Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Ну, управление котлом разное бывает)
    Например от кубика термексовского. Или, если не в лом изучить вопрос и настроить всё-от Туевского комплекса "Умный дом". Всё в пределах дома)
    И я был ОЧЕНЬ огорошен, что вот нельзя "просто взять и подключить котел". А нужны пляски с интернетом и бубном.
  2. mork99
    mork99
    mork99
    Буду в эти выходные сделаю фото и какой то анализ ситуации с места
    А по поводу скорости потока у кого какие показания на теслах поделитесь.
  3. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    3,4 л/м. Дом одноэтажный 100 м. кв. Теплые полы ~600 м. п. Температура 35-45 в зависимости от температуры на улице...
  4. Mishamih
    Mishamih
    Mishamih
    Мне особенно не с чем сравнивать, но я думаю, получил, что хотел (цена-качество). отапливает мой дом (80 м. кв.) в 9 батарей в основном в дежурном режиме с осени по весну. Режим умного дома держит около 7 градусов тепла, пока меня нет. Перед приездом за несколько часов включаю на режим "встреча хозяина" (на самом деле просто включаю работать через Tuya на нагрев до установленной температуры в доме).
    Была пара отказов (первый за котлом трудно отнести: в самом начале упало давление где-то в системе) и сейчас датчик протока закончился. "Умный дом" позволяет резервные батареи включить (пара масляных, да конвективная поставлены по дому на всякий случай), поэтому уже без не нужного "ахтунга" удалось произвести ремонт. Программа управления котлом написана современными китайцами это чувствуется, но один раз поняв их логику вполне можно пользоваться более-менее осознанно.
    единственное, что мне не нравится- режим "вероятность замерзания". В котле так и не сделали переключатель "тип теплоносителя вода - незамерзайка" и из-за этого котёл думает, что внутри системы вода и при температуре около 8 градусов начинает качать воду и перемешивать её, чтобы она не замерзла. Потом сам включает нагрев до 30 градусов и держит так, пока не нажмёшь какие-нибудь кнопки.
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    В термексе присутствует настройка выбега насоса котла?
    А так хорошо, что можно использовать разные сценарии умного дома используя датчики tuya
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    нашел:
    11. ВЫБЕГ НАСОСА Выбег насоса – параметр, который определяет периодичность циркуляции теплоносителя с помощью насоса и помогает получать точные данные о температуре теплоносителя. Выбег насоса работает следующим образом: после окончания нагрева теплоносителя (достижение заданной пользователем температуры) насос продолжает циркуляцию в течение 10 минут, а затем включается автоматически каждые 10 минут и осуществляет циркуляцию теплоносителя в течение 10 минут.
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    На каком котле остановится Тесла или Скиф?
  8. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    У Теслы 6-12 нет выбега насоса. Хотя в инструкции об этом написано. Техподдержка признала этот факт. Вообще, в нем мало что есть для полноценной автоматизации. Только включение и выключение по температуре внешнего датчика.
    Сейчас я бы выбрал Скиф. Как мне кажется его прошивка удобнее. Но тогда его не было в продаже, а о Тесле было мало информации. Мне же нужен был котёл с возможностью подключения трехходового клапана и удалённо управления.
  9. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    У Теслы и Скифа ТЭНы, как я понял, разные. Скиф AlMg, Тесла нержавейка. Я Теслу брал исходя из этого. Обидно что продавцы сами не знают что продают, в отличиях котлов не разбираются... Я думал что логика у котлов одинаковая, судя по форуму нет...
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    в тесле теплообменик нержа, что лучше
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Получил Скиф, внутрянка.
    Отличается от гризли
  12. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Я так думаю на фото 38 и 39 версия. Датчики протока разные и плата управления другая.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи. Котел Тесла. От дисплея идут 2 одинаковых шлейфа, а в подключениях есть место для одного разьема на 4 пина. Один у дисплея запасной и можно подключить любой, или как?
  14. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    К ВиФи модулю один
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А физически то это где?
