Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Дайте номер:hello:
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Поддержка уточнила, что всё же есть дельта и составляет 5гр. Если меньше разница между подачей и обратной, тогда тэны выключены, работает только насос.
  3. Sergokul02
    Sergokul02
    Sergokul02
    Здравствуйте, приобрел гризли, как обычно- ошибка е8. Проблема такая, после отключения котла (через приложение или с кнопки) работает насос ещё 10мин. После остановки насоса выскакивает ошибка и только по такому сценарию: встал насос- через 10сек. Е8, если не давать насосу останавливаться то и ошибка не выскакивает. Судя по фото внутренностей котла у других участников на форуме у меня какой то другой датчик протока (двухпроводный) посмотрел на сайте термекс, там такой датчик идёт на теслу, у которой насос и не останавливается никогда. Может ли такое быть что мне сунули датчик от другого котла у которого принцип работы иной? Или если все правильно то что может быть? В сервисе есесно ниче вразумительного не сказали.
  4. Dshavyrin
    Dshavyrin
    Dshavyrin
    Саратов
    Прошу совета, как правильно настроить Tesla 6-12, а).чтобы не выскакивала ошибка е9 при около нулевой и ниже температуре теплоносителя? б). срабатывал корректно режим антизамерзания?
    Исходные данные:
    1. Котел Thermex Tesla 6-12 wi-fi. 2. Настройки по умолчанию
    (установлен на даче, управление через Приложение).
    3. Теплоноситель на основе этиленгликоля.
    4. Воздух стравлен.
    5. Давление 1,5 атм.
    6. В очередной раз, при запуске выдал ошибку е9 (температура теплоносителя была 0 +1, первый запуск с такой температурой, предыдущие запуски не ниже +5 делал, всё ок было). Пришлось ехать к нему в гости, благодаря данному форуму согрел датчик температуры обратки и запустил котёл (нагрел датчик и перезагрузил по питанию котёл).
    Получается что система антизамерзания не сработала, да ещё и датчик около нуля и ниже работать отказывается, а скорее всего я что-то не донастроил, помогите люди добрые советом.
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Dshavyrin, дак вроде всё правильно работает. Котёл отказывается работать при температуре ниже +5. По системе антизамерзания не совсем понятно. Она у вас точно не выключена? В инструкции, которая ужасно кривая, написано что этот режим включает насос для перемешивания теплоносителя при Т <7гр и выключает его при Т >10гр. А должен ли котёл при этом включать ТЭНы, не написано. По логике конечно должен, но с логикой там не все дружат, судя по всему.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Скорее Е8 возникает при повторном запуске насоса, который котел осуществляет каждые 10мин (10 мин останов/10мин работы если Т в границах), а ~10сек на диагностику уходит. Тогда:
    1. каким образом выполняете перезапуск котла, что далее он работает стабильно?
    2. Какие индикаторы горят постоянно/мигают в это время на панели котла?
  7. general2
    general2
    general2
    Всем привет. Просто оставлю это здесь...
    thermex grizzly 5-12 wi-fi был установлен в прошлом году в ноябре и врекрасно работал и ту зиму и осень и до вчера все ок было. И вот началось... Он греет только до 50-52грд. Ине больше. Щелкают все три тэна и вкл и выкл периодически. Но температура жижи на месте. Хоть 80 ставь и пофиг. Все три фазы электрики рабочие проверено. Далее по рекомендации поддержки гризли которая должна была сегодня приехать, но так и не появилась я разбирал его и смотрел некие кнопки на тэнах там есть сказали пипки на тэнах и если они выщелкнуты то нажать но с ними все ок оказалось. Тогда погорело один из тэнов - ответ поддержки и ждите будем искать заказывать... Хороший качественный очень дорогой котёл говорили они и на тебе уже кирдык ему.
  8. general2
    general2
    general2
    Тут на 61 странице возможно нашёл ответ по такой же проблеме... Там у человека трехфазный автомат выдавал на одной из фаз 110вольт и после замены все заработало и температура пошла больше 50грд
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Вы же сказали проверили фазы. Посмотрите, отпишитесь если решите проблему.
  10. general2
    general2
    general2
    Так я только тестером проверил что фазы есть и ладно. А там ещё и может вольт не хватать почему то...
  11. Max_MV
    Max_MV
    Max_MV
    Всем привет! Подскажите советом вдруг кто сталкивался. Котёл Tesla 6-12 WiFi, после суток работы на 50° перестаёт греть, уходить в 25° и гоняет эту температуру. Будто бы остывает... Но тк в теплом полу в плите 25 пока держится, думаю он по инерции её и показывает.
    Решается только выключением/включением котла, тогда начинает шустро греть до 45 опять... Что это может быть?
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Прочитайте выше (и в инструкции), про таймеры и отображение информации на табло.
  13. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    У вас система новая? Котел работал только сутки в ней? Скорее всего котел ловит воздушную пробку и останавливает нагрев, такое бывает на новых системах. Также проверьте фильтры на обратке, посмотрите какие таймеры установлены и может у вас вообще котел в автоматическом режиме работает, у него ночью отключение по графику.
  14. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Если котел на гарантии, вам сделают замену теплообменника (на него 4 года Термекс дает). Кстати, проверьте защитные термостаты, может один сработал и отключил один ТЭН на 3,5 квт, поэтому котел и не догревает.
  15. Max_MV
    Max_MV
    Max_MV
    Да, Система работает 2 недели от силы. Таймеры выключены точно как и автоматизация по температуре WiFi Cube. Фильтры маловероятно, тк дистил вода только заполнили систему.
    А воздух как проверить? Ставить с насоса или с бочка нагрева?
