Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Датчик протока импульсный я думал. Разве не?
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ну у вас дача видимо? У меня то пока просто подогрев для работы в доме, что б зимой не останавливать стройку, постоянно отключать и включать смысла нет, плиту с теплыми полами разгонять слишком долго.
    Езжу не каждый день, сейчас вообще на неделю уеду. У меня сейчас при минимальных 30гр подачи в пол, в доме 20. Как я понял котёл вообще не выключается, он просто работает на минимуме, поддерживая какую то Т обратки
    Кубик с роутером привязывали?
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Не факт, что в деньгах выиграете - дельта нагрева увеличится, а соответственно и затрачиваемые кВт.
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    У Теслы насос работает всегда, поэтому его работа не означает работу тэнов, их мониторить удобно через приложение. Если же нагрев идёт постоянно, то причины в: неверно выбранной мощности/настройках, в не отрегулированных петлях ТП и в теплопотерях строения...
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    подробнее посмотреть за работой котла смогу только после праздников, когда в доме работать буду. Петли вроде отрегулировал, полы тёплые везде, теплопотерь больших быть не должно, т. к. утепление дома хорошее. Я ж говорю, узнать бы Т обратки, при которой он должен выключать ТЭНы. На дисплее Т подачи, и её нагнать довольно просто котлу.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    6.2.6 инструкции и на дисплее отображается по-умолчанию текущая Т обратки, а не подачи
  7. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Как бы пока дача, но в принципе полноценный дом для ПМЖ см. фото. (Это середина лета примерно)
    Да, купил за 2 тыр GSM роутер в билайне...
    Я так понял он как раз Т подачи заданную поддерживает непрерывно, если нет других вводных.
    Т обратки на коллекторе можно посмотреть (по крайней мере у меня стоят два термометра на подачу и обратку. Т на котле соответствует Т подачи)
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Нет, на дисплее 100% Т подачи. Пока грелась плита, пока пускался котел, пока начиналось все разогреваться я эти датчики переставлял и отслеживал какой что показывает.
    ну и топку его, будет как термометр висеть.
    согласен
    тоже самое, согласен
  9. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    На нем еще видеонаблюдение, да и тепературу внутри знать спокойнее для себя. Дом замерзнет если, ничего хорошего...
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    сценарии можно прописать так, чтобы учесть оба граничных условия (температура, время).
  11. energosh
    energosh
    energosh
    На дисплее показывает температуру обратки, если нажимаешь стрелочки вверх или вниз, то отображается задаваемая температура, т. е. та к которой стремится нагрев.
    В приложении при хорошей сети темп. обратки меняется синхронно с дисплеем.
    В разных погодных условиях дельта почти всегда одинакова: 5 градусов, иногда 4-6-7.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Да ну вас. Снимаешь датчик Т с подачи, банально на него дуешь ртом и Т на дисплее падает, возвращаешь на трубку подачи и на дисплее сразу растет. Если с обратки снять и или дуть на него, или греть феном, на дисплее ничего не меняется, я все это делал не раз.
  13. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Видимо о разных котлах речь идёт
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В Тесле действительно отображается на дисплее Т подачи, а связано это с тем, что котел ВСЕГДА поддерживает заданную Т теплоносителя. И об этом снова ни слова в инструкции (благо ТП оперативно отвечают в WA).
  15. 9113500393
    К сожалению в Гризли не нашел функции отключения антизамерзания, котел на антифризе при -2 град. С не запускается. Придется что-то мудрить с греющим кабелем, чтобы "обмануть" мозги и запустить котел удаленно
