Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
    Помогите разобраться и решить проблему. Сервисный центр тупит и ничего вразумительного ответить не может. Система отопления залита незамерзающей жидкостью, смонтирована в октябре, когда нар. температура была +8+10 град. С, после удаления воздуха система запускалась и работала некоторое время.
    Работа котла необходима периодически 8-10 раз в сезон, поэтому поддерживать антизамерзание нет необходимости.
    Сейчас на улице -8 град. С и система не запускается показывая ошибку Е8 или при переключении питания котла на табло загорается температура теплоносителя 99 град. С. Проверил датчик потока он работает (прозвонил в снятом положении), Приходит на котел 3 фазы, с первой фазы задействован теристор, однако он не "пропускает" фазу на тэн и нагрев не производится (похоже блокирует режим антизамерзание, т. к. температура теплоносителя ниже 5 гр. С), при этом если 1 тэн не работает автоматика блокирует включение 2 и 3 тэна.
    Завтра попробую "обмануть" и накинуть термодатчики на пальцы, но это не выход, мне нужно удаленно включать котел, чтобы оно успевало прогреваться.
    Вопрос: как на котле блокировать функцию антизамерзание
  2. 9113500393
    Да пробовал закоротить датчик протока, котел работает в режиме циркуляции, а нагрева нет
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Модель котла то пишите. По тесле точно все есть в инструкции, я его тоже отключал, т. к. тоже залит антифриз.
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Одинаковые и кривые инструкции.
    Цифровые настраиваемые значения в Тесле для СО - по факту лишь Т для радиаторов и Т для теплых полов, всё. Остальное - таймеры (нет ни дельты Т, ни времени выбега и пр). (ранее сообщил, что от покупки отказались в пользу Гризли)
    Возможно ситуацию исправит подключение кубика от Термекса и/или управление котлом через приложение, но всё равно следует обратиться в ТП за консультацией по частому вкл/выкл тэнов (реле), а не тратить время. И к тем, кто проектировал вашу СО (предполагаю, что и в ее балансировке причина).
  5. 9113500393
    Termex Grizzly 5-12 Wi-Fi
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    кубик есть, подключу. А приложение я читал что без полноценного доступа в интернет для первого подключения его не связать с котлом. С кубиком то попроще?
    нет никакого проекта. Просто котёл и коллектор ТП, без НСУ и прочего
    действительно, ужасно кривые... у Теслы есть программирование кодами, у гризли нет. Зато у гризли есть настройки Параметр «Температурная разница для возобновления нагрева (HC)» и Параметр «Время стабильного нагрева (bn)» про то что я спрашивал.
    попробую так
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    не могу вам ничего пообещать, т. к. и сказано выше, инструкции к котлам кривые "догадайся мол сама"
    но вот выдержка по программированию кодами из инструкции к Тесле. Попробуйте так.
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Управление настройками у этих котлов абсолютно разное, Тесла - таймеры и постоянная работа насоса, Гризли - настраиваются параметры Т, выбега и дельты Т.
    В части настройки СО - расходомерами проток следует хотя бы выровнять в каждой петле, а в идеале задать в соответствии с расчетами теплопотерь в каждом помещении и с учётом потери давления.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Расходы по петлям настроил пока на глаз. У меня они к сожалению не одинаковые по длине, поэтому на большие расход побольше, на маленькие, соответственно поменьше. Сегодня сделаю работу котла только по ночному тарифу.
  10. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Полностью согласен, что это два разных котла по настройкам и конструкции теплообменников
  11. 9113500393
    Сегодня Тн= -2, снял термопары, накинул на пальцы, и ... о счастье котел запустился, параметры все стал отрабатывать.
    Похоже когда температура нар. воздуха была -8 соответственно и антифриз был в минусе котел выдавал температуру 99 град. и тем самым блокировал запуск котла, поздно прочитал про блокировку функции антизамерзание, буду пытать "ума" у Гризли через пару дней, если удастся вправить ему "мозги" то это будет здорово, если нет - придется "лечить" свои как решить энту проблему
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Настроил котел на работу по ночному тарифу. Тоже конечно не все однозначно описано в инструкции, ну да ладно.
    Еще считаю дичью, что дисплей всегда горит. Всегда когда котел включен. Он может не работать (тэны) но дисплей за каким то хреном горит всегда.
    Т. е. я настроил включение по часам ночного тарифа и выключение соответственно тоже. Но котел ты не выключаешь при этом. Потому что из режима ожидания он полностью сам себя не включит как я понял. Настраиваешь работу по часам, включаешь котел, он пускает насос и не включает тэны, и дисплей горит. Когда придет время он просто включит, а утром отключит тэны. А дисплей будет гореть всё время. Бред помоему.
    З. ы. кубик от термекса без роутера тоже к котлу не привязать, тоже бред:mad:
  13. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Tesla 6-12
    Я вот настроил котел по кубику. В режиме отсутствия сейчас +8выкл, +6вкл. Это собака жрет в основном дневную энергию, соотношение примерно 1:5. Думаю нахрена мне этот кубик (да если честно и такой умный котел, сейчас бы купил котел попроще и автоматику внешнюю собрал). Собственно вопрос что будет в приоритете у котла расписание или температура кубика. Т. е. если задать работу по ночному тарифу и оставить сценарии кубика... Эксперементы ставить с заморозкой дома не хочется...
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Учитывая, что через приложение таймеры заявлены настраиваемыми, то проверить возможно и удаленно, немного подняв граничные значения, чтобы точно не заморозить.
  15. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Ой, думаю отключу кубик нафиг, пускай по ночному тарифу греет. Будет выше температура, зато дешевле. А по приезду у меня камин быстро нагревает все. Т. е. нужен был простейший котел и реле времени... :)
