Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    На нижней части корпуса. Из него антенна торчит.
  2. zakirovav
    zakirovav
    zakirovav
    Нужна помощь. На форуме ответа нет. Купил котёл термекс гризли. Датчик протока латунный выпуск сентябрь 2022. Котёл работает и после достижения заданной температуры выпадает в ошибку е8.
  3. zakirovav
    zakirovav
    zakirovav
    А также при включении котла мерцают светодиодные лампы. Мерцание наблюдаются при снижении мощности котла.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подскажите ещё по Тесле 6-12. Сегодня пытался первый раз запустить котел. Не получилось. Сначала были ошибки Е08 и Е09, видимо из-за мороза в доме. Погрев датчики температуры феном, ошибки ушли. Потом отключилась панель управления из-за режима антизамерзания. Его я тоже отключил в програмном меню. Потыкав ещё несколько раз получалось только: включаешь котёл, насос шумит секунд 10 и выключается. Т падает, котёл не включается и так и стоит, никаких ошибок. Выключаешь и потом снова включаешь котёл - снова насос работает несколько секунд и выключается. При работе насоса эти несколько секунд, расход стоит на нуле. Что ему надо? Давление на манометре котла в его зеленой зоне, теплоноситель антифриз, подключен только коллектор ТП напрямую, краны естественно открыты ена прямой и обратке.
  5. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Воздух в системе.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    с самого насоса пробку скручивал, воздух стравливал. На коллекторе вместо ручных Маевского поставил автоматические воздухоотводчики. Которые правда стравили немного воздуха пока давление нагнетал в системе, а потом перестали. Набрал 1.5кг в котле, смотрю, есть ещё трубки ТП не заполненые. Воздухоотводчики почему то не стравливают. Я их просто немного откручивал и выпускал много воздуха, потом закрутил, трубки ТП заполнились (прозрачные, теплоноситель видно). Почему они (воздухоотводчики) сразу перестали работать - хз.
    Как ещё можно воздух постравливать?
  7. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    К сожалению не могу подсказать. У меня было 1 в один как у Вас. 10 сек. работал и выключался. Но мне об этом сообщили сантехники (в их профессионализме не сомневаюсь) по телефону, я им ответил воздух в системе, прокачивайте. В итоге потратили на прокачку целый день, сильно матерились. Сказали что прокачивали каждый контур теплого пола по отдельности (8 контуров), в результате заработало. У меня залит антифриз, качали погружным насосом...
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Подключить насос напрямую к электричеству и параллельно мониторить давление, повышая при падении.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Вот это дельная идея. Главное не спалить чего нибудь:nono: подключать то просто фаза и ноль? И не перепутать местами, что бы в обратную сторону не крутил. Отключается просто клеммами?
  10. zakirovav
    zakirovav
    zakirovav
    Отвечу сам себе. Мерцание связано с работой тиристтора и новой защитой логикой управления данным терристттром в котёл. На ранних версиях такого не наблюдалось. 39 серия - шлак. Теперь либо менять половину светильников в доме, либо котёл.
  11. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    При трехфазном подключении котла можно в щитке попробовать перекинуть светильники на другую фазу. Чтобы не висели с тиристором на одной фазе.
  12. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Да не, вообще не в серии дело и на 38-й лампочки моргали, даже на форуме было пару человек с такой проблемой. Они освобождали полностью L1, где 5квт Тэн с тиристором.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Отключите клемму котла и подключите к насосу провод от розетки. Фаза/ноль не имеет значения.
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Звучит слишком просто... Я в электрике почти ничего не понимаю. Завтра поеду посмотрю, что куда идет... А вообще, может есть кто давно эту тему читает, были еще у кого то подобные проблемы кроме меня и товарища выше, с более ранними котлами?
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Все элементарно с насосом.
    Поиск в теме ошибка Е8, датчик протока.
