку на фото на ней черная полоска, НО перед этим надо стопор вытащить из-под неё.
    3. не забудьте прокладки хорошие на 3/4
    Всем удачи.
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    что скажете о котле по истечении 2 лет?
    у вас какая связка котла?
  12. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ни к чему он не должен быть подключен. Думаю, что это как раз потом либо работает WiFi Direct, либо котел вещает в округу свой SSID, а приложение, при помощи WiFi модуля телефона его ловит и соединяется. Т. е. либо телефон для котла выступает роутером, либо котел для телефона. Не суть важно.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Об этих тонкостях не знаю, но когда присматривался к котлам, название почему то наводило на мысль, что нужен роутер и интернет. В итоге кстати выбрал другого производителя и зонт с WiFi и GSM.
  14. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Если издалека управлять, то да. Роутер+интернет.
    Хотя и в пределах дома ооооочень фигово без роутера соединяется. а вот если телефон напротив котла, то всё норм.
    Так что роутер будет выступать в качестве усилителя сигнала (по дому) и если через интернет, то в качестве отвечающего на запрос сервера.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Не знаю, для меня управлять котлом через интернет, находясь в соседней комнате, а тем более находясь рядом с котлом, уже через чур. Я так понимаю такие котлы люди покупают именно для контроля и управления отоплением на расстоянии, в большинстве своём. Если бы не нужно было этого, я бы вообще простейший купил, с минимальным и надёжным набором функций.
